Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria Acer Chromebook C732
Visualizzazioni: 1299
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
8
Ultimi 30 giorni:
51
Tutti i Tempi:
1.299
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 3
3 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 2 minuti
Difficoltà: Facile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Usa questa guida per sostituire la batteria usurata del tuo Acer Chromebook C732 con una batteria sostitutiva. Se la batteria è gonfia, prendi le dovute precauzioni.
Una volta installata la nuova batteria, dovrai far uscire il dispositivo dalla modalità di conservazione, una volta completata questa guida. Dovrai collegare il dispositivo a un caricabatterie e a una fonte di alimentazione, quindi accendere semplicemente il dispositivo.
Questa operazione va eseguita dopo aver sostituito la batteria, poiché il dispositivo entrerà in uno stato di batteria scollegata una volta rimossa la vecchia batteria.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione batteria Acer Chromebook C732, Apertura del dispositivo: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Acer Chromebook C732, Apertura del dispositivo: passo 1, immagine 2 di 2
      • Capovolgi il computer e, utilizzando un cacciavite a croce Phillips #1, rimuovi tutte le 12 viti della copertura inferiore.
      • Una volta rimosse tutte le viti, inserisci entrambi gli indici tra le cerniere dello schermo e il case e fai leva con attenzione per staccare il case dalle cerniere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Acer Chromebook C732, Rimuovi il nastro ESD: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Acer Chromebook C732, Rimuovi il nastro ESD: passo 2, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Una volta rimossa la cover posteriore, vedrai che la batteria è fissata solo da un pezzo di nastro ESD. Utilizzando un paio di pinzette, stacca delicatamente il nastro da un'estremità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Acer Chromebook C732, Scollega la batteria: passo 3, immagine 1 di 1
      • Una volta rimosso il nastro, puoi utilizzare l'estremità appuntita di uno spudger o le unghie per scollegare con attenzione la batteria dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Acer Chromebook C732, Rimuovi la vecchia batteria: passo 4, immagine 1 di 1
      • Ora la batteria può essere rimossa.
      • Per installare la nuova batteria, segui questi passaggi nell'ordine inverso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Il dispositivo si troverà in uno stato di batteria scollegata. Ciò significa che il dispositivo non si accenderà semplicemente una volta ricollegata la batteria. Per far uscire il dispositivo dalla modalità di conservazione, collega il dispositivo a un caricabatterie e a una fonte di alimentazione. Potrai quindi accendere il dispositivo normalmente.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 1,299
