Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Un problema comune nei controller da gioco è il deterioramento della batteria interna. Che sia dovuto al passare del tempo o a danni interni, non c'è dubbio che una batteria difettosa possa rendere l'esperienza di gioco poco piacevole. La nostra guida mira ad affrontare questo problema offrendo una soluzione completa. Il nostro approccio passo dopo passo guiderà gli utenti attraverso il processo di sostituzione della batteria del controller 8bitDo Ultimate C 2.4g Wireless, fornendo loro le competenze necessarie per eseguire la sostituzione in autonomia.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Rimuovi le quattro viti dalla cover posteriore del controller utilizzando un cacciavite Torx T6.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
4Commenti sulla guida
Where did you boght the battery replacement? I'm trying to find it on the internet but no clues yet
Did some digging based on the specs listed in the picture (3.7V, 480mAh) and it appears that 303454 is the standard name for said specs, although not the same shape and size as the one pictured as they appear to be using a custom form factor. That said, it looks like there should be enough spare room in the controller to make it work, but I can't verify it myself as I'm only shopping for the controller at the time of writing. I was able to find a 303454 battery with the connector on Amazon for about $5, so no soldering should be required, and it looks thin enough to be compatible. They also have other capacities if you want to upgrade to 950 or 2,000mAh while you're at it. Let me know if you're able to try it!
Hi, where can I get the new battery for replacement?
See my reply to Lucas above.
