Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione barra scanner CanoScan LiDE 35
Visualizzazioni: 3045
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
28
Ultimi 30 giorni:
122
Tutti i Tempi:
3.045
Commenti: 1
1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 2
2 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 2 minuti
Difficoltà: Molto facile
Attrezzi Non Corretti
Contribuisci a rendere migliore questa guida usando i giusti strumenti nelle immagini e/o nel testo.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Per sostituire la barra scanner, occorre prima rimuovere il vetro; a quel punto la barra scanner può essere facilmente rimossa e sostituita.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione barra scanner CanoScan LiDE 35, Vetro dello scanner: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione barra scanner CanoScan LiDE 35, Vetro dello scanner: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione barra scanner CanoScan LiDE 35, Vetro dello scanner: passo 1, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica sotto la plastica.
      • Fai leva delicatamente per staccare il telaio in plastica dal vetro.
      • Ripeti l'operazione sull'altro lato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione barra scanner CanoScan LiDE 35: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione barra scanner CanoScan LiDE 35: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il telaio anteriore in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione barra scanner CanoScan LiDE 35: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione barra scanner CanoScan LiDE 35: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione barra scanner CanoScan LiDE 35: passo 3, immagine 3 di 3
      • Inserisci lo strumento di apertura in plastica sotto il vetro.
      • Solleva facendo leva contro il vetro.
      • Fai scivolare il vetro in avanti.
      • Rimuovi il vetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione barra scanner CanoScan LiDE 35, Barra scanner: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la barra dello scanner.
      • Riposiziona la barra dello scanner sulla barra centrale in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Nick
Membro da: 10/28/13
152 Reputazione
Una guida realizzata
1Commento della guida
Hello Nick, thank you for the guide.
My CanoScan LiDE 220 has started to introduce a line down the middle of the page when I scan with VueScan. Not sure if this guide applies.
Mark Leung - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 122
Tutti i Tempi: 3,045
