Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione astina di occhiali a giorno
Cosa ti serve
    1. Sostituzione astina di occhiali a giorno, Sostituzione astina di occhiali a giorno: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione astina di occhiali a giorno, Sostituzione astina di occhiali a giorno: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione astina di occhiali a giorno, Sostituzione astina di occhiali a giorno: passo 1, immagine 3 di 3
      • Prendi i manicotti di compressione e inseriscili nei fori della lente esterna con i perni rivolti verso l'esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione astina di occhiali a giorno: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione astina di occhiali a giorno: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usando la testa tagliente della pinza per occhiali, accorcia i perni del manicotto di compressione in modo che ne rimanga solo 1 mm a sporgere dalla parte anteriore degli occhiali.
      • Prendi una puntina e allarga i fori dei manicotti di compressione inserendo delicatamente la punta nei fori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione astina di occhiali a giorno: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione astina di occhiali a giorno: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione astina di occhiali a giorno: passo 3, immagine 3 di 3
      • Inserisci l'asta degli occhiali nei fori allargati dei manicotti di compressione.
      • Usa una sagoma per premere delicatamente l'asta dall'alto e fissarla agli occhiali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
2Commenti sulla guida
This is very good if the frame arm just fell off of the lens, but it doesn't tell how to remove a broken frame arm from the lens—ie, how to get the compression sleeve off of the broken arm without damaging the lens.
JM MJ - Rispondi Condividi
for new lenses what are the hole centres for 2 pin please?
hoare - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 21
Ultimi 7 giorni: 112
Ultimi 30 giorni: 391
Tutti i Tempi: 16,183
