Salta al contenuto principale
Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus, Procedura di apertura: passo 1, immagine 1 di 1
    • Se non disponi di un Anti-Clamp, segui i prossimi tre passaggi per utilizzare una maniglia a ventosa.
    • Applica del calore moderato sul bordo inferiore dell'iPhone utilizzando un iOpener o un asciugacapelli per circa un minuto.
    • Il calore ammorbidisce l'adesivo che fissa il display, rendendolo più facile da aprire.
    This is important. I’ve serviced a lot of iphones/ipads for my family as a hobby in the past.
    The adhesive was so tight, I cracked the screen trying to pull it/pry it off.
    I highly suggest heating at least the bottom edge enough to soften the adhesive
    garbage911garbage - Replica
    I didn’t have an iOpener, nor a heat gun; however I do have a small personal size hand pillow filled with feed corn. Two minutes in the nuke machine got it plenty warm, and smelled like fresh popcorn too.
    bradiac - Replica
    I would suggest that you are not shy with the hairdryer. A high heat on the bottom of the phone for at least a minute, if not more, if required.
    Mark Taberham - Replica
  2. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 2, immagine 1 di 1
    • Con l'apertura del display del 6s Plus, si staccherà una sottile striscia di adesivo attorno al perimetro dello schermo. Se preferisci sostituire l'adesivo, tieni pronte delle nuove strisce adesive prima di continuare. È possibile completare la riparazione senza sostituire l'adesivo e probabilmente non noterai alcuna differenza nella funzionalità.
    • Applica una ventosa nell'angolo inferiore sinistro del gruppo display.
    • Se il tuo schermo ha molte crepe, coprirlo con uno strato di nastro adesivo può consentire alla ventosa di aderire. In alternativa alla ventosa può essere usato un nastro adesivo molto resistente. Se anche così non funziona, puoi usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al vetro rotto.
    take out screws first!!
    Yoav Karmon - Replica
    Make sure you use the right screw driver tip for i phone 6s Plus, which is the P-2. If the screw will not come off once is lose, try using a magnet.
    Miguel Perez - Replica
    My cracked screen prevented the suction cup from sealing. SOLUTION: With a piece of clear packing tape across the screen, the suction cup will seal and pull.
    Jim Cowles - Replica
    I broke my iphone screen in the first step!
    Pierre Bertram - Replica
    This screen removal step got more wrestley than I anticipated. The adhesive is quite strong. I used a flat-ended razor tool that I have to begin the prying - I don’t know how I would have got it started without this.
    Lou Fazio - Replica
    Ok - just got my battery replacement kit and even got the opening kit for added insurance just in case. Settled down to startwork after carefully cleaning my (immaculate) screen - no scratches or anything, with rubbing alcohol, removing screws and warming with a hair dryer, only to find the suction cup provided in the kit is worse than useless! It won’t stick to the screen well at all. When it does - it pops off at the lightest pull :-( Now what do I do to get this started?!
    CoffeeCup - Replica
  3. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 3, immagine 2 di 2
    • Tira la ventosa con una pressione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.
    • Tirare troppo forte potrebbe danneggiare il gruppo display. Applica una pressione appena sufficiente a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
    I had a shattered front glass panel so I could not get the suction cup to seal properly. I tried a couple of different ways to get good suction but to no avail. I eventually used a Stanley knife to pry up the corner so I could get the spudger into the opening.
    John Architzel - Replica
    A really high quality packing tape over the entire screen will usually be enough to use the suction cup on a shattered screen.
    djwooten -
    I used a suction cup on each side to provide counter traction. I braced the iphone between my knees and pulled apart while my helper inserted the spudger
    jkanne - Replica
    This was by FAR the most difficult part of this whole thing. I confess the spudger was not cutting it so I used a butter knife to get into the small opening first, then used the spudger to go around the screen.
    Julie Sanchez - Replica
    Hey everyone, if you never have done this part before be aware there is an extremely strong adhesive around the lip of the screen and once again is extremely strong. I had to get a friend to insert the pry/pick into the small gap while I used one hand to brace the phone down and the other to pull the suction cup without it digging into my hand. Go slow, it took me 5 tries because I didn’t realize how strong the adhesive was.
    bartmistrot - Replica
    I also had a badly cracked lower screen - that glass was actually threatening to pull off the phone in chunks during this step, even with packing tape. Resorted to @j2arch’s tip and inserted a utility knife vertically into the seam between the display and phone body. Was able to lever the glass enough to get the spudger in there.
    Jason Augustyn - Replica
    I have replaced sevrel screens for my sister in law and my niece. The packing tape has worked every time and that’s with it Shattered and pieces already falling out. You have to make sure the packing tape goes to the edge of the screen but doesn’t touch the frame. I have the plier like screen remover and use that it is much easier to remove the screen by your self with that tool. I also have the little finger suction cup that comes with the kit here. I bought the plier suction cup tool When I had to replace the screen that had the pieces of the screen missing and I don’t regret spending the extra money for that it has made a world of difference. I do this as a hobby it’s not a job for me. The electric divide repair kit from Lowe’s is also a very good kit to help. If you’re only going to do it once the kit that comes with the package is a great deal from ifixit. Well worth the money to spend the little extra to get the kit if you all ready don’t have the tools.
    Brent - Replica
    If you try to use the spunger near the home button and try to pry it can crack your screen. This happened to me.
    Jeffrey - Replica
    Same thing happened to me. This should be a big warning in these steps. If you have a small to moderate crack in you screen, but you weren’t planning on replacing the screen at the same time as another repair inside, there’s a risk of damaging the screen further and making it inoperable.
    DW7ACCT -
    I found it easiest to use two suction cups. One on the front as directed, and a second one on the back. Give the spudger to your assistant, and have them slip it in place while you pull the display from the case.
    gordojenkins - Replica
    I gave up with the suction cup as it wasn't working for me with a cracked screen. Having heated the bottom of the phone with a hair dryer with a high heat for a good minute or so, I used a safety scraper (essentially a razor blade in a holder) along the bottom of the phone to separate the screen from the body of the phone. I used the scraper vertically between the bottom of the screen and the phone body and levered it sufficiently so that I could fit the spudger between the screen and the phone body. My experience when I first used the spudger around the frame was that the cracks in the screen caused the screen glass to separate from the frame, so I had to re-do it and ensure that the screen frame was separated from the phone body.
    Safety scraper:
    https://www.amazon.co.uk/Unger-CD170-Win...
  4. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 4, immagine 3 di 3
    • Il posto più sicuro da dove cominciare a far leva è l'intaglio nel pannello anteriore sopra il jack cuffie.
    • Mentre continui a tenere tirata la ventosa, inserisci la punta piatta di uno spudger nella fessura tra lo schermo e il case posteriore, direttamente al di sopra del jack cuffie.
    This was by far the hardest part of the repair for me. Getting leverage while finding a way to prod with a spudger is a challenge in coordination. I used a second spudger with point holding the phone down by the headphone jack, with the other end of the spudger anchored to my desk.
    drpotter - Replica
    When warmed, the suction cup was useless. Using the tip of a knife blade, was able to get it separated enough to insert spudger.
    hutland - Replica
    For me this was the most time consuming task. I used a hair dryer for heating. I found a very tight adhesive. For a moment I thought of abandoning my efforts and take the assembly to a professional repairman. But as they say, patience is a virtue.
    After fiddling for about 20 minutes, I achieved a barely noticable opening. So I decided to change the strategy. Instead of applying heat all over the base, I preceeded with small steps with heat concentrated near the opening. I applied intense heat only for about 15 to 20 seconds and immediately working with spudger. It took about an hour to completely open the case. It worked.
    Thanks for reading.
    - Mr Gamma
    Gamma Pailvan - Replica
    I also struggled with this step. Lots of heat, 3 different suction cups, I finally could see a small gap... much too thin to fit even a piece of paper into. A video on another site said it was the easy way. I used a sharp craft knife barely into the seam between metal and glass and pried slightly. And it started up. Still a pain freeing the rest of the adhesive. Perhaps the adhesive really sets up over the course of 5 years? I have it hinged open now, so onto the next steps.
    Mark Tollefson - Replica
  5. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 5, immagine 2 di 2
    • Fai ruotare lo spudger per allargare l'apertura tra il pannello frontale e il case posteriore.
    just changed the screen, but due to the tape along side the screen , it is best to heat a little so the glue losses and you can get the screen off better, like indicated
    Bart Blanckaert - Replica
  6. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 6, immagine 3 di 3
    • Mentre continui a tirare saldamente la ventosa, fai scorrere l'estremità dello spudger sotto il lato inferiore sinistro del display.
  7. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 7, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato sinistro del telefono, tra il pannello frontale e il case posteriore.
  8. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 8, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta piatta di uno spudger sotto il lato destro del telefono.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato destro.
  9. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa una leva di apertura in plastica per tenere giù il case posteriore mentre tiri la ventosa per aprire il telefono.
    • Non rimuovere completamente il display per non danneggiare i cavi dati che collegano lo schermo alla parte superiore dell'iPhone.
  10. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 10, immagine 2 di 2
    • Tira la sporgenza sul lato superiore per rimuovere la ventosa dal pannello anteriore.
    Remember to apply the screen gasket on the re-assemble. The gasket is provided in the kit but not mentioned here on the instructions.
    Won Hong - Replica
    There’s a link to the entire gasket replacement procedure in Step 21.
    Jeff Suovanen -
  11. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 11, immagine 3 di 3
    • Afferra con delicatezza il gruppo display e sollevalo verso l'alto per aprire il telefono, usando le clip nella parte alta del pannello anteriore come una cerniera.
    • Apri il display a un angolo di circa 90° e appoggialo contro qualche cosa per tenerlo sollevato mentre tu lavori sul telefono.
    • Non aprire il display oltre 90°: è ancora connesso alla parte alta del telefono dai cavi del display, del digitizer e della fotocamera anteriore.
    • Usa un elastico per tenere il display in una posizione sicura mentre lavori. In questo modo eviterai di forzare i cavi del display.
    • In caso di necessità, puoi usare la lattina di una bibita ancora chiusa per tenere sollevato il display.
    if the display cables are damaged how can you tell ?
    Smiley McSmilebot - Replica
    In theory, I like the idea of propping up the screen with a rubber band and box/soda can like this, but after ripping the FaceTime camera cable twice, I realize that this method puts too much stress on the cable because it places the screen so far back. Even in this photo, you can see that the cable is taut. I’d recommend just holding the screen with your free hand to put the least amount of stress on that cable as possible.
    Ben Estabrook - Replica
  12. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus, Connettore della Batteria: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips che fissano la staffa del connettore della batteria alla scheda logica:
    • Una vite da 2,9 mm
    • Una vite da 2,3 mm
    • Nell'esecuzione dei passi di questa guida, tieni nota attentamente delle due viti in modo che ognuna di esse sia riposizionata al suo posto in fase di rimontaggio. Una vite installata nel posto sbagliato può causare danni permanenti al dispositivo.
    FYI - I used some blue painters tape wrapped around a piece of cardboard to hold the screws and brackets in place, in order, so they did not get lost. Some of those screws are MICROSCOPIC so be careful!
    I also suggest having very good lighting, even a camping headlight for hands-free well lit work space. You will thank me later :-)
    Use the bit labeled “PH000”.
    Joe Teichert - Replica
    PH000 bit just wants to free-spin in the 2.3 mm screw. no bite in the head at all. had no difficulty removing the 2.9 mm screw with the same Phillips. had to abandon battery replacement effort.
    Benjamin Stalcup - Replica
    For this part, neither PH000 or Y000 worked. Technically, it’ll set you back 31$ because you will need the PH00 screwdriver for this part, and the part where you need to open the screen. They have ph00 screwdrivers in every hardware store and even ifixit.com. just know that they put the wrong screwheads for you
    Jack Daniel - Replica
    Do not lose track of which hole these screws go into. They MUST be put back into the correct hole that they came out of. If not, you will get the dreaded “long screw damage” on the mainboard, and that will be the end of the show.
    Just remember where these screws go, and it will be fine.
    Harry McDow - Replica
    Ended up employing a Philips #0 from a regular jeweler/precision kit on the 2.3mm screw. Bits seem a bit off for this step.
    Vance Bell - Replica
  13. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 13, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del connettore della batteria.
    Does it matter if the brackets arent put back in the phone? I bought a used phone and brackets are missing. Thanks!
    Coupon Crazy - Replica
    Auch die Abdeckung ist angeklebt. Also mit etwas Vorsicht und Geduld rangehen.
    eckhardd@icloud.com - Replica
    If you have forgotten your High School German -
    The cover is also glued. So take some care and patience.
    Glen Paetz -
    My bracket actually has a black wire connected on the underside that is attached to the metal bracket (with screw) below it in the picture. I decided to leave it on and just move it to the side.
    Victor Ng-Thow-Hing - Replica
  14. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o un'unghia pulita per scollegare, sollevandolo verso l'alto, il connettore della batteria dalla scheda logica.
  15. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 15, immagine 3 di 3
    • Spingi indietro il connettore della batteria per evitare il rischio di contatto e quindi di alimentare l'iPhone mentre ci lavori.
    When putting the new battery in, make sure to line up the plug and not to the top of the battery… our battery was smaller so the plug would NOT have lined up if we used the top of the battery. ALSO, the plug was NOT 90 degrees so we had to finagle the plug. Also, make sure there is a clear CLICK when you plug in the connector or it may not work. Ours went in but guess didn’t go far enough so we had to take the screen off and push it harder until we heard the “click” then it worked fine.
    Won Hong - Replica
    There was some black goop/glue around the battery connector, and when I lifted the old connector, some of that glue fell into the receptacle. It was easy to fish out (with magnifying glass and tweezers) but if you don't catch it, you may not get a good connection.
    Steerpike - Replica
  16. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus, Gruppo display: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips:
    • Tre viti da 1,3 mm
    • Una vite da 1,6 mm
    • Una vite da 3,0 mm
    • In fase di rimontaggio, è fondamentale rimettere questa vite da 3,0 mm nell'angolo superiore destro della staffa. Scambiarla di posto con un'altra potrebbe danneggiare la scheda logica.
    I really don't see value in removing screen use box and rubber band keep at 90 degrees.
    John Parker - Replica
    I leave screen on as well for this. - Tho I prefer a 45 degree lean.
    Thor -
    I just changed my battery and also left the screen attached. I was lucky enough to get all 3 adhesive battery strips out clean so I didn’t have a struggle with the battery coming out. If I was going to need to get rough with it I was going to take the screen off at that point.
    Michael Gross - Replica
    To keep track of screws, draw a quick outline of the display cable bracket/cover, with five dots where screws should be. Drop the screws on the corresponding dot. Helps if you use magnet pad.
    Christa - Replica
    Better yet, print out the pictures from the iFixit website, and use clear tape (“Scotch tape”) to TAPE the screws onto the place in the picture where they belong.
    Tom -
    Which screwdriver from the kit do I use for which screw?
    Shiva Sharma - Replica
    I made a mistake and unscrewed the screw just north north west of the one circled in yellow. Of course I lost the screw. Can anyone give me any guidance about this? what does the wire connected to it do? What is the size of the screw, in case I have to replace it?
    P.S. This is another reason to consider the possibility of NOT removing the screen just to replace the battery: removing the screen presents a additional possible headache, especially for people like me with bad eyesight who probably shouldn’t be doing this in the first place.
    Tom - Replica
    It is a 1.4 mm Phillips screw holding the NFC bracket in place.
    Larry Lynch -
    I didn’t think this was necessary, bit I see it relieves stress on the front-facing camera and sensor cable connector; I did not disconnect the display connector nor remove the display screen.
    Lou Fazio - Replica
    I second this finding. I too did not remove the screws nor the bracket. The cables look a bit stretched, but certainly not strained.
    -Gamma
    Gamma Pailvan -
    This step of separating the two parts of the phone deserves careful consideration. In my case, I had propped up the display assembly with a box and rubber bands. However, only 2 of the battery adhesive strips came off easily. The effort to remove the battery with the display assembly attached was not a good move on my part. I jarred the ear speaker cable and after reassembly I had no camera or working ear speaker. Taking off these 5 screws and removing the three cables is not difficult. My suggestion: is you have ANY trouble removing the 3 battery adhesive strips, STOP, separate the two components, and then continue with the battery removal. Don’t struggle removing the battery with the display assembly attached. (I replaced the ear speaker cable, and all is working now)
    Richard Perl - Replica
    Thanks for this tip! I am having a really hard time removing this plate because one of the screw heads are stripped. So I’ll try removing the battery adhesive strips first to see if I can get the battery out without removing the screen.
    nathanfunk -
    Use dixie cups and label them for each part you take out. You can stack the dixie cups to keep them in order.
    Bradley Nolen - Replica
    I skipped this for the battery removal, but when I went to replace the seal, I had to remove it anyway.
    dgol69 - Replica
    I lost the bottom left screw of the five in this step - anyone know if it’sgoing to cause a problem? ‘m going to go ahead and put thephone back together anyway - wil report back withresult
    CoffeeCup - Replica
    OMG…. SO excited! It works! Seems that missing screw wasn’t an issue. The reason I’m so excited is, I’m a senior and have bever attempted anything like this before and was worried I’d mess it up, or it just wouuldn’t work for whatever reason. I know I never would have tried if it weren’t for finding this site, the great service, parts to do it and the videos/guides. Thank you so much ifixit. :-)
    CoffeeCup - Replica
    I changed the battery, without removing the screen, when I closed the phone the front camera and speaker no longer work.
    Mr T - Replica
  17. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo del display.
    Be careful on this step: with my iPhone, one of the connectors (the home button/fingerprint sensor) was stuck to the underside of the bracket and I almost strained its cable.
    kevin - Replica
  18. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 18, immagine 2 di 2
    • Fai attenzione a far leva solo sul connettore e non sullo zoccolo sulla scheda logica.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare il connettore del cavo della fotocamera anteriore e del sensore.
    FYI, in the video she uses the spudger for this but I think either one will work.
    I found prying from the right to be better
    Lou Fazio - Replica
    Is there any need for this step if only the Battery is replaced
    mrrreid - Replica
    I don’t recommend using the spudger for this as you can do more damage that way. I scratched the black square thing underneath.
    Laura Houghton - Replica
    I managed to remove the battery without disconnecting and removing the display first. This avoids possible difficulties in these steps (see below).
    One has to be careful that, while fighting with the battery strips, the display remains in its 90º position
    alfasw33 - Replica
  19. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per disconnettere il cavo del digitizer facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Quando devi riattaccare il cavo del digitizer, non premere nel centro del connettore. Premi da un lato e poi dall'altro. Premendo nel centro del connettore, si può inavvertitamente piegare questo elemento e causare danni al digitizer.
    Thanks you i fix it
    God Hand - Replica
    “When reconnecting the digitizer cable, do not press the center of the connector. Press one end of the connector, then press the opposite end. Pressing in the center of the connector can bend the component and cause digitizer damage. “
    The following note above was so helpful. I was speeding through the process of getting things back together, since it seemed easy to connect the digitizer cable, but I kept pushing it in the middle and I wouldn’t connect. Until I read through this step and realized it was easier if I would’ve connected one side and then the opposite side right after.
    Jeffrey Robinos - Replica
    Don’t be too shy when pushing the ends of the digitizer connector back to place. If it does not connect properly, you might face the “half backlight” problem, even if you did not kill any LCD filter. Also check carefully, that you don’t clamp parts of the sticky sealing material placed around the connector inside the connection area.
    Norbert Andreas Richartz - Replica
    This part was a very frustrating experience for me.  I thought that my replacement screen was just poor quality, as it worked when it wanted to work.  Pressing home/power repeatedly sometimes brought it back, charging to 100% also brought it back.    The actual problem was that it is very easy to get some of the gasket material caught in the connector, which I couldn’t see until I used my jeweler's loupe.  I used 91% alcohol to carefully clean all of this off until all pins were shiny, and it took about 6 tries to get it right.  However, the screen’s been running well for 2 days now.  I already bought another screen replacement which I have for a spare as it was 100% not the problem.
    chumblyf - Replica
    I followed all the steps, so the sound is missed. What could be happened? thanks a lot. Fabio Balbino
    Fabio Balbino - Replica
  20. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 20, immagine 2 di 2
    • Accertati che la batteria sia scollegata prima di disconnettere o riconnettere il cavo nel corso di questo passo.
    • Scollega il cavo del tasto home/sensore delle impronte facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    How much is this to replace?
    Alistair knight - Replica
    And where could I buy from?
    After finishing the assembly I got the message “Touch ID cannot be enabled on this phone”. I found this connector was loose. Plugged it back in and that fixed it.
    Bryan Province - Replica
    Thanks for the tip. Same thing happened to me, some leftover adhesive was in the way!
    Sean - Lua Tech -
    Always make sure to disconnect the battery before you do any work on the phone replacing any parts the digitizer or anything. And before you start make sure the phone is turned off you don’t want any power surges. If you also have a static electricity bracelet that also is a plus to use but isn’t a necessity just a nice piece of mind. Some cases you do need to use one so you don’t discharge static electricity to an electrical component and mess it up.
    Brent - Replica
    Be very careful in this step. I noticed it’s very easy to tear the flex when trying to lift it out of its socket from the right side.
    shoeib - Replica
    What is the cable and how is it connected/fixed to the motherboard between the bottom socket and the screw hole.
    Mine came loose somehow?
    Jason Engelsman - Replica
    I figured out my own question its the Wi-Fi diversity antenna cable. But how is it connected/secured to the motherboard?
    i pressed on the center of the digitizer connection. and the bottom half of my screen didnt work. i then took that same front panel assembly and tried to install it on another old iphone 6s+ and i had the same issue.
    can i still fix it?
    what exactly is broken now?
    alejandro rueda - Replica
    @mynameisoli Honestly this just sounds like a defective screen to me, but it’s hard to say for sure. Look closely at the connector at the end of the ribbon cable and check it for damage. If it’s slightly bent/curved, all the pins won’t make good contact in the socket. You can try bending it back so it lays flat, but you have to be very careful not to damage the connector or contaminate the pins with skin oils, so it’s tricky—and it may be harder to return as “defective” if you mess up the connector. So try this at your own risk. Apart from that, I would just return it and try a different display. Good luck!
    Jeff Suovanen -
    The 6s plus screen repair kit i bought has the wrong size cable here on the replacement part. SOL.
    Alex Richardson - Replica
    Once I accidentally disconnected the display assembly cables before disconnecting the battery. Now the home button and fingerprint sensor doesn’t work. Any solution to this?? I have tried a different home button, even that doesn’t work.
    a3roar - Replica
    I changed the battery on my iPhone and put all together again and charged it. When I pressed the home button the lock screen with my picture appeared and when I pressed it again the screen with the digits from 0 to 9 appeared. I was asked to enter my passcode, but when I did that nothing happened, the phone did not open.
    What could be wrong? Is the home screen cable not fully connected or what could be the reason for this?
    THORDUR JOHANNESSON - Replica
  21. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 21, immagine 2 di 2
    For instructions on home button swap out to the new screen you just installed, go here
    Sostituzione gruppo pulsante home dell'iPhone 6s Plus
    Superior Office Systems - Replica
    Do you know whether the adhesive contributes to waterproofing, or just for stability/adhesion?
    Christa - Replica
    @kitabel The iPhone 6s case isn’t waterproof, so I don’t think adhesive around the display is contributing anything other than stability. The 6s series does have some water resistance, but it’s mostly internal and not something Apple advertises.
    Jeff Suovanen -
    If you have a replacement adhesive for the display, you may need to install it before reconnecting cables to the components. If the adhesive wraps all the way around the display, it will be impossible to install it once the display is reconnected.
    Matthew Olwell - Replica
    These instructions worked great for me. Thank you!
    Chris Enloe - Replica
  22. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus, Fotocamera iSight: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus, Fotocamera iSight: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus, Fotocamera iSight: passo 22, immagine 3 di 3
    • Stacca tutti i pezzi di nastro adesivo che coprono le viti della staffa della fotocamera iSight.
    If like me you are only wanting to clean out the speaker, you do not need to do this step. You can skip to step 50
    Brad “Bradster48” Mason - Replica
    Mine had no tape there
    Gustavo Delfino - Replica
  23. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dalla staffa della fotocamera:
    • Una vite da 1,9 mm
    • Una viti da 2,4 mm
  24. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa della fotocamera iSight.
    When replacing the bracket be sure to get the other end of the NFC bracket included with the right hand screw.
    Thomas Hayes - Replica
  25. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 25, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore della fotocamera iSight dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Accertati di far leva solo sul connettore e non sul suo zoccolo sulla scheda logica.
    If necessary, the sticky patch on top f the connector should be removed. Helped my case a lot :)
    Alexander Leuschner - Replica
  26. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 26, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra la fotocamera iSight e il case posteriore.
    • Stacca con cautela la fotocamera dal suo alloggiamento.
  27. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la fotocamera iSight.
    Hi ,
    Thanks a lot for your tutorial !
    Can you explain how can we change the lens of the camera ?
    Thanks ;)
    rocofolie - Replica
  28. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus, Vassoio scheda SIM: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus, Vassoio scheda SIM: passo 28, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di estrazione SIM nel foro nel vassoio della scheda SIM.
    • Premi per espellere la SIM.
  29. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 29, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    • Quando reinserisci la scheda SIM, accertati che sia orientata in modo che il foro di espulsione della SIM si trovi in basso.
  30. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus, Scheda logica: passo 30, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 1,4 mm che fissa la staffa di supporto dell'NFC.
    The silver end of the NFC bracket goes here. The gold floppy end goes under the camera bracket.
  31. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 31, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa NFC.
  32. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 32, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips da 2,7 mm che fissano la staffa del cavo del controllo audio alla scheda logica.
  33. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 33, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo del controllo audio.
    Wo kommt den der “6 s Plus Bluetooth Flex” überhaubthin bitte ?
    Also "das = https://www.ebay.de/itm/123934065844
    Mystery Shopper - Replica
  34. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 34, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo del controllo audio staccando il suo connettore sollevandolo dalla sua sede sulla scheda logica.
  35. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 35, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo dell'antenna cellulare staccando il suo connettore sollevandolo dal proprio zoccolo sulla scheda logica.
    how do you plug this cable back in? any tips for lining up with the socket? i can't get it to stay :(
    kapluni - Replica
    Hold the cable with your tweezers and line the connector up over the socket as perfectly as you can, and then press straight down on it with the flat end of your spudger. Should snap into place with a bit of force.
    Jeff Suovanen -
    My problem when I pull the cable in the socket i shocked bot of them pull togeher the cable and the socket in the logic board the small circle i cry how to fix pleasss help mee
    Darrel Alan - Replica
    The cable broke instead of coming out of the socket. Oh well. GG
    hiddenanddangerous2009 - Replica
    My phone doesn't have a cable running here
    TJ Anderson - Replica
  36. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 36, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo dell'antenna Wi-Fi diversity sollevando il suo connettore dalla propria sede sulla scheda logica.
  37. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 37, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo flessibile del pulsante di accensione dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    Don’t forget this guy when you’re putting it back in! you’ll have to undo a bunch of screws
    Cassandra Vil - Replica
  38. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 38, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo di interconnessione dell'antenna con il connettore Lightning sollevandolo dalla scheda logica.
    This is not a Lightning connector - its a radio connector.
    NorthernBigDummy - Replica
  39. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 39, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo flessibile del connettore Lightning dalla scheda logica.
    From here you can skip ahead to step 50.
    Mark Cousins - Replica
  40. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 40, immagine 3 di 3
    • Sfila il cavo di antenna dalle due clip sul bordo destro della scheda logica.
    This is super vague. Doesn’t explain exactly HOW to remove the cable from the clips, like it does in step 44. Slightly damaged my cable because I didn’t know how to remove it or the nature of the clip.
    Mason Rogers - Replica
  41. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 41, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi le seguenti viti:
    • Una vite a croce Phillips da 1,3 mm
    • Una vite a croce Phillips da 2,6 mm
    • Un distanziale a vite da 2,2 mm
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare un cacciavite o una punta per distanziali.
    • In caso di emergenza, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
    Use can use a spudger in a pinch to dislodge the 2.2mm standoff screw. This was the most difficult screw in the phone. A Phillips bit will not work.
    mechamster - Replica
    What do we call / name this bracket?
    B. Jansen - Replica
  42. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 42, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa.
  43. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 43, immagine 2 di 2
    • Sfila il cavo dell'antenna cellulare superiore sinistra dalla prima clip della scheda logica facendolo scorrere fuori da sotto la clip, verso la batteria.
  44. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 44, immagine 3 di 3
    • Continua sfilando il cavo dell'antenna cellulare liberandolo dalla seconda e terza clip della scheda logica.
    • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per staccare con delicatezza il cavo dell'antenna cellulare dalla clip centrale sulla scheda logica.
    • Non cercare di rimuovere il cavo tirandolo, perché si rompe facilmente.
    • Per consentire al cavo di raggiungere il suo zoccolo sulla scheda logica, devi farlo passare sopra la scheda logica e sotto il cavo flessibile del controllo audio, come illustrato nella prima foto.
    My clip in the middle is not removing no matter how hard i pry or what i do, any help??
    David Gray - Replica
  45. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 45, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'ultima vite Phillips da 2,0 mm disposta direttamente sotto il lettore della scheda SIM.
  46. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 46, immagine 3 di 3
    • Solleva con cautela, ma non rimuovere, la scheda logica, sollevandola dal bordo inferiore nel punto più vicino al connettore Lightning.
  47. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 47, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 47, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 47, immagine 3 di 3
    • Inclina la scheda logica fino alla posizione verticale per accedere al singolo connettore di antenna sottostante, vicino al bordo superiore della scheda.
    • Non cercare ancora di rimuovere completamente la scheda logica, perché l'antenna Wi-Fi/Bluetooth è ancora connessa alla parte inferiore della scheda stessa.
  48. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 48, immagine 2 di 2
    • Posa delicatamente la scheda logica in posizione capovolta, con la sua parte superiore che rimane ancorata al case posteriore dell'iPhone.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo di antenna Wi-Fi/Bluetooth dal suo zoccolo sul retro della scheda logica.
    Ugh, the socket connector separated from the back of the rigid cable. Two wires are still attached to the socket connector, but I’m guessing I’ll need to purchase a replacement WiFi/Bluetooth antenna cable at some point. I hope you sell these too?
    **Update** I used the tiniest drop of super glue with activator on both the connector and cable. It seems to be holding! Will reassemble and see if it works. Lucky for me, you sell the replacement cable for $14.99 if my cheap bastard fix fails :)
    **Update #2** Using super glue on the upper left wi-fi connector seems to have worked, both my bluetooth and wi-fi are working well post-repair.
  49. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 49, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda logica.
  50. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus, Antenna Wi-Fi/Bluetooth: passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus, Antenna Wi-Fi/Bluetooth: passo 50, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'adesivo sulla terza vite tenendo l'antenna cellulare in posizione.
  51. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 51, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti tre viti a croce Phillips che tengono l'antenna cellulare in posizione:
    • Una vite da 2,7 mm
    • Una vite da 1,7 mm
    • Una vite da 1,3 mm
  52. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 52, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 52, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna cellulare.
    Ist it really cellular ?
    Or other function
    Doc Ossi - Replica
  53. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 53, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 1,3 mm che fissa l'antenna al case posteriore.
  54. Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Wi-Fi/Bluetooth iPhone 6s Plus: passo 54, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna Wi-Fi/Bluetooth.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
223.223 Reputazione
168 Guide realizzate
15 Commenti
Omg
That was an intense read.
tedcmacdonald - Replica
in iphone 6s 4.7" wifi antenna is the same and is in the same place?
Łukasz Gałęzewski - Replica
Didn't you forget to mention first step to remove the two little screws by the power connector? First time doing this and I ended up breaking the metal threaded tabs that the screws go into :(
I guess I should have realized it would have screws somewhere and also researched some more before attempting the repair.
Oh well, looks like I will need to get some teflon tape or something to hold things together.
Patrick G - Replica
Exactly! I also broke them, but fortunately I was also replacing the LCD Screen/Digitizer.
edgarjmiranda -
Hi, is this repair guide (and the antenna you sell) also valid for the non functioning bluetooth of an Iphone 6S ?
Basile Clot - Replica
is the antenna function for wifi and bluetooth?
Bench Duarte Jr. - Replica
I recently replaced the loud speaker on a iphone 6s plus which involves all the steps above. Once I put it back together the wifi and bluetooth only worked intementantly and was weak. I took phone back apart and checked all connections and couldn’t see anything wrong. I started putting things back together and was able to get it working again. Now it’s been a few weeks and its back to dropping signal again. My thought is I may have damaged wifi/bluetooth cable, but I also notice several other “wifi” cables and I’m not sure where to begin. I assume since this is the only one that is also associated with bluetooth that this would be it. Am I thinking correctly? Everything else including cellular is functioning properly.
Jason - Replica
Did you ever find a solution to this issue? I recently changed the housing on my iPhone and am having the same issue you describe… Have already replaced the wifi/bluetooth antenna but the problem persists… strange…
Patrick -
Jason,
I replaced the lightning port in my phone and destroyed the bluetooth/wifi antenna in the process. Not having a bluetooth/wifi antenna replacement in my possession, I reassembled the phone and found that my GPS and bluetooth weren’t working. Bought a bluetooth/wifi antenna and installed it a couple days later and my bluetooth and GPS started working again.
The bluetooth/wifi antenna cable is really fragile. Are you sure you didn’t damage the new one when you installed it?
NorthernBigDummy -
congratulations for your time and effort
rose akorfa - Replica
Ip 6 plus can share use with 6s plus?
xiaoochuchu - Replica
My iPhone6s Bluetooth option In the circle, after following this step, can I solve my problem?
jianjam - Replica
Ich frage mich wo das https://www.ebay.de/itm/123934065844 hinkommt ?
atilaibrahim@hotmail.de
The detailed pictures in this guide are awesome comments also helpful, haven’t done it yet but definitely referring to this when I do! I love this website wish I would’ve known about it before messing up those iPhone some odd years ago lol
Zoraida Martinez - Replica
Clear and professional
Mehrdad.kaveh - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 31
Ultimi 30 Giorni: 213
Tutti i Tempi: 80,519
