Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione altoparlanti Samsung Series 5 Ultrabook
Visualizzazioni: 1211
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
8
Ultimi 30 giorni:
59
Tutti i Tempi:
1.211
Commenti: 2
1 commento sui passaggi, 1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 10 minuti
Difficoltà: Moderato
Fallo a Fettine
I passaggi in questa guida dovrebbero essere suddivisi e trasformati in una serie di guide prerequisite.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa è una guida passo dopo passo su come sostituire gli altoparlanti del Samsung Series 5 UltraTouch, numero di modello: NP540U3C-A01UB. Gli altoparlanti sono il mezzo attraverso il quale il computer trasmette i suoni dal dispositivo all'utente, perciò sono un componente importante. Assicurati di scollegare l'alimentazione elettrica dal dispositivo. Puoi trovare le istruzioni qui: Sostituzione batteria Samsung Series 5 UltraTouch. Inoltre, utilizza strumenti antistatici durante la rimozione degli altoparlanti per garantire la sicurezza durante lo smontaggio dei componenti. Tieni presente che gli altoparlanti sono incollati, quindi potrebbe essere necessaria una forza maggiore per rimuoverli.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione altoparlanti Samsung Series 5 Ultrabook, Rimuovi le viti sulla cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlanti Samsung Series 5 Ultrabook, Rimuovi le viti sulla cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Spegni il dispositivo. Rimuovi le restanti viti che fissano la cover posteriore:
      • Sei viti a croce Phillips #00 da 4,0 mm.
      • Sette viti a croce Phillips #00 da 6,7 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlanti Samsung Series 5 Ultrabook, Rimuovi i cuscinetti in gomma: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlanti Samsung Series 5 Ultrabook, Rimuovi i cuscinetti in gomma: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi i due cuscinetti in gomma che nascondono le ultime viti del guscio inferiore.
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 da 4 mm che si trovano sotto questi cuscinetti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlanti Samsung Series 5 Ultrabook, Rimuovi la cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlanti Samsung Series 5 Ultrabook, Rimuovi la cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
      • Lungo i bordi della cover posteriore sono presenti delle clip che la tengono in posizione. Fai attenzione a non romperle.
      • Rimuovi l'intera parte rimanente della cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione altoparlanti Samsung Series 5 Ultrabook: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlanti Samsung Series 5 Ultrabook: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il nastro adesivo che tiene in posizione il cablaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione altoparlanti Samsung Series 5 Ultrabook: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips che fissano la batteria:
      • Quattro viti da 4,5 mm
      • Due viti a croce Phillips da 6,7 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione altoparlanti Samsung Series 5 Ultrabook, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 1 di 1
      • Tira il connettore della batteria verso la batteria per scollegarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione altoparlanti Samsung Series 5 Ultrabook: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria dal portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
IUPUI, Team S1-G6, Harley Fall 2019 Membro di IUPUI, Team S1-G6, Harley Fall 2019
IUPUI-HARLEY-F19S1G6
3 Membri
24 guide realizzate
1Commento della guida
And about removing speakers?
Rodrigo Melo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 1,211
