Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione altoparlante voce iPhone 3G
Visualizzazioni: 38.753
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
8
Ultimi 7 giorni:
30
Ultimi 30 giorni:
114
Tutti i Tempi:
38.753
Commenti: 36
35 commenti sui passaggi, 1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 20
20 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 75
75 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: Nessuna stima
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
L'altoparlante voce non funziona più? Segui questa guida per installarne uno nuovo.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione altoparlante voce iPhone 3G, Vetro rotto: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante voce iPhone 3G, Vetro rotto: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante voce iPhone 3G, Vetro rotto: passo 1, immagine 3 di 3
      • Se il vetro del tuo schermo è rotto, applica del nastro adesivo per limitare ulteriori rotture ed evitare di ferirti durante la riparazione.
      • Applica delle strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente da imballaggio sullo schermo dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
      • Questo manterrà i frammenti di vetro contenuti e fornirà integrità strutturale quando farai leva e solleverai lo schermo.
      • Indossa sempre occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali schegge di vetro durante la riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlante voce iPhone 3G, Gruppo Display: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 dal lato del connettore dock dell’iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante voce iPhone 3G: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi l’impugnatura in metallo dalla ventosa. È più facile e sicuro afferrare la base della ventosa piuttosto che l’impugnatura in metallo.
      • Fai attenzione quando si apre l’iPhone in modo che i cavi sotto il display non si recidano.
      • C’è una guarnizione in gomma tra la cornice frontale argentata e il gruppo display nero. In questo passo è necessaria un po’ di forza per staccare il gruppo display dell’iPhone.
      • Usa una piccola ventosa vicino al pulsante Home per sollevare con cautela la porzione inferiore del gruppo display dell’iPhone.''
      • Se il gruppo display è troppo danneggiato per permettere alla ventosa di aderire, si può fissare con un nastro adesivo forte come il nastro americano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlante voce iPhone 3G: passo 4, immagine 1 di 1
      • Il gruppo display è ancora collegato all’iPhone da diversi cavi, quindi non provare a rimuoverlo interamente per il momento.
      • Solleva ruotando il gruppo display verso l’alto finché non si ottiene un angolo di circa 45 gradi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione altoparlante voce iPhone 3G: passo 5, immagine 1 di 1
      • Continua a tenere in una mano il gruppo display, e usa l’altra mano e uno spudger per disconnettere il cavo a nastro nero contrassegnato con “1”.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione altoparlante voce iPhone 3G: passo 6, immagine 1 di 1
      • Solleva ruotando verso l’alto il gruppo display finché non è praticamente verticale. Questo renderà possibile un accesso più semplice per disconnettere i cavi mancanti.
      • Usa uno spudger per disconnettere il cavo a nastro nero contrassegnato con “2”.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione altoparlante voce iPhone 3G: passo 7, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger per sollevare l’aletta di plastica nera che mantiene in posizione il cavo a nastro rimanente. L’aletta nera ruoterà verso l’alto di 90 gradi, rilasciando il cavo a nastro.
      • L’aletta è molto fragile, quindi fai attenzione quando a sollevi per sbloccare il cavo e quando la abbassi per bloccarlo.
      • L’aletta di plastica può essere bianca (invece che nera) in alcuni modelli di iPhone.
      • Fai scivolare il cavo a nastro fuori del suo connettore e rimuovi il gruppo display dall’iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlante voce iPhone 3G, Altoparlante voce: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la singola vite a croce Phillips #00 dall'angolo del gruppo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante voce iPhone 3G: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante voce iPhone 3G: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante voce iPhone 3G: passo 9, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sul lato destro del gruppo copertura dell'altoparlante auricolare.
      • Non tentare di rimuovere completamente il gruppo, poiché è ancora collegato in due punti.
      • Gira lo spudger e usa l'estremità appuntita per sganciare le due clip che fissano la parte superiore del gruppo.
      • Una volta sganciate le clip, solleva il gruppo copertura dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlante voce iPhone 3G: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce iPhone 3G: passo 10, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere l'estremità appuntita dello spudger nella fessura sotto l'angolo superiore destro dell'altoparlante auricolare e fai leva delicatamente verso l'alto.
      • Presta attenzione durante questo passaggio, poiché la parte superiore dell'altoparlante può staccarsi facilmente dalla parte inferiore, causando lo srotolamento della bobina interna. Assicurati di sollevare l'intero gruppo.
      • Solleva l'altoparlante auricolare ed estrailo dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Jake Devincenzi
Membro da: 04/18/11
119.562 Reputazione
57 guide realizzate
1Commento della guida
Any of you who have tried to replace your own front panel and when you put in carefully bag together the earpice microfone dosent work?? Help please:) I have done it on 2 iphone's now:(
Maj - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 114
Tutti i Tempi: 38,753
