Salta al contenuto principale
Introduzione
Seguì i passi di questa guida per sostituire l'altoparlante voce del tuo iPhone 6s Plus.
Puoi usare questa guida anche per sostituire la staffa dell'altoparlante voce.
  1. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone, vicino al connettore Lightning.
    Make sure you use the correct screw driver tip to remove these screws, which for the iPhone 6s Plus is the P2, otherwise you may strip the tip of the screw making it 10 times harder to remove. If once the screw is lose, it will not come off, use a magnet to remove it.
    Miguel Perez - Replica
    If I do it by myself, will it damage the water resistant strip?
    I know iphone 7 have it ,but I am not sure 6s plus have it.
    Ganqian Zhu - Replica
    iPhone 6s has an adhesive gasket under the display, similar to the iPhone 7—however, it doesn’t add much in the way of waterproofing since the 6s has non-sealed openings in other parts of the phone. Water resistance on the 6s is primarily internal (seals around the logic board connectors, etc.). It may still be worthwhile to replace the adhesive on the 6s in order to help keep the display firmly seated so it doesn’t move/wobble at all under pressure, but the phone will continue to work fine whether you replace the adhesive or not.
    Jeff Suovanen -
    Salve nella procedura iniziale di smontaggio display con la ventosa non è menzionato il fatto di scaldare i lati del display per “ammorbidire” la striscia che incolla il display alla scocca.
    Non è necessaria la cosa o è consigliabile ?
    grazie
    Hello, in the initial disassembling procedure with the suction cup, it is not mentioned how to heat the sides of the display to "soften" the strip that glues the display to the body.
    Is not the thing necessary or is it advisable?
    thank you
    Daniele - Replica
    You’ve probably received your answer by now but for future enquirers, it does help the process of taking the screen off if heat is applied to the screen. If you have a hair Dryer use that on a low setting to heat the edges of the screen until it’s almost too hot to touch then slip very thin metal spudger around the edge to cut the adhesive. The carefully lift the screen with the help of the spudger and continue with your repair
    Cheers Wayne
    Wayne Lyell -
    How do I know that the Battery has ZERO Charging Cycles on it when it arrives ? Is there a (downside) to Higher Capacity batteries ? It is INCREDIBLY DIFFICULT to maintain a “Zero Chinese Products Lifestyle”, so how do I know that I’m not getting a deficient Chinese battery, potentially a refurb. battery ?
    integritybuilders - Replica
    When your repair is complete, you can use coconutBattery to check your new battery stats and cycle count. (A properly tested battery may already have a charge cycle or two on it.) Avoid higher capacity batteries on iPhones—they’re generally either gimmicks, unsafe, or both. As far as the quality of the part, that comes down to how much you trust your supplier and whether they guarantee the product.
    Jeff Suovanen -
    So I need to empty the battery to zero percent?
    johnpatrickanat - Replica
    Below 25%, exactly as stated in the instructions. There’s no benefit to draining it further than that, and in fact you’ll slightly shorten the service life of the battery by draining it all the way to zero. Follow the instructions exactly as written—if you go off-script, you’re a lot more likely to break something.
    Jeff Suovanen -
    So my screen shattered completely and the screen first had colored lines on tge while right side then it went out completely. If i get an lcd and digitizer replacement I'd that oing to fix it
    shellietheleo - Replica
    I would initially recommend a well-lit, comfortable area and placing the screws on a white piece of paper with the screw sizes written down (apparently there are magnetic mats, also). Also, I found placing the phone on a paper towel is good so that if a screw is dropped, it will lessen the likelihood of bouncing away.
    Lou Fazio - Replica
  2. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus, Procedura di apertura: passo 2, immagine 1 di 1
    • Facoltativamente, applica del calore moderato sul bordo inferiore dell'iPhone utilizzando un iOpener o un asciugacapelli per circa un minuto.
    • Il calore ammorbidisce l'adesivo che fissa il display, rendendolo più facile da aprire.
    This is important. I’ve serviced a lot of iphones/ipads for my family as a hobby in the past.
    The adhesive was so tight, I cracked the screen trying to pull it/pry it off.
    I highly suggest heating at least the bottom edge enough to soften the adhesive
    garbage911garbage - Replica
    I didn’t have an iOpener, nor a heat gun; however I do have a small personal size hand pillow filled with feed corn. Two minutes in the nuke machine got it plenty warm, and smelled like fresh popcorn too.
    bradiac - Replica
    A hairdryer would work also to replace the iOpener
    Jaron Foo - Replica
    I would suggest that you are not shy with the hairdryer. A high heat on the bottom of the phone for at least a minute, if not more, if required.
    Mark Taberham - Replica
  3. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 3, immagine 1 di 1
    • Con l'apertura del display del 6s Plus, si staccherà una sottile striscia di adesivo attorno al perimetro dello schermo. Se preferisci sostituire l'adesivo, tieni pronte delle nuove strisce adesive prima di continuare. È possibile completare la riparazione senza sostituire l'adesivo e probabilmente non noterai alcuna differenza nella funzionalità.
    • Applica una ventosa nell'angolo inferiore sinistro del gruppo display.
    • Se il tuo schermo ha molte crepe, coprirlo con uno strato di nastro adesivo può consentire alla ventosa di aderire. In alternativa alla ventosa può essere usato un nastro adesivo molto resistente. Se anche così non funziona, puoi usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al vetro rotto.
    take out screws first!!
    Yoav Karmon - Replica
    Make sure you use the right screw driver tip for i phone 6s Plus, which is the P-2. If the screw will not come off once is lose, try using a magnet.
    My cracked screen prevented the suction cup from sealing. SOLUTION: With a piece of clear packing tape across the screen, the suction cup will seal and pull.
    Jim Cowles - Replica
    I broke my iphone screen in the first step!
    Pierre Bertram - Replica
    This screen removal step got more wrestley than I anticipated. The adhesive is quite strong. I used a flat-ended razor tool that I have to begin the prying - I don’t know how I would have got it started without this.
    Lou Fazio - Replica
    Ok - just got my battery replacement kit and even got the opening kit for added insurance just in case. Settled down to startwork after carefully cleaning my (immaculate) screen - no scratches or anything, with rubbing alcohol, removing screws and warming with a hair dryer, only to find the suction cup provided in the kit is worse than useless! It won’t stick to the screen well at all. When it does - it pops off at the lightest pull :-( Now what do I do to get this started?!
    CoffeeCup - Replica
  4. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 4, immagine 2 di 2
    • Tira la ventosa con una pressione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.
    • Tirare troppo forte potrebbe danneggiare il gruppo display. Applica una pressione appena sufficiente a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
    I had a shattered front glass panel so I could not get the suction cup to seal properly. I tried a couple of different ways to get good suction but to no avail. I eventually used a Stanley knife to pry up the corner so I could get the spudger into the opening.
    John Architzel - Replica
    A really high quality packing tape over the entire screen will usually be enough to use the suction cup on a shattered screen.
    djwooten -
    I used a suction cup on each side to provide counter traction. I braced the iphone between my knees and pulled apart while my helper inserted the spudger
    jkanne - Replica
    This was by FAR the most difficult part of this whole thing. I confess the spudger was not cutting it so I used a butter knife to get into the small opening first, then used the spudger to go around the screen.
    Julie Sanchez - Replica
    Hey everyone, if you never have done this part before be aware there is an extremely strong adhesive around the lip of the screen and once again is extremely strong. I had to get a friend to insert the pry/pick into the small gap while I used one hand to brace the phone down and the other to pull the suction cup without it digging into my hand. Go slow, it took me 5 tries because I didn’t realize how strong the adhesive was.
    bartmistrot - Replica
    I also had a badly cracked lower screen - that glass was actually threatening to pull off the phone in chunks during this step, even with packing tape. Resorted to @j2arch’s tip and inserted a utility knife vertically into the seam between the display and phone body. Was able to lever the glass enough to get the spudger in there.
    Jason Augustyn - Replica
    I have replaced sevrel screens for my sister in law and my niece. The packing tape has worked every time and that’s with it Shattered and pieces already falling out. You have to make sure the packing tape goes to the edge of the screen but doesn’t touch the frame. I have the plier like screen remover and use that it is much easier to remove the screen by your self with that tool. I also have the little finger suction cup that comes with the kit here. I bought the plier suction cup tool When I had to replace the screen that had the pieces of the screen missing and I don’t regret spending the extra money for that it has made a world of difference. I do this as a hobby it’s not a job for me. The electric divide repair kit from Lowe’s is also a very good kit to help. If you’re only going to do it once the kit that comes with the package is a great deal from ifixit. Well worth the money to spend the little extra to get the kit if you all ready don’t have the tools.
    Brent - Replica
    If you try to use the spunger near the home button and try to pry it can crack your screen. This happened to me.
    Jeffrey - Replica
    Same thing happened to me. This should be a big warning in these steps. If you have a small to moderate crack in you screen, but you weren’t planning on replacing the screen at the same time as another repair inside, there’s a risk of damaging the screen further and making it inoperable.
    DW7ACCT -
    I found it easiest to use two suction cups. One on the front as directed, and a second one on the back. Give the spudger to your assistant, and have them slip it in place while you pull the display from the case.
    gordojenkins - Replica
    I gave up with the suction cup as it wasn't working for me with a cracked screen. Having heated the bottom of the phone with a hair dryer with a high heat for a good minute or so, I used a safety scraper (essentially a razor blade in a holder) along the bottom of the phone to separate the screen from the body of the phone. I used the scraper vertically between the bottom of the screen and the phone body and levered it sufficiently so that I could fit the spudger between the screen and the phone body. My experience when I first used the spudger around the frame was that the cracks in the screen caused the screen glass to separate from the frame, so I had to re-do it and ensure that the screen frame was separated from the phone body.
    Safety scraper:
    https://www.amazon.co.uk/Unger-CD170-Win...
  5. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 5, immagine 3 di 3
    • Il posto più sicuro da dove cominciare a far leva è l'intaglio nel pannello anteriore sopra il jack cuffie.
    • Mentre continui a tenere tirata la ventosa, inserisci la punta piatta di uno spudger nella fessura tra lo schermo e il case posteriore, direttamente al di sopra del jack cuffie.
    This was by far the hardest part of the repair for me. Getting leverage while finding a way to prod with a spudger is a challenge in coordination. I used a second spudger with point holding the phone down by the headphone jack, with the other end of the spudger anchored to my desk.
    drpotter - Replica
    When warmed, the suction cup was useless. Using the tip of a knife blade, was able to get it separated enough to insert spudger.
    hutland - Replica
    For me this was the most time consuming task. I used a hair dryer for heating. I found a very tight adhesive. For a moment I thought of abandoning my efforts and take the assembly to a professional repairman. But as they say, patience is a virtue.
    After fiddling for about 20 minutes, I achieved a barely noticable opening. So I decided to change the strategy. Instead of applying heat all over the base, I preceeded with small steps with heat concentrated near the opening. I applied intense heat only for about 15 to 20 seconds and immediately working with spudger. It took about an hour to completely open the case. It worked.
    Thanks for reading.
    - Mr Gamma
    Gamma Pailvan - Replica
  6. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai ruotare lo spudger per allargare l'apertura tra il pannello frontale e il case posteriore.
    just changed the screen, but due to the tape along side the screen , it is best to heat a little so the glue losses and you can get the screen off better, like indicated
    Bart Blanckaert - Replica
  7. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 7, immagine 3 di 3
    • Mentre continui a tirare saldamente la ventosa, fai scorrere l'estremità dello spudger sotto il lato inferiore sinistro del display.
  8. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato sinistro del telefono, tra il pannello frontale e il case posteriore.
  9. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 9, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta piatta di uno spudger sotto il lato destro del telefono.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato destro.
  10. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa una leva di apertura in plastica per tenere giù il case posteriore mentre tiri la ventosa per aprire il telefono.
    • Non rimuovere completamente il display per non danneggiare i cavi dati che collegano lo schermo alla parte superiore dell'iPhone.
  11. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 11, immagine 2 di 2
    • Tira la sporgenza sul lato superiore per rimuovere la ventosa dal pannello anteriore.
    Remember to apply the screen gasket on the re-assemble. The gasket is provided in the kit but not mentioned here on the instructions.
    Won Hong - Replica
    There’s a link to the entire gasket replacement procedure in Step 21.
    Jeff Suovanen -
  12. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 12, immagine 3 di 3
    • Afferra con delicatezza il gruppo display e sollevalo verso l'alto per aprire il telefono, usando le clip nella parte alta del pannello anteriore come una cerniera.
    • Apri il display a un angolo di circa 90° e appoggialo contro qualche cosa per tenerlo sollevato mentre tu lavori sul telefono.
    • Non aprire il display oltre 90°: è ancora connesso alla parte alta del telefono dai cavi del display, del digitizer e della fotocamera anteriore.
    • Usa un elastico per tenere il display in una posizione sicura mentre lavori. In questo modo eviterai di forzare i cavi del display.
    • In caso di necessità, puoi usare la lattina di una bibita ancora chiusa per tenere sollevato il display.
    if the display cables are damaged how can you tell ?
    Smiley McSmilebot - Replica
    In theory, I like the idea of propping up the screen with a rubber band and box/soda can like this, but after ripping the FaceTime camera cable twice, I realize that this method puts too much stress on the cable because it places the screen so far back. Even in this photo, you can see that the cable is taut. I’d recommend just holding the screen with your free hand to put the least amount of stress on that cable as possible.
    Ben Estabrook - Replica
  13. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus, Connettore della Batteria: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips che fissano la staffa del connettore della batteria alla scheda logica:
    • Una vite da 2,9 mm
    • Una vite da 2,3 mm
    • Nell'esecuzione dei passi di questa guida, tieni nota attentamente delle due viti in modo che ognuna di esse sia riposizionata al suo posto in fase di rimontaggio. Una vite installata nel posto sbagliato può causare danni permanenti al dispositivo.
    FYI - I used some blue painters tape wrapped around a piece of cardboard to hold the screws and brackets in place, in order, so they did not get lost. Some of those screws are MICROSCOPIC so be careful!
    I also suggest having very good lighting, even a camping headlight for hands-free well lit work space. You will thank me later :-)
    Use the bit labeled “PH000”.
    Joe Teichert - Replica
    PH000 bit just wants to free-spin in the 2.3 mm screw. no bite in the head at all. had no difficulty removing the 2.9 mm screw with the same Phillips. had to abandon battery replacement effort.
    Benjamin Stalcup - Replica
    For this part, neither PH000 or Y000 worked. Technically, it’ll set you back 31$ because you will need the PH00 screwdriver for this part, and the part where you need to open the screen. They have ph00 screwdrivers in every hardware store and even ifixit.com. just know that they put the wrong screwheads for you
    Jack Daniel - Replica
    Do not lose track of which hole these screws go into. They MUST be put back into the correct hole that they came out of. If not, you will get the dreaded “long screw damage” on the mainboard, and that will be the end of the show.
    Just remember where these screws go, and it will be fine.
    Harry McDow - Replica
    This step is extremely important in fixing your phone: I had an iPhone that I fried as I forgot to disconnect the battery, end of the show!
    Jaron Foo - Replica
    Ended up employing a Philips #0 from a regular jeweler/precision kit on the 2.3mm screw. Bits seem a bit off for this step.
    Vance Bell - Replica
  14. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 14, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del connettore della batteria.
    Does it matter if the brackets arent put back in the phone? I bought a used phone and brackets are missing. Thanks!
    Coupon Crazy - Replica
    Auch die Abdeckung ist angeklebt. Also mit etwas Vorsicht und Geduld rangehen.
    eckhardd@icloud.com - Replica
    If you have forgotten your High School German -
    The cover is also glued. So take some care and patience.
    Glen Paetz -
    My bracket actually has a black wire connected on the underside that is attached to the metal bracket (with screw) below it in the picture. I decided to leave it on and just move it to the side.
    Victor Ng-Thow-Hing - Replica
  15. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o un'unghia pulita per scollegare, sollevandolo verso l'alto, il connettore della batteria dalla scheda logica.
  16. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 16, immagine 3 di 3
    • Spingi indietro il connettore della batteria per evitare il rischio di contatto e quindi di alimentare l'iPhone mentre ci lavori.
    When putting the new battery in, make sure to line up the plug and not to the top of the battery… our battery was smaller so the plug would NOT have lined up if we used the top of the battery. ALSO, the plug was NOT 90 degrees so we had to finagle the plug. Also, make sure there is a clear CLICK when you plug in the connector or it may not work. Ours went in but guess didn’t go far enough so we had to take the screen off and push it harder until we heard the “click” then it worked fine.
    Won Hong - Replica
  17. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus, Gruppo display: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips:
    • Tre viti da 1,3 mm
    • Una vite da 1,6 mm
    • Una vite da 3,0 mm
    • In fase di rimontaggio, è fondamentale rimettere questa vite da 3,0 mm nell'angolo superiore destro della staffa. Scambiarla di posto con un'altra potrebbe danneggiare la scheda logica.
    I really don't see value in removing screen use box and rubber band keep at 90 degrees.
    John Parker - Replica
    I leave screen on as well for this. - Tho I prefer a 45 degree lean.
    Thor -
    I just changed my battery and also left the screen attached. I was lucky enough to get all 3 adhesive battery strips out clean so I didn’t have a struggle with the battery coming out. If I was going to need to get rough with it I was going to take the screen off at that point.
    Michael Gross - Replica
    To keep track of screws, draw a quick outline of the display cable bracket/cover, with five dots where screws should be. Drop the screws on the corresponding dot. Helps if you use magnet pad.
    Christa - Replica
    Better yet, print out the pictures from the iFixit website, and use clear tape (“Scotch tape”) to TAPE the screws onto the place in the picture where they belong.
    Tom -
    Which screwdriver from the kit do I use for which screw?
    Shiva Sharma - Replica
    I made a mistake and unscrewed the screw just north north west of the one circled in yellow. Of course I lost the screw. Can anyone give me any guidance about this? what does the wire connected to it do? What is the size of the screw, in case I have to replace it?
    P.S. This is another reason to consider the possibility of NOT removing the screen just to replace the battery: removing the screen presents a additional possible headache, especially for people like me with bad eyesight who probably shouldn’t be doing this in the first place.
    Tom - Replica
    I didn’t think this was necessary, bit I see it relieves stress on the front-facing camera and sensor cable connector; I did not disconnect the display connector nor remove the display screen.
    Lou Fazio - Replica
    I second this finding. I too did not remove the screws nor the bracket. The cables look a bit stretched, but certainly not strained.
    -Gamma
    Gamma Pailvan -
    This step of separating the two parts of the phone deserves careful consideration. In my case, I had propped up the display assembly with a box and rubber bands. However, only 2 of the battery adhesive strips came off easily. The effort to remove the battery with the display assembly attached was not a good move on my part. I jarred the ear speaker cable and after reassembly I had no camera or working ear speaker. Taking off these 5 screws and removing the three cables is not difficult. My suggestion: is you have ANY trouble removing the 3 battery adhesive strips, STOP, separate the two components, and then continue with the battery removal. Don’t struggle removing the battery with the display assembly attached. (I replaced the ear speaker cable, and all is working now)
    Richard Perl - Replica
    Thanks for this tip! I am having a really hard time removing this plate because one of the screw heads are stripped. So I’ll try removing the battery adhesive strips first to see if I can get the battery out without removing the screen.
    nathanfunk -
    Use dixie cups and label them for each part you take out. You can stack the dixie cups to keep them in order.
    Bradley Nolen - Replica
    I skipped this for the battery removal, but when I went to replace the seal, I had to remove it anyway.
    dgol69 - Replica
    I lost the bottom left screw of the five in this step - anyone know if it’sgoing to cause a problem? ‘m going to go ahead and put thephone back together anyway - wil report back withresult
    CoffeeCup - Replica
    OMG…. SO excited! It works! Seems that missing screw wasn’t an issue. The reason I’m so excited is, I’m a senior and have bever attempted anything like this before and was worried I’d mess it up, or it just wouuldn’t work for whatever reason. I know I never would have tried if it weren’t for finding this site, the great service, parts to do it and the videos/guides. Thank you so much ifixit. :-)
    CoffeeCup - Replica
  18. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo del display.
    Be careful on this step: with my iPhone, one of the connectors (the home button/fingerprint sensor) was stuck to the underside of the bracket and I almost strained its cable.
    kevin - Replica
  19. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 19, immagine 2 di 2
    • Fai attenzione a far leva solo sul connettore e non sullo zoccolo sulla scheda logica.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare il connettore del cavo della fotocamera anteriore e del sensore.
    FYI, in the video she uses the spudger for this but I think either one will work.
    I found prying from the right to be better
    Lou Fazio - Replica
    Is there any need for this step if only the Battery is replaced
    mrrreid - Replica
    I don’t recommend using the spudger for this as you can do more damage that way. I scratched the black square thing underneath.
    Laura Houghton - Replica
    I managed to remove the battery without disconnecting and removing the display first. This avoids possible difficulties in these steps (see below).
    One has to be careful that, while fighting with the battery strips, the display remains in its 90º position
    alfasw33 - Replica
  20. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per disconnettere il cavo del digitizer facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Quando devi riattaccare il cavo del digitizer, non premere nel centro del connettore. Premi da un lato e poi dall'altro. Premendo nel centro del connettore, si può inavvertitamente piegare questo elemento e causare danni al digitizer.
    Thanks you i fix it
    God Hand - Replica
    “When reconnecting the digitizer cable, do not press the center of the connector. Press one end of the connector, then press the opposite end. Pressing in the center of the connector can bend the component and cause digitizer damage. “
    The following note above was so helpful. I was speeding through the process of getting things back together, since it seemed easy to connect the digitizer cable, but I kept pushing it in the middle and I wouldn’t connect. Until I read through this step and realized it was easier if I would’ve connected one side and then the opposite side right after.
    Jeffrey Robinos - Replica
    Don’t be too shy when pushing the ends of the digitizer connector back to place. If it does not connect properly, you might face the “half backlight” problem, even if you did not kill any LCD filter. Also check carefully, that you don’t clamp parts of the sticky sealing material placed around the connector inside the connection area.
    Norbert Andreas Richartz - Replica
    This part was a very frustrating experience for me.  I thought that my replacement screen was just poor quality, as it worked when it wanted to work.  Pressing home/power repeatedly sometimes brought it back, charging to 100% also brought it back.    The actual problem was that it is very easy to get some of the gasket material caught in the connector, which I couldn’t see until I used my jeweler's loupe.  I used 91% alcohol to carefully clean all of this off until all pins were shiny, and it took about 6 tries to get it right.  However, the screen’s been running well for 2 days now.  I already bought another screen replacement which I have for a spare as it was 100% not the problem.
    chumblyf - Replica
    I followed all the steps, so the sound is missed. What could be happened? thanks a lot. Fabio Balbino
    Fabio Balbino - Replica
  21. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 21, immagine 2 di 2
    • Accertati che la batteria sia scollegata prima di disconnettere o riconnettere il cavo nel corso di questo passo.
    • Scollega il cavo del tasto home/sensore delle impronte facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    How much is this to replace?
    Alistair knight - Replica
    And where could I buy from?
    After finishing the assembly I got the message “Touch ID cannot be enabled on this phone”. I found this connector was loose. Plugged it back in and that fixed it.
    Bryan Province - Replica
    Thanks for the tip. Same thing happened to me, some leftover adhesive was in the way!
    Lua Tech -
    Always make sure to disconnect the battery before you do any work on the phone replacing any parts the digitizer or anything. And before you start make sure the phone is turned off you don’t want any power surges. If you also have a static electricity bracelet that also is a plus to use but isn’t a necessity just a nice piece of mind. Some cases you do need to use one so you don’t discharge static electricity to an electrical component and mess it up.
    Brent - Replica
    Be very careful in this step. I noticed it’s very easy to tear the flex when trying to lift it out of its socket from the right side.
    shoeib - Replica
    What is the cable and how is it connected/fixed to the motherboard between the bottom socket and the screw hole.
    Mine came loose somehow?
    Jason Engelsman - Replica
    I figured out my own question its the Wi-Fi diversity antenna cable. But how is it connected/secured to the motherboard?
    i pressed on the center of the digitizer connection. and the bottom half of my screen didnt work. i then took that same front panel assembly and tried to install it on another old iphone 6s+ and i had the same issue.
    can i still fix it?
    what exactly is broken now?
    alejandro rueda - Replica
    @mynameisoli Honestly this just sounds like a defective screen to me, but it’s hard to say for sure. Look closely at the connector at the end of the ribbon cable and check it for damage. If it’s slightly bent/curved, all the pins won’t make good contact in the socket. You can try bending it back so it lays flat, but you have to be very careful not to damage the connector or contaminate the pins with skin oils, so it’s tricky—and it may be harder to return as “defective” if you mess up the connector. So try this at your own risk. Apart from that, I would just return it and try a different display. Good luck!
    Jeff Suovanen -
    The 6s plus screen repair kit i bought has the wrong size cable here on the replacement part. SOL.
    Alex Richardson - Replica
    Once I accidentally disconnected the display assembly cables before disconnecting the battery. Now the home button and fingerprint sensor doesn’t work. Any solution to this?? I have tried a different home button, even that doesn’t work.
    a3roar - Replica
    I changed the battery on my iPhone and put all together again and charged it. When I pressed the home button the lock screen with my picture appeared and when I pressed it again the screen with the digits from 0 to 9 appeared. I was asked to enter my passcode, but when I did that nothing happened, the phone did not open.
    What could be wrong? Is the home screen cable not fully connected or what could be the reason for this?
    THORDUR JOHANNESSON - Replica
  22. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 22, immagine 2 di 2
    For instructions on home button swap out to the new screen you just installed, go here
    Sostituzione gruppo pulsante home dell'iPhone 6s Plus
    Superior Office Systems - Replica
    Do you know whether the adhesive contributes to waterproofing, or just for stability/adhesion?
    Christa - Replica
    @kitabel The iPhone 6s case isn’t waterproof, so I don’t think adhesive around the display is contributing anything other than stability. The 6s series does have some water resistance, but it’s mostly internal and not something Apple advertises.
    Jeff Suovanen -
    If you have a replacement adhesive for the display, you may need to install it before reconnecting cables to the components. If the adhesive wraps all the way around the display, it will be impossible to install it once the display is reconnected.
    Matthew Olwell - Replica
    These instructions worked great for me. Thank you!
    Chris Enloe - Replica
  23. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus, Altoparlante voce: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti tre viti Phillips:
    • Due viti da 2,7 mm
    • Una vite da 1,4 mm
  24. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa dell'altoparlante voce.
  25. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare la fotocamera FaceTime dal suo alloggiamento.
  26. Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante voce dell'iPhone 6s Plus: passo 26, immagine 2 di 2
    • Tira indietro la fotocamera FaceTime per rimuovere l'altoparlante voce.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 85 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 05/02/2015
216.074 Reputazione
177 Guide realizzate
The Home Depot Membro di The Home Depot
Community
10.056 Membri
1.027 Guide realizzate
10 Commenti
Is there really a difference between 6s and 6s plus ear speaker?
AWT - Replica
For future reference, I found only a slight physical difference between the two. Tested both out on a 6s Plus and they both seem to work exactly the same.
Corey Hawkins -
Awsome done it
Sangam chauhan - Replica
Guide worked well. Fixed my 6s Plus with no issues.
Thanks.
jim crusan - Replica
Is the earpiece bracket the same as the one in the iphone 6s?
adam Meaney - Replica
I recently followed this but sadly my replacement sounds the same (too low). Any suggestions
Mark Sexton - Replica
replaced the ear speaker with out a hitch in less than 20 minutes but speaker still does not work so what can I do?
soesterlarry - Replica
The speaker still does not work. Might be software related. For reference, the “PHONE GASKET” that came for theiPhone 6s Plus Earphone Speaker is for the IPHONE 6/6S, NOT, THE PLUS. TOO SMALL.
terrylg50 - Replica
tried it and now my camera, flash light and speaker doesn’t work.  I'm worse than when I started
Carlitos Ramos - Replica
Swedish: Ganska lätt att genomföra om man har rätt vilja och fokusering. Bra guide! Jag bytte på min iPhone 6s Plus men tyvärr blev det ingen förbättring. Samma fel kvarstår. Alltså: svagt ljud i hörselhögtalaren som man har mot örat. Felet måste vara något annat? Humm…?
Mvh: Thord:)
Thord Lundin - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 44
Ultimi 30 Giorni: 290
Tutti i Tempi: 44,651
