Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5"
Cosa ti serve
    1. Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Gira il laptop: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Gira il laptop: passo 1, immagine 2 di 2
      • Gira il laptop al contrario e posizionalo sulla tua postazione di lavoro, con i piedini verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Suggerimenti per la rimozione: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Suggerimenti per la rimozione: passo 2, immagine 2 di 2
      • I piedini sulla parte inferiore del laptop sono fatti per essere rimossi con la punta di uno spudger.
      • Ogni piedino ha una rientranza nascosta che semplificherà la rimozione.
      • Per essere sicuro che lo spudger sia nella rientranza, inseriscilo verso il lato lungo più vicino, spingendo parallelamente ai lati corti del laptop, come mostrato.
      • Nota che i due piedini vicino al bordo posteriore (lo schermo) sono diversi dai piedini del bordo frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Rimuovi i piedini posteriori: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Rimuovi i piedini posteriori: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Rimuovi i piedini posteriori: passo 3, immagine 3 di 3
      • Inserisci la punta di uno spudger sotto uno dei due piedini posteriori, nel suo lato posteriore.
      • Spingi lo spudger sotto il piedino e fai leva per sollevarlo.
      • I due piedini posteriori sono tenuti al loro posto con del leggero adesivo.
      • Ripeti e rimuovi il secondo piedino posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Rimuovi i piedini frontali: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Rimuovi i piedini frontali: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Rimuovi i piedini frontali: passo 4, immagine 3 di 3
      • Inserisci la punta di uno spudger sotto uno dei due piedini frontali, sul suo lato frontale.
      • I due piedini frontali sono tenuti al loro posto con del leggero adesivo.
      • Ripeti e rimuovi il secondo piedino frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Suggerimenti per il rimontaggio: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Suggerimenti per il rimontaggio: passo 5, immagine 2 di 2
      • Durante il rimontaggio:
      • Ricorda che i piedini frontali e posteriori sono diversi.
      • Nota che i piedini frontali sono direzionali e si incastrano solo in un modo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Suggerimenti per il rimontaggio: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Suggerimenti per il rimontaggio: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Suggerimenti per il rimontaggio: passo 6, immagine 3 di 3
      • Invece di riutilizzare i piedini vecchi e consumati per il tuo dispositivo, i gommini per i mobili da 8 mm possono essere dei buoni sostituti.
      • Rimuovi la protezione adesiva da un gommino, allinealo sull'incavo di un piedino e premi per fissarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Rimuovi le viti del case superiore: passo 7, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 3 mm negli incavi dei piedini che fissano il case superiore al dispositivo.
      • Durante la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarla esattamente dov'era per evitare di danneggiare il tuo laptop.
      • Durante il riassemblaggio, non stringere troppo queste viti: si spanano facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Apri lo schermo: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Apri lo schermo: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Apri lo schermo: passo 8, immagine 3 di 3
      • Gira il dispositivo.
      • Apri lo schermo il più possibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Solleva il case superiore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Solleva il case superiore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Solleva il case superiore: passo 9, immagine 3 di 3
      • Il case superiore è tenuto in posizione con dei magneti.
      • Afferra il bordo superiore del case sopra alla tastiera e sollevalo per separarlo.
      • Non cercare ancora di rimuovere completamente il case superiore, poiché è ancora connesso al resto del laptop.
      • Solleva il bordo frontale del case superiore allontanandolo dal laptop, facendo attenzione a non tirare il cavo a nastro della tastiera e del touchpad al di sotto.
      • Durante il riassemblaggio, abbassa il case superiore verso il case inferiore finché i magneti scattano in posizione e rimane piatto.
      • Controlla che il case superiore sia nella posizione corretta lungo l'intero perimetro. Qualsiasi fessura tra il case superiore e inferiore vicino allo schermo potrebbe causare danni al display quando si chiude.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Scollega il cavo a nastro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Scollega il cavo a nastro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Scollega il cavo a nastro: passo 10, immagine 3 di 3
      • Il cavo a nastro della tastiera e del touchpad è tenuto in posizione da un connettore magnetico.
      • In alcuni modelli, questo connettore è avvolto da del nastro nero.
      • Inserisci la parte piatta di uno spudger sotto un bordo del connettore del cavo a nastro e fai leva per separarlo.
      • Rimuovi il cavo a nastro dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Rimuovi il case superiore: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Rimuovi il case superiore: passo 11, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il case superiore.
      • Appoggia il case superiore su una superficie pulita, con la tastiera rivolta verso il basso.
      • Assicurati che il cavo a nastro resti piatto e non sia attorcigliato o tirato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Rimuovi la vite dell'SSD: passo 12, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Rimuovi l'SSD: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Rimuovi l'SSD: passo 13, immagine 2 di 2
      • Dopo aver rimosso la vite, l'SSD si solleverà in un angolo acuto.
      • Afferra l'estremità dell'SSD e allontanala dal suo connettore sulla scheda per rimuoverlo.
      • Durante il rimontaggio, inserisci l'SSD ad angolo acuto sul suo connettore sulla scheda e fissalo di nuovo nella sua posizione orizzontale con la vite dell'SSD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Rimuovi una vite del dissipatore di calore: passo 14, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere la vite da 3 mm che fissa il lato sinistro del dissipatore di calore, vicino al connettore dell'altoparlante sinistro.
      • La heat pipe sporge sopra il connettore dell'altoparlante sinistro e dovrà essere spostata leggermente per poterlo scollegare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Solleva il bordo del dissipatore di calore: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Solleva il bordo del dissipatore di calore: passo 15, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa un paio di pinzette per sollevare leggermente il lato sinistro del dissipatore di calore verso l'alto e lontano dal connettore dell'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Scollega il cavo dell'altoparlante: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Scollega il cavo dell'altoparlante: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Scollega il cavo dell'altoparlante: passo 16, immagine 3 di 3
      • Mentre tieni sollevato il dissipatore di calore, usa l'estremità appuntita di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo dell'altoparlante sinistro dal suo connettore sulla scheda madre.
      • Una volta liberato il cavo dell'altoparlante, riabbassa il bordo del dissipatore di calore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Rimuovi le viti dell'altoparlante: passo 17, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le tre viti da 2,6 mm che fissano l'altoparlante sinistro.
      • Durante il rimontaggio, non stringere eccessivamente queste viti poiché possono spanarsi o rompersi facilmente a metà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Rimozione dell'altoparlante: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Rimozione dell'altoparlante: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Rimozione dell'altoparlante: passo 18, immagine 3 di 3
      • Solleva e rimuovi l'altoparlante sinistro dai suoi tre perni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta il nuovo componente di ricambio con quello originale: potrebbe essere necessario trasferire componenti rimanenti o rimuovere pellicole protettive adesive dal nuovo pezzo prima dell'installazione.
Per rimontare il dispositivo, segui i passaggi sopra indicati in ordine inverso.
Consegna i tuoi rifiuti elettronici a un centro di riciclaggio certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova con un po' di soluzione problemi di base o cerca aiuto nella nostra comunità Risposte.
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
171.620 Reputazione
441 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
121 Membri
72.810 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 819
