Salta al contenuto principale
Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Air 13" Mid 2011
Visualizzazioni: 8459
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
17
Ultimi 30 giorni:
87
Tutti i Tempi:
8.459
Commenti: 101
101 commenti sui passaggi.
Completato: 10
10 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 10
10 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: Nessuna stima
Difficoltà: Moderato
Il lato sinistro del tuo Air non si sente in questi giorni?
Segui questa guida per sostituire l’altoparlante sinistro.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Air 13" Mid 2011, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di procedere, spegni il tuo Macbook. Chiudi il display e appoggialo su una superficie morbida, con la parte superiore in basso.
      • Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
      • Due viti da 9 mm
      • Otto viti da 2,6 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Air 13" Mid 2011: passo 2, immagine 1 di 1
      • Inserisci le tue dita tra il display e il case inferiore e tira verso l'alto per separare il case inferiore dal MacBook Air.
      • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Air 13" Mid 2011, Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Air 13" Mid 2011, Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
      • Afferra la linguetta di estrazione in plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala verso il lato frontale dell'Air per disconnettere il pacco dalla scheda madre.
      • Non tirare verso l'alto il connettore quando lo stacchi.
      • Quando reinstalli una nuova batteria, potrebbe essere utile ricollegare temporaneamente la batteria prima di posizionarla nella cornice. Assicurati che il connettore si adagi piatto sulla scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Air 13" Mid 2011: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti cinque viti che tengono ancorata la batteria alla parte superiore del case:
      • Tre viti Torx T5 da 6,3 mm
      • Due viti Torx T5 da 2,4 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Air 13" Mid 2011: passo 5, immagine 1 di 1
      • Quando maneggi la batteria, fai attenzione a non premere o toccare le quattro celle a polimeri di litio.
      • Alza la batteria dal lato più vicino alla scheda logica e rimuovila dalla parte superiore del case.
      • Quando installi la nuova batteria, se c'è un sottile strato di plastica sulla tua batteria sostitutiva, non cercare di rimuoverlo. È incollato alla stessa e serve a proteggere il pacco batterie quando è installato nel MacBook.
      • Se stai installando una nuova batteria, dovresti calibrarla dopo l'installazione:
      • Caricala al 100% e lasciala caricare per altre due ore. Poi, scollegala e lascia che si scarichi normalmente. Quando vedi il segnale di batteria scarica, salva tutto il tuo lavoro, e lascia che il portatile si spenga per via della batteria scarica. Aspetta almeno 5 ore, e poi ricarica il portatile ininterrottamente fino al 100%.
      • Se noti qualsiasi comportamento anomalo o problemi dopo l'installazione della nuova batteria, probabilmente dovrai resettare il SMC del MacBook.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Air 13" Mid 2011, Altoparlante sinistro: passo 6, immagine 1 di 1
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per spingere il connettore del cavo dell'altoparlante sinistro verso l'alto e fuori dalla sua presa sulla scheda I/O.
      • Fai leva da sotto i fili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Air 13" Mid 2011: passo 7, immagine 1 di 1
      • Scollega il cavo dell'altoparlante sinistro dalla clip di fissaggio sulla scheda I/O.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Air 13" Mid 2011: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Air 13" Mid 2011: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Air 13" Mid 2011: passo 8, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare l'altoparlante sinistro dall'adesivo che lo fissa alla parte superiore della custodia.
      • Togli l’altoparlante dalla parte superiore della custodia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 87
Tutti i Tempi: 8,459
