Salta al contenuto principale
Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus, Altoparlante: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus, Altoparlante: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo di antenna dalla parte inferiore della scheda logica.
  2. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare e scollegare dalla scheda logica il cavo del connettore Lightning.
  3. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips che bloccano la staffa del connettore Lightning:
    • Due viti da 3,5 mm
    • Una vite da 2,7 mm
    • Rimuovi la staffa.
  4. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 4, immagine 2 di 2
    • Con l'estremità a punta di uno spudger, solleva e disconnetti il cavo di antenna dal gruppo del connettore Lightning.
  5. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per staccare e scollegare il cavo di antenna dalla parte superiore della scheda logica.
  6. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 6, immagine 3 di 3
    • Solleva con cautela il cavo di antenna e sfilalo dal bordo del telefono. Usa la punta di uno spudger per aiutarti a liberare il cavo dalle clip di fissaggio.
    • Se il cavo non ha abbastanza spazio per essere sollevato, allenta questa vite a croce Phillips che fissa la scheda logica in modo che la scheda stessa abbia più gioco.
    • Ricordati di riavvitare questa vite in fase di rimontaggio.
    • Se il cavo si impiglia vicino al lettore SIM, è probabile che si sia incastrato nel meccanismo di espulsione del vassoio SIM. Usa la punta di uno spudger per far scorrere il bastoncino di plastica fuori dal percorso.
    • Nel corso del rimontaggio, assicurati di far passare il cavo dell'antenna sotto l'angolo della scheda logica.
    • Nel corso del rimontaggio, puoi anche provare a reinserire il vassoio della scheda SIM dopo aver infilato di nuovo il cavo di antenna.
    • Se senti una qualsiasi resistenza, fermati e accertati che il vassoio non stia interferendo con il cavo di antenna.
  7. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le sei viti a croce Phillips che fissano l'altoparlante al case posteriore:
    • Una vite da 2,5 mm
    • Due viti da 2,7 mm
    • Una vite da 1,5 mm
    • Una vite da 1,7 mm
    • Una vite da 2,6 mm che fissa l'altoparlante al bordo inferiore della cover posteriore.
  8. Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 6s Plus: passo 8, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra il bordo più lungo del modulo altoparlante e la spalla del case.
    • Fai leva con delicatezza per staccare il modulo altoparlante.
    • Una volta staccato il modulo altoparlante, solleva e rimuovi dal telefono il modulo stesso con il cavo di antenna collegato.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
249.876 Reputazione
503 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.732 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 150
