Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione altoparlante iPhone 14
Cosa ti serve
    1. Sostituzione altoparlante iPhone 14, Rimuovi le viti pentalobate: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 14, Rimuovi le viti pentalobate: passo 1, immagine 2 di 2
      • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare con lo smontaggio.
      • Utilizza un cacciavite pentalobe P2 per rimuovere le due viti lunghe 6,8 mm da entrambi i lati della porta di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlante iPhone 14, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 14, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 14, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
      • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
      • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
      • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
      • In alternativa, fissa con del nastro una moneta a un plettro a 3 mm dalla punta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlante iPhone 14, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 14, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 2
      • Se il tuo iPhone ha il vetro crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
      • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sul vetro posteriore dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
      • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi dalle schegge di vetro che possono liberarsi durante la riparazione.
      • Se, nei prossimi passi, non riesci a far aderire la ventosa, piega un pezzo di nastro adesivo resistente (come del nastro adesivo americano) come fosse una maniglia e usa quella per sollevare lo schermo.
      • Se non funziona niente, puoi incollare la ventosa al vetro posteriore con della supercolla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante iPhone 14, Scalda il bordo inferiore: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per riscaldare il bordo inferiore dell'iPhone finché il vetro posteriore non è leggermente troppo caldo al tatto.
      • Non lasciare mai l'asciugacapelli nello stesso punto a lungo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlante iPhone 14, Inserisci un plettro di apertura: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 14, Inserisci un plettro di apertura: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 14, Inserisci un plettro di apertura: passo 5, immagine 3 di 3
      • Applica una ventosa alla parte inferiore del vetro posteriore, evitando proprio il bordo.
      • Tira sulla ventosa con pressione forte e costante per creare una fessura tra il vetro posteriore e la scocca.
      • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
      • L'adesivo che tiene il vetro posteriore in posizione è molto resistente, per cui creare questa fessura iniziale richiede molta forza. Se stai avendo difficoltà ad aprire uno spazio, applica più calore e muovi delicatamente il vetro su e giù per indebolire l'adesivo finché non crei una fessura abbastanza grande da infilarci il plettro di apertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione altoparlante iPhone 14, Scalda il bordo sinistro: passo 6, immagine 1 di 1
      • Riscalda il bordo sinistro dell'iPhone finché il vetro posteriore non è leggermente troppo caldo al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione altoparlante iPhone 14, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 14, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 14, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo inferiore sinistro e lungo il bordo sinistro dell'iPhone, tagliando l'adesivo che tiene fermo il vetro posteriore.
      • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare dei componenti interni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione altoparlante iPhone 14, Informazioni sul vetro posteriore: passo 8, immagine 1 di 1
      • C'è un cavo delicato lungo il bordo destro, accanto al pulsante aumenta il volume. Non inserire il plettro qui, poiché potresti danneggiare il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione altoparlante iPhone 14, Scalda il bordo destro: passo 9, immagine 1 di 1
      • Riscalda il bordo destro dell'iPhone (quello con i tasti del volume) finché il vetro posteriore non è leggermente troppo caldo al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione altoparlante iPhone 14, Taglia l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 14, Taglia l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 14, Taglia l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 3 di 3
      • Inserisci di nuovo il tuo plettro sotto il bordo inferiore dell'iPhone e fallo scorrere lungo il lato destro per continuare a separare l'adesivo.
      • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare il cavo della bobina di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione altoparlante iPhone 14, Scalda il bordo superiore: passo 11, immagine 1 di 1
      • Riscalda il bordo superiore dell'iPhone finché il vetro posteriore non è leggermente troppo caldo al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione altoparlante iPhone 14, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 14, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 14, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 3 di 3
      • Inserisci il plettro sotto all'angolo in alto a destra del telefono. Fallo scorrere intorno all'angolo in alto a destra e fino a metà del bordo superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione altoparlante iPhone 14: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 14: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 14: passo 13, immagine 3 di 3
      • Inserisci il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra del telefono. Fallo scorrere intorno all'angolo e fino a metà del bordo superiore.
      • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare o sporcare le fotocamere.
      • Non cercare ancora di separare completamente il vetro posteriore, poiché è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone tramite un fragile cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione altoparlante iPhone 14, Apri l'iPhone: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 14, Apri l'iPhone: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 14, Apri l'iPhone: passo 14, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la ventosa dal vetro posteriore.
      • Apri lentamente il tuo iPhone sollevando il vetro posteriore dal lato sinistro, come la copertina posteriore di un libro.
      • Fai attenzione a non tirare il cavo flessibile corto della bobina di ricarica.
      • Appoggia il vetro posteriore contro qualcosa per tenerlo sollevato mentre lavori sul telefono.
      • Se non hai niente su cui appoggiare il vetro a portata di mano, puoi usare la tua ventosa.
      • Durante il rimontaggio, appoggia il vetro in posizione, allinea i ganci lungo il lato superiore e premi con attenzione il bordo superiore in posizione prima di premere in posizione il resto dello schermo. Se non scatta in posizione facilmente, controlla la condizione dei ganci intorno al perimetro del vetro e assicurati che non siano piegati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione altoparlante iPhone 14, Svita le viti della copertura del connettore della batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 14, Svita le viti della copertura del connettore della batteria: passo 15, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le due viti da 1,3 mm che tengono ferma la copertura del connettore della batteria.
      • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga riposizionata esattamente dov'era per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
      • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per accendere il tuo iPhone e testare tutte le funzioni prima di sigillare il vetro. Assicurati di spegnere di nuovo il tuo iPhone prima di continuare a lavorare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione altoparlante iPhone 14, Rimuovi la copertura del connettore della batteria: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 14, Rimuovi la copertura del connettore della batteria: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 14, Rimuovi la copertura del connettore della batteria: passo 16, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Afferra la copertura del connettore con un paio di pinzette e falla scorrere verso l'alto (verso la stampa A15) per liberare il gancio superiore.
      • Rimuovi la copertura del connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione altoparlante iPhone 14, Scollega la batteria: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 14, Scollega la batteria: passo 17, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
      • Cerca di non danneggiare la guarnizione nera in silicone che circonda questa e altre connessioni sulla scheda. Queste guarnizioni forniscono una protezione ulteriore contro l'ingresso di acqua e polvere.
      • Piega leggermente il connettore per allontanarlo dalla scheda logica per evitare che faccia involontariamente contatto con la presa e fornisca energia al telefono durante la riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione altoparlante iPhone 14, Svita la vite della copertura del connettore della bobina di ricarica: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 14, Svita la vite della copertura del connettore della bobina di ricarica: passo 18, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere l'unica vite da 1,0 mm che tiene ferma la copertura del connettore della bobina di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione altoparlante iPhone 14, Rimuovi la copertura del connettore della bobina di ricarica: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 14, Rimuovi la copertura del connettore della bobina di ricarica: passo 19, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura del connettore della bobina di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione altoparlante iPhone 14, Scollega la bobina di ricarica: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 14, Scollega la bobina di ricarica: passo 20, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo della bobina di ricarica sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione altoparlante iPhone 14, Rimuovi l'insieme del vetro posteriore: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 14, Rimuovi l'insieme del vetro posteriore: passo 21, immagine 2 di 2
      • Rimuovi l'insieme del vetro posteriore.
      • Applica del nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
      • Durante il rimontaggio, fermati qui se vuoi sostituire gli adesivi del vetro posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlante iPhone 14, Rimuovi le viti del Taptic Engine: passo 22, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti a croce Phillips da 2,1 mm che fissano il Taptic Engine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante iPhone 14, Rimuovi la staffa del connettore del Taptic Engine: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 14, Rimuovi la staffa del connettore del Taptic Engine: passo 23, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere la staffa del connettore del Taptic Engine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlante iPhone 14, Scollega il Taptic Engine: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 14, Scollega il Taptic Engine: passo 24, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per scollegare il Taptic Engine sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione altoparlante iPhone 14, Rimozione del Taptic Engine: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 14, Rimozione del Taptic Engine: passo 25, immagine 2 di 2
      • Usa delle pinzette o le dita per rimuovere il Taptic Engine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlante iPhone 14, Rimuovi la vite della staffa metallica: passo 26, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 1,5 mm che fissa la staffa metallica sul lato destro della porta di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante iPhone 14, Rimuovi la staffa metallica: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 14, Rimuovi la staffa metallica: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 14, Rimuovi la staffa metallica: passo 27, immagine 3 di 3
      • Usa un paio di pinzette per ripiegare con attenzione la staffa metallica in posizione verticale per sganciarla dal suo gancio in plastica.
      • Durante il rimontaggio assicurati di allineare correttamente la staffa con il gancio in plastica.
      • Rimuovi la staffa metallica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlante iPhone 14, Rimuovi le viti dell'altoparlante: passo 28, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite per rimuovere le cinque viti che fissano l'altoparlante:
      • Tre viti a croce Phillips da 1,4 mm
      • Una vite a croce Phillips da 1,6 mm
      • Una vite Y000 da 1,2 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione altoparlante iPhone 14, Libera l'altoparlante: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 14, Libera l'altoparlante: passo 29, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per piegare delicatamente di lato il cavo di messa a terra sul bordo destro dell'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione altoparlante iPhone 14, Rimozione dell'altoparlante: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 14, Rimozione dell'altoparlante: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 14, Rimozione dell'altoparlante: passo 30, immagine 3 di 3
      • Rimuovi l'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta il nuovo componente sostitutivo con quello originale: potresti dover trasferire componenti rimanenti o rimuovere pellicole protettive adesive dal nuovo pezzo prima dell'installazione.
Per rimontare il dispositivo, segui i passaggi precedenti nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
134.940 Reputazione
189 guide realizzate
1Commento della guida
The flex cable ground in step #32 tore in my repairs. Any idea the proper name for it so I can maybe find it here or on aliexpress etc?
justaine reid - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 153
Ultimi 30 giorni: 688
Tutti i Tempi: 17,615
