Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione altoparlante Uniden Guardian G955
Visualizzazioni: 867
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
20
Ultimi 30 giorni:
74
Tutti i Tempi:
867
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 5 - 7 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
In questa guida imparerai come aprire il Uniden Guardian G955, scollegare l'altoparlante dalla scheda madre e sostituire l'altoparlante in circa 5 minuti.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione altoparlante Uniden Guardian G955, Altoparlante: passo 1, immagine 1 di 1
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips J1, svita tutte e quattro le viti da 6,1 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante Uniden Guardian G955: passo 2, immagine 1 di 1
      • Utilizzando uno spudger in metallo, apri il monitor partendo dall'angolo. Fai scorrere lentamente lo spudger lungo il perimetro della scocca per fare leva e aprirla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlante Uniden Guardian G955: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Uniden Guardian G955: passo 3, immagine 2 di 2
      • Individua l'altoparlante circolare in uno degli angoli del dispositivo. Per sbloccare l'altoparlante, premi l'elemento di fissaggio in metallo e sollevalo dall'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione altoparlante Uniden Guardian G955: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Uniden Guardian G955: passo 4, immagine 2 di 2
      • Segui l'altoparlante verso l'ingresso sulla scheda madre. Tiralo orizzontalmente dalla scheda madre per allentarlo più facilmente.
      • Potrebbe essere necessario muovere la testa del cablaggio per rimuoverlo efficacemente dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione altoparlante Uniden Guardian G955: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Uniden Guardian G955: passo 5, immagine 2 di 2
      • Utilizzando delle pinzette angolate ESD, tira indietro il fermo nero con una mano mentre sollevi il cablaggio con l'altra.
      • Dovrai esercitare una forza considerevole sul fermo nero per farlo muovere a sufficienza ed estrarre i due cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione altoparlante Uniden Guardian G955: passo 6, immagine 1 di 1
      • Solleva con attenzione l'altoparlante e tutti i componenti nella presa dell'altoparlante dal monitor.
      • La pellicola dell'altoparlante potrebbe essere incollata alla presa in cui è alloggiata. Se è così, devi rimuoverla completamente e pulirla con attenzione in modo da poter aggiungere il nuovo altoparlante e assicurarti che si inserisca senza residui di colla del precedente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Fabian Demiro
Membro da: 10/06/16
177 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G1
3 Membri
48 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 867
