Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓L'altoparlante permette al dispositivo di riprodurre l'audio ad alto volume. La sostituzione dell'altoparlante potrebbe essere necessaria se il tablet non riproduce l'audio ad alta voce, ma lo riproduce ancora quando sono collegate le cuffie.
Lo smontaggio è relativamente semplice, ma richiederà l'uso di un saldatore per scollegare un paio di cavi. Assicurati di consultare la guida alla saldatura di iFixit se non hai esperienza con le saldature. Dovrai anche rimuovere un paio di viti per estrarre l'altoparlante.
Cosa ti serve
Strumenti
Capovolgi il tablet in modo che il pannello posteriore sia rivolto verso l'alto.
Usa uno strumento di apertura in plastica per separare delicatamente il gruppo pannello posteriore dal telaio anteriore.
Inizia da un bordo del dispositivo inserendo lo strumento di apertura in plastica tra il pannello posteriore e il telaio anteriore con un leggero movimento oscillatorio.
Rimuovi il nastro giallo che copre il cablaggio situato vicino all'angolo superiore destro della batteria.
Usa il saldatore per sciogliere la saldatura dai fili rosso e nero che collegano l'altoparlante alla scheda madre.
Una volta rimossa completamente la saldatura, scollega i fili dalla scheda madre.
Usa un cacciavite a croce Phillips J000 per rimuovere le due viti a croce Phillips da 4,3 mm che fissano l'altoparlante al dispositivo e mettile al dispositivo e mettile al dispositivo e mettile al dispositivo e mettiletile al dispositivo e mettiletiletile al dispositivo e mettiletiletiletile al dispositivo e mettiletiletile al dispositivo e mettiletiletile al dispositivo e mettiletiletile al dispositivo e mettile da parte.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
