Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione altoparlante Samsung Chromebook Series 3
Cosa ti serve
    1. Sostituzione altoparlante Samsung Chromebook Series 3, Copertura inferiore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Chromebook Series 3, Copertura inferiore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Chromebook Series 3, Copertura inferiore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Appoggia il Chromebook in modo che la copertura inferiore sia rivolta verso l'alto.
      • Rimuovi i piedini in gomma sui quattro angoli del Chromebook per accedere alle viti sottostanti. Sono fissati con un adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante Samsung Chromebook Series 3: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Chromebook Series 3: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Chromebook Series 3: passo 2, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le nove viti da 4,7 mm sulla copertura inferiore utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlante Samsung Chromebook Series 3: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Chromebook Series 3: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Chromebook Series 3: passo 3, immagine 3 di 3
      • Fai leva sulla striscia di plastica sul retro del Chromebook usando uno strumento di apertura in plastica.
      • Non è necessario rimuoverla completamente. È sufficiente separarla dalla copertura posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione altoparlante Samsung Chromebook Series 3: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Chromebook Series 3: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Chromebook Series 3: passo 4, immagine 3 di 3
      • Fai leva sulla copertura inferiore usando uno strumento di apertura in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlante Samsung Chromebook Series 3, Batteria: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Chromebook Series 3, Batteria: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Chromebook Series 3, Batteria: passo 5, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le sei viti a croce Phillips da 3,5 mm che fissano la batteria usando un cacciavite a croce Phillips.
      • Estrai parzialmente la batteria per raggiungere facilmente il connettore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante Samsung Chromebook Series 3: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Chromebook Series 3: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Chromebook Series 3: passo 6, immagine 3 di 3
      • Scollega il connettore della batteria tirando verso l'alto dalla sua base.
      • Durante il rimontaggio, posiziona semplicemente il connettore sopra la sua posizione originale e premi verso il basso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlante Samsung Chromebook Series 3: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Samsung Chromebook Series 3: passo 7, immagine 2 di 2
      • Ora puoi rimuovere la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlante Samsung Chromebook Series 3, Altoparlante: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Chromebook Series 3, Altoparlante: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Chromebook Series 3, Altoparlante: passo 8, immagine 3 di 3
      • Scollega il cavo che connette gli altoparlanti alla scheda madre tirandolo lontano dalla scheda madre stessa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante Samsung Chromebook Series 3: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Chromebook Series 3: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Chromebook Series 3: passo 9, immagine 3 di 3
      • Solleva la striscia di nastro adesivo che copre la copertura del cavo a nastro del trackpad.
      • Solleva il fermo del cavo a nastro del trackpad usando uno strumento di apertura in plastica.
      • Scollega il cavo a nastro del trackpad estraendolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlante Samsung Chromebook Series 3: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Samsung Chromebook Series 3: passo 10, immagine 2 di 2
      • Solleva il cavo a nastro del trackpad in modo che non copra il cablaggio dell'altoparlante.
      • Solleva i due pezzi di nastro metallico in modo che non coprano più il cablaggio dell'altoparlante.
      • Durante il rimontaggio del dispositivo, assicurati di riposizionare il nastro metallico esattamente dove si trovava prima dello smontaggio. Il nastro funge da connettore per alcuni circuiti elettrici che non dovrebbero essere scollegati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione altoparlante Samsung Chromebook Series 3: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Chromebook Series 3: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Samsung Chromebook Series 3: passo 11, immagine 3 di 3
      • Svita le quattro viti a croce Phillips da 3,7 mm che fissano gli altoparlanti usando un cacciavite a croce Phillips #00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione altoparlante Samsung Chromebook Series 3: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Samsung Chromebook Series 3: passo 12, immagine 2 di 2
      • Solleva gli altoparlanti per rimuoverli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
UWT Liner: Group 1 Membro di UWT Liner: Group 1
Community
5 Membri
48 guide realizzate
1Commento della guida
Many thanks.
Excellent guide .
Triumph Trident - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 2,147
