Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione altoparlante Kenwood DRV-N520
Visualizzazioni: 724
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
19
Ultimi 30 giorni:
66
Tutti i Tempi:
724
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 15 - 30 minuti
DifficoltĂ : Moderato
Questa guida mostrerĂ  lo smontaggio della Kenwood DRV-N520 e la rimozione del suo altoparlante interno.
L'altoparlante viene utilizzato per emettere il suono dell'avviso di prossimitĂ  e dovrebbe essere controllato se tale funzione non opera correttamente sul tuo dispositivo.
(se dopo aver sostituito l'altoparlante, l'avviso di prossimitĂ  non funziona ancora, consigliamo di consultare la nostra guida sulla sostituzione della fotocamera interna. I due componenti lavorano in tandem per fornire questa funzione)
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione altoparlante Kenwood DRV-N520, Altoparlante: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Kenwood DRV-N520, Altoparlante: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Kenwood DRV-N520, Altoparlante: passo 1, immagine 3 di 3
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #0 per rimuovere le quattro viti da 3 mm dal retro del dispositivo.
      • Rimuovi il retro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante Kenwood DRV-N520: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Kenwood DRV-N520: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Kenwood DRV-N520: passo 2, immagine 3 di 3
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #0 per rimuovere le quattro viti da 3 mm nella piastra di rame.
      • Rimuovi la piastra di rame dall'alloggiamento. La scheda madre e i condensatori dovrebbero ora essere visibili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlante Kenwood DRV-N520: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Kenwood DRV-N520: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa il cacciavite per rimuovere le due viti che fissano la scheda madre.
      • Prima di tentare di rimuovere la scheda, scollega la fotocamera rimuovendo il cavo a nastro dal relativo connettore sulla scheda.
      • Per rimuovere il cavo a nastro, usa uno spudger in plastica per applicare delicatamente pressione alla levetta che fissa il cavo in posizione, esercitando contemporaneamente una leggera trazione sul cavo a nastro.
      • Scollega i collegamenti dell'altoparlante (fili rosso e nero) dalla scheda madre applicando pressione alla clip sulla sua presa.
      • Una volta interrotti tutti i collegamenti, rimuovi delicatamente la scheda madre dall'involucro del dispositivo.
      • L'unitĂ  altoparlante e il relativo hardware di montaggio dovrebbero ora essere visibili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione altoparlante Kenwood DRV-N520: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Kenwood DRV-N520: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa il tuo cacciavite a croce Phillips #0 per rimuovere le due viti da 3 mm dalla staffa di montaggio dell'altoparlante.
      • Rimuovi l'altoparlante dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui questi passaggi nell'ordine inverso.
Autore
con
NathanGoodwin
Membro da: 01/30/20
139 Reputazione
Una guida realizzata
ERAU-LAMOTHE-S20S14G1 Membro di ERAU-LAMOTHE-S20S14G1
Local Repair Groups
4 Membri
36 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 66
Tutti i Tempi: 724
