Introduzione
Segui questa guida per sostituire l'altoparlante del tuo smartphone Huawei P9.
Cosa ti serve
Per prima cosa, spegni il telefono e rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Svita le due viti Pentalobe P2 posizionate sul fondo vicino alla porta USB-C.
Scollega il sensore delle impronte digitali utilizzando uno spudger.
Svita le tre viti Phillips #00.
Disconnetti il connettore del cavo flessibile dell'altoparlante.
Rimuovi la staffa metallica (stai attento all'adesivo sottostante).
Togli la scheda di ricarica.
Ora puoi rimuovere l'altoparlante (stai attento all'adesivo sottostante)!
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
Attention, pour un P9 plus, il 4 vis à enlever à l’étape 4 dont 1 est cachée sur un point de peinture. On ne peut pas retirer le cache métallique si on ne l’enlève pas (sa forme est différente de la photo).
Il faut avoir de bons yeux (ce qui n’est pas mon cas) car pour remettre certaines vis ou connecteurs (l’antenne notamment), c’est chaud !
J’ajouterai que pour l’étape 2, j’ai bien galéré aussi, ça a eu du mal à venir !
Bonjour Francis, merci beaucoup pour les commentaires bien vus et félicitations pour la réparation réussie ! Vous voilà un expert pionnier du P9 Plus, alors pourquoi pas rédiger le tutoriel correspondant ? Bonne réparation !
My huawei p9 speaker have lost sound at all after heat problem with the device. But charger slot and earphone slot normal. So i removed the speaker with new one, but still no sound. So what the problem, any suggestion. Thank for your attention. Sorry for my bad english.
You may want to check the loudspeaker connector on the daughterboard for corrosion or other kind damages (e.g. bent pin).
