Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Se l'altoparlante del tuo portatile da gaming Aorus X7 v2 non funziona correttamente, è importante eseguire una soluzione problemi per assicurarti che sia davvero necessario sostituirlo.
Iniziamo:
Innanzitutto, assicurati che l'audio non sia disattivato e che il volume sia alzato nelle impostazioni. È un aspetto che può passare facilmente inosservato ed è importante verificare che non sia questa la causa del problema prima di procedere all'apertura del portatile.
Un'altra possibilità è un problema legato alle impostazioni. Puoi verificarlo andando nelle impostazioni ed eseguendo la soluzione problemi degli altoparlanti. Questo potrebbe permetterti di evitare di smontare completamente il computer.
Inoltre, il computer potrebbe avere un problema ai cavi, dovuto a cavi di bassa qualità o a una connessione non corretta. Il problema si può risolvere aprendo il computer e controllando i cavi. Se questa è la causa, la presente guida ti sarà utile per capire dove devono essere collegati.
Se nessuno di questi suggerimenti risolve il problema, è necessario sostituire gli altoparlanti. Segui questa guida se devi sostituire gli altoparlanti del tuo portatile da gaming Aorus X7 v2.
Prima di iniziare questa riparazione, assicurati di spegnere il portatile, scollegare il caricabatterie e rimuovere la batteria.
Cominciamo!
Cosa ti serve
Strumenti
Capovolgi il portatile chiuso per accedere alla parte inferiore.
Rimuovi le 12 viti che fissano il pannello posteriore.
Rimuovi il pannello posteriore.
Individua gli altoparlanti difettosi.
Rimuovi le due viti dall'altoparlante sul lato destro del computer.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
