Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione altoparlante Amazon Fire 5a Generazione
Cosa ti serve
    1. Sostituzione altoparlante Amazon Fire 5a Generazione, Altoparlante: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Amazon Fire 5a Generazione, Altoparlante: passo 1, immagine 2 di 2
      • Assicurati che il dispositivo sia spento.
      • Rimuovi l'eventuale scheda micro SD installata nel Fire. In caso contrario, potresti danneggiare la scheda micro SD stessa o il lettore schede micro SD del Fire.
      • Mentre tieni saldamente il dispositivo, inserisci lo strumento di apertura iFixit nella fessura lungo il bordo esterno del dispositivo (come mostrato nell'immagine).
      • Fai scorrere lentamente lo strumento di apertura iFixit lungo la fessura sui bordi esterni del dispositivo finché l'intera cover posteriore non si allenta.
      • Quindi, rimuovi la cover posteriore dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante Amazon Fire 5a Generazione: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Amazon Fire 5a Generazione: passo 2, immagine 2 di 2
      • Fai leva sull'altoparlante per estrarlo dal case utilizzando lo strumento di apertura iFixit.
      • Solleva l'altoparlante dal dispositivo per rimuovere i cavi dell'altoparlante dalla loro scanalatura nel case.
      • Fai attenzione a non strappare i cavi dell'altoparlante dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlante Amazon Fire 5a Generazione: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Amazon Fire 5a Generazione: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Amazon Fire 5a Generazione: passo 3, immagine 3 di 3
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Amber Bunch
Membro da: 02/10/16
1.405 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-2, Nance Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-2, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G2
3 Membri
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 1,854
