Introduzione
Vai al passo 1 ↓Usa questa guida per sostituire un alimentatore difettoso.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Panoramica video
Strumento utilizzato in questo passaggio:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Fai aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, solleva la maniglia orientabile finché non è parallela all'altra maniglia (come indicato nella terza immagine).
Solleva delicatamente il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD affinché sia possibile sgombrare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
Estrai il panello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e riponilo da parte con attenzione.
Scollegare il cavo di alimentazione DC usando l’indice per mantenere premuta la linguetta di blocco sul retro del connettore e tirando il connettore fuori dalla sua presa sull’alimentatore.
Una volta che il meccanismo di blocco è stato liberato dalla presa, tirare il connettore di alimentazione DC lontano dall’alimentatore.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 112 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
20Commenti sulla guida
Super tutoriel ! Félicitations et merci à son auteur, sans lui je n'aurais pas entrepris de démonter l'iMac... et serait resté avec une machine en panne à remplacer.
Michel T
That's ok now ! I've had to repair the iMac twice because the Power Supply Unit was also out. At the beginning of the problem, the power button didn't work, but sometimes it worked. For instance if the iMac was stopped for several hours, or days ! Then, it was more and more frequent. I have supposed that some large capacitors on the PSU were too old and wrong. Could it be the reason ?
Many thanks to Ifix-It Europe : they have sent a new PSU very quickly. This 2nd repair took me about 45'.
Best regards
Michel
Excellent walkthrough!
I do now have an issue. When all reassembled I now have now power at all. Suggestions or causes?
Thanks for the walk through, it worked like a charm!
