Salta al contenuto principale
Sostituzione alimentatore Xbox One S
Cosa ti serve
  1. Sostituzione alimentatore Xbox One S, Copertura: passo 1, immagine 1 di 1
    • Gira l'Xbox One S in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto.
  2. Sostituzione alimentatore Xbox One S: passo 2, immagine 1 di 1
    • Comincia lavorando sul case posteriore dove c'è l'adesivo della garanzia. Infila uno strumento di apertura nella fessura tra la parte inferiore della copertura e la parte superiore forata. Quindi trova i ganci nella fessura che tengono insieme la copertura.
    • Usa lo strumento di apertura per rilasciare i ganci. Il modo migliore è fare leva per allontanare la copertura posteriore da quella inferiore.
    • Sentirai dei suoni di scatti mentre fai leva per aprire la copertura. Potrebbe essere abbastanza difficile rimuoverne la parte inferiore.
    • Potresti rompere i ganci mentre rimuovi la copertura inferiore.
    • Consigliamo di iniziare dal retro con l'adesivo della garanzia. Fai leva con lo strumento di apertura lungo il bordo posteriore finché tutti i ganci sono liberi, poi prosegui con gli altri lati. Quando tre lati sono liberi, comincia alla fine del lato opposto al pulsante sync. Fai attenzione e prenditi il tuo tempo, si separerà tutto senza danni.
    Be careful not to damage the pairing button on this part
    David - Replica
    Important!!
    You've to start from the back corner where is the information label, because there is a main clip behind a warranty sticker
    Cristian Ramirez - Replica
    They should add this to the guide! I didnt know that, and did some minor damage to the bottom piece where that main clip is.
    I dont mind because it's my own Xbox, but what if it belonged to a customer?
    Charles Jackson -
    💯% same opinion!
    profnussecke42o -
    This was hard! I tried using plastic pry tools, but they did not work. A metal tool did, but make sure to watch a video or two, to see what you actually are dealing with. After the videos it went quite smoothly.
    Peterdk - Replica
    I legitimately cannot open the case where the warranty sticker is, ive tried everything, im resorting to a fork to try and open this
    Sohail ツShah - Replica
  3. Sostituzione alimentatore Xbox One S: passo 3, immagine 1 di 1
    • Una volta rilasciati tutti i ganci, rimuovi la parte inferiore della copertura.
  4. Sostituzione alimentatore Xbox One S: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Xbox One S: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T10 per svitare le sei viti verdi da 50 mm segnate da F1 a F6 dalla copertura in metallo.
    My F3 isn't coming out. The screwdriver isn't sitting tight like it is for the other ones. Any idea on how to fix that?
    ben mccord - Replica
  5. Sostituzione alimentatore Xbox One S: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Xbox One S: passo 5, immagine 2 di 2
    • Separa delicatamente la copertura interna da quella bianca esterna usando il metodo appropriato.
    Essential tip: be sure to slide the metal housing backward, away from the from of the case as pictured above, rather than upward. If not, you can easily break off the teeny momentary switches on the IR blaster board!
    Mark Ross - Replica
    “appropriate method is not descriptive like Mr. Ross’s comment. The original poster should edit the description to ensure people do in fact remove the box from the case appropriately. I would also add arrows to the picture.
    Ryan A - Replica
    ____________⬆️
    ↖️Yes! I see it the same way!↗️
    ⬅️Arrows are always a good thing!➡️
    ↙️Can't do anything wrong with them! ↘️
    ____________⬇️
    profnussecke42o -
    I didn't realize that metal ribbon was connecting the case to the console and I yanked it w out realizing it was there. How o I get a replacement?
    Jerianna Mike - Replica
  6. Sostituzione alimentatore Xbox One S, Gruppo disco rigido: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Xbox One S, Gruppo disco rigido: passo 6, immagine 2 di 2
    • Per sostituire il disco rigido, gira la console a testa in giù e svita le due viti Torx T10 da 10 mm, la C3 e la C4, dal retro della Xbox One S.
    • Questo permetterà alla copertura in plastica del disco rigido di staccarsi dal resto della console.
    Some of my silver were gold screws, so just letting people know to look out for that!
    jovialkitten - Replica
    The Torx screw circled on the left is actually C5
    Jaryn Wickman - Replica
    I found the same. On my Xbox One S, it's C3 and C5 that hold in the hard drive caddy. C4 holds in the optical disk caddy.
    jamesr -
    Yeah, C3 and C5 on my console too.
    Jahn Roux - Replica
    Funny thing on my console rev t t3 built feb 2018 it’s C4 and C5
    KingofRome - Replica
    The instructions fail to mention that the top metal cover can be lifted off at this point without undoing any more screws.
    CityZ - Replica
  7. Sostituzione alimentatore Xbox One S: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox One S: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox One S: passo 7, immagine 3 di 3
    • Scollega delicatamente il disco rigido dalla scheda madre (dai due connettori in plastica).
    Do not disconnect the connector in the second image! There are tiny prongs that bend easily and if bent just a tad bit they will break off. I had first hand experience with this and I ended up breaking my Xbox because I could not put that cable back on.
    [deleted] - Replica
    Do not remove the cable!!!! You can change while the cables are plugged. It took 2 hours trying to put mm precisely all the little pins because of the removal of the cables.
    Please update the post, I could easily end up as the Aaron, breaking the XBOX completly.
    Botond Kopacz - Replica
    Yes, this has also happened to me the connectors had broken and the pins bent and snapped off.
    Samuel Garbutt - Replica
  8. Sostituzione alimentatore Xbox One S, Gruppo lettore CD: passo 8, immagine 1 di 1
    • Per rimuovere il lettore CD, svita la vite Torx T10 argento da 10 mm chiamata "C5".
    The image shows screw 'C4' witch is the correct screw. 'C5' is for the HDD.
    GoJoel - Replica
  9. Sostituzione alimentatore Xbox One S: passo 9, immagine 1 di 1
    • Tira leggermente via il lettore CD dalla scheda madre e scollega i connettori in plastica sulla scheda madre.
  10. Sostituzione alimentatore Xbox One S, Scheda madre: passo 10, immagine 1 di 1
    • Per sostituire la scheda madre devi svitare le tre viti Torx T10 argento da 10 mm chiamate "C1", "C2" e "C6".
    • Svita le quattro viti Torx T9 nere da 8 mm chiamate "A1", "A2", "A3" e "A4".
    The Black screws are T-8 Torx, not T-9!
    Jakub Krzyskow - Replica
    I didnt see this before, so thankfully I was able to use T9 without stripping the screws!
    Charles Jackson -
    IMPORTANT! You also need to remove the two T10 screws labeled B1 and B2 in order to remove the motherboard! I had to figure this out on my own.
    Charles Jackson - Replica
    I hust had to remove the red ones and than i was able to lift the powersupply of the mainboard
    Dennis M - Replica
    I had to remove B1 and B2 as well.
    Seen Bee - Replica
  11. Sostituzione alimentatore Xbox One S: passo 11, immagine 1 di 1
    • Trova il morsetto rettangolare nell'angolo opposto all'alimentatore.
    Remember to remove the black bracket by the fan!
    Martin Samuelsson - Replica
  12. Sostituzione alimentatore Xbox One S: passo 12, immagine 1 di 1
    • Prendi il morsetto con delle pinzette. Tiralo verso l'alto, lontano dalla copertura argento. Fallo ondeggiare se necessario.
    • Non preoccuparti di fare un po' di forza per rimuovere il morsetto dalla copertura argento. Il metallo si può piegare e puoi reincastrarlo come preferisci.
    • Devi svitare la piccola scheda logica vicino alla ventola prima di rimuovere la scheda madre. Penso sia dell'antenna WiFi.
    • Rimuovi la piccola scheda Mediatek etichettata D1, D2, e D3.
    What bit couldninuse tontake D1-3 screws off
    Amanda Zapata - Replica
  13. Sostituzione alimentatore Xbox One S: passo 15, immagine 1 di 1
    • Ora che il morsetto è stato rimosso, solleva delicatamente la scheda madre dai suoi bordi dalla copertura in metalli. La scheda madre dovrebbe uscire senza problemi.
    They forget, I think, to tell that first you need to take off screw B1 and B2
    Gabriel Varela - Replica
  14. Sostituzione alimentatore Xbox One S, Alimentatore: passo 16, immagine 1 di 1
    • solleva delicatamente l'alimentatore dalla scheda madre.
  15. Sostituzione alimentatore Xbox One S: passo 17, immagine 1 di 1
    • Trova il connettore che collega l'alimentatore alla scheda madre.
    • La sporgenza rettangolare del connettore in plastica, evidenziato in arancione, è un'aletta di bloccaggio.
  16. Sostituzione alimentatore Xbox One S: passo 18, immagine 1 di 1
    • Prendi il connettore come mostrato, premi la piccola aletta di bloccaggio nera e tiralo con decisione verso l'alto peer scollegare l'alimentatore dalla scheda madre.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 40 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Erik Ramazzini
Membro da: 04/26/17
2.749 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 Membri
56 Guide realizzate
20 Commenti
So my Xbox One S isn’t turning on at all. No light, nothing. I went to take it apart and I plugged it in just to see if it would boot out of the blue. I turned it on and nothing happened but I can hear a faint clicking sound from the power supply. Does that mean, the power supply has gone bad, and I’ll need to replace it?
Cyology.IO - Replica
yes because this xbox one s internal power supply is a fail.. look at there newer model the “xbox one x “ the internal powersupply of it has air ventilation coming from the upgraded version of the fan.
meaning the xbox one s power supply has no proper ventilation no air that blow the exhaust the heat will stuck up inside .. thats why it will not last longer .
the worst is that its design it self .. imagine when you accidentaly pour a water into the fan .. the water will go directly to the cpu and mobo.
that is why they upgrade the “xbox one x“ they copied the design from the ps4 that the air ventilation is on the side panels..
Michael Creech - Replica
My xbox one s stopped working after a power surge from a string of storms. It wont respond, make any noise at all. I figured i would replace the power supply and see if that’s the fix. While i’m waiting for the part to arrive, i’m wondering if there is any other damage that could’ve been done by the surge. Or does the power supply prevent that?
quintalnick - Replica
did you ever get that storm Xbox to work? I just lost mine to a storm last night :(
Adam Portugali -
my one s is working fine all apps are good my network connection is goood its cleaned and maintenanced properly all is working well until i try doing the one thing i bought it for playing games doesnt matter if its disc or downloaded soon as it loads and im ready to play the console crashes to no signal and shuts off
spanky8623 - Replica
So I replaced my Xbox's power supply, but it still won't power on… it still as dead as before I did the repair. It was damaged by a power surge I do believe. Could it be the cable? It shows no sign of damage. What else do I do?
Jorge Ambriz - Replica
Change the mosfets
reymen_dvd -
Same thing is happening with mine. Were you able to fix it?
h4rdym4n -
My One S died after a storm, I directly thought about the power block, bought it for nothing on eBay. Just replaced today, problem solved perfectly working !
quentinremy - Replica
So my xbox one s is having the no power to mobo.. But when i take it out and plug it in and use my volt meter it says 12.00 v on more then 4 prongs on the wired end that would plug into the mobo.. So I assume hope not mobo fried but there's no sighn of burning or any other electrical abuse? Any ideas would be great
Jeremi Eaton - Replica
This worked for me! Getting that black case off is difficult but dont be afraid of the noises it makes..you really aren’t completely destroying it, it just sounds like you are.
After taking apart my Xbox one s and replacing its power supply with a new one it still shows no signs of life. Both power supplies show no lights when trying to turn it on, also no sound. Is there any other way I could fix this or can I declare this xbox as being dead?
m.m.afman - Replica
So I followed the guide, replacing the power supply, but I ended up breaking off the power switch from the RF/IR board putting it back together. Have to wait for that part to come now. The guide has the reader remove the optical and hard drives from the device, and loosening the motherboard. To be honest, I found that to be unnecessary, as you can just use a pair of tweezers to pinch the power connector in order to disconnect it from the motherboard. At worst you’ll want to just move the hard drive out of the way to lift the power supply out. By the way, if you are going to loosen the motherboard, you’ll probably need to remove screws B1 and B2 as well as remove the WiFi board and RF/IR board, none of which is mentioned in this guide.
Aaron - Replica
So my Xbox one s will come on for less than five seconds then turn off. I’ve done everything execpt replace the power block. It’s kinda expensive for me and I don’t want to spend 40-60$ Just for it to continue to not work so before I buy it does anyone know if this Actually helps or not?
Maria - Replica
i replaced the power supply in my xboxone s, but it still will not come on
lee_64_99 - Replica
My Xbox got slammed and when I turn it on the fan moves for a second and then immediately stops im hearing its the power supply but im not sure it wasn’t slammed too hard where multiple things would be destroyed
Chrisbee - Replica
My Xbox one s will power on then shut off within couple seconds, idk when it started bc I hadn’t touched it for month maybe and then it started powering off after couple seconds and I’ve cleaned it so idk what it could be
Mike - Replica
My Xbox one s get wet on the top not a lot of water. I took it apart and I couldn't see any on motherboard etc. But.... It won't power on and there is a faint high pitch beeping noise I hear. I checked the power supply with multimeter and it says 11.97 volts what could he the issue
Michelle Bowes - Replica
Every time I play big games like Apex, MW2 or Fortnite, my Xbox one s freezes and shuts off. Could that be the power supply being bad because of the bad ventilation? I can’t play Farming Sim and Roblox just fine, but if I load any of the big games it crashes. I can watch YouTube or HBO and it would work fine. Should I just buy a new power supply and fix it myself or is there another thing to do that would fix the problem, I factory reset it twice to see if that would do anything and I even took the power supply out to see if it was dusty and it was fine but it still freezes.
Just want to know if I should buy a new power supply or not??
Wyatt Mills - Replica
How do you get the internal power supply apart after you get it out of the Xbox? I see one clip. But can't find a second one. no screws I see. just a black mesh and wires. When I unclip the one side it moves but the other side isn't moving. This thing is so dirty blowing it out is not going to get all the dust out. And 2 I want to see if I can repair it before I buy a new one. But don't want to brake it to pieces. Just in case I can repair it.
Bobby Cook - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 21
Ultimi 7 Giorni: 97
Ultimi 30 Giorni: 408
Tutti i Tempi: 75,541
