Salta al contenuto principale
Sostituzione alimentatore Xbox One S
Visualizzazioni: 91.910
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
13
Ultimi 7 giorni:
131
Ultimi 30 giorni:
564
Tutti i Tempi:
91.910
Commenti: 68
44 commenti sui passaggi, 24 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 52
52 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 5
5 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 15 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Il connettore dell'alimentatore sulla scheda madre è difficile da scollegare a mano, inizialmente. Anche se non necessario, ti consigliamo fortemente di rimuovere prima la scheda madre dalla copertura argento per accedere al connettore dell'alimentatore.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione alimentatore Xbox One S, Copertura: passo 1, immagine 1 di 1
      • Gira l'Xbox One S in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione alimentatore Xbox One S: passo 2, immagine 1 di 1
      • Comincia lavorando sul case posteriore dove c'è l'adesivo della garanzia. Infila uno strumento di apertura nella fessura tra la parte inferiore della copertura e la parte superiore forata. Quindi trova i ganci nella fessura che tengono insieme la copertura.
      • Usa lo strumento di apertura per rilasciare i ganci. Il modo migliore è fare leva per allontanare la copertura posteriore da quella inferiore.
      • Sentirai dei suoni di scatti mentre fai leva per aprire la copertura. Potrebbe essere abbastanza difficile rimuoverne la parte inferiore.
      • Potresti rompere i ganci mentre rimuovi la copertura inferiore.
      • Consigliamo di iniziare dal retro con l'adesivo della garanzia. Fai leva con lo strumento di apertura lungo il bordo posteriore finché tutti i ganci sono liberi, poi prosegui con gli altri lati. Quando tre lati sono liberi, comincia alla fine del lato opposto al pulsante sync. Fai attenzione e prenditi il tuo tempo, si separerà tutto senza danni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione alimentatore Xbox One S: passo 3, immagine 1 di 1
      • Una volta rilasciati tutti i ganci, rimuovi la parte inferiore della copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione alimentatore Xbox One S: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Xbox One S: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx T10 per svitare le sei viti verdi da 50 mm segnate da F1 a F6 dalla copertura in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione alimentatore Xbox One S: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Xbox One S: passo 5, immagine 2 di 2
      • Separa delicatamente la copertura interna da quella bianca esterna usando il metodo appropriato.
      • Fai leva verso l'esterno sui lati in plastica bianca nella parte posteriore per separarli dallo shield I/O in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione alimentatore Xbox One S, Gruppo disco rigido: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Xbox One S, Gruppo disco rigido: passo 6, immagine 2 di 2
      • Per sostituire il disco rigido, gira la console a testa in giù e svita le due viti Torx T10 da 10 mm, la C3 e la C5, dal retro della Xbox One S.
      • Alcuni modelli potrebbero richiedere C4 e C5.
      • Questo permetterà alla copertura in plastica del disco rigido di staccarsi dal resto della console.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione alimentatore Xbox One S: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox One S: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Xbox One S: passo 7, immagine 3 di 3
      • Scollega delicatamente il disco rigido dalla scheda madre (dai due connettori in plastica).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione alimentatore Xbox One S, Gruppo lettore CD: passo 8, immagine 1 di 1
      • Per rimuovere l'unità disco ottico, svita la vite Torx T10 argento da 10 mm chiamata "C4".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione alimentatore Xbox One S: passo 9, immagine 1 di 1
      • Tira leggermente via il lettore CD dalla scheda madre e scollega i connettori in plastica sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione alimentatore Xbox One S, Scheda madre: passo 10, immagine 1 di 1
      • Per sostituire la scheda madre devi svitare le tre viti Torx T10 argento da 10 mm chiamate "C1", "C2" e "C6".
      • Svita le quattro viti Torx T8 nere da 8 mm chiamate "A1", "A2", "A3" e "A4".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione alimentatore Xbox One S: passo 11, immagine 1 di 1
      • Trova il morsetto rettangolare nell'angolo opposto all'alimentatore.
      • Rimuovi la staffa nera vicino alla ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione alimentatore Xbox One S: passo 12, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Prendi il morsetto con le pinzette. Tiralo verso l'alto, lontano dalla copertura argento. Fallo ondeggiare se necessario.
      • Non preoccuparti di fare un po' di forza per rimuovere il morsetto dalla copertura argento. Il metallo si può piegare e puoi reincastrarlo come preferisci.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione alimentatore Xbox One S, Rimuovi l'antenna WiFi: passo 13, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti Torx T-9 nere da 8 mm etichettate "E1", "E2", "E3" ed "E4".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione alimentatore Xbox One S, Rimuovi la scheda Mediatek: passo 14, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre viti Torx nere da 8 mm T-9 etichettate "D1", "D2" e "D3" per rimuovere la scheda Mediatek.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione alimentatore Xbox One S: passo 15, immagine 1 di 1
      • Ora che il morsetto è stato rimosso, solleva delicatamente la scheda madre dai suoi bordi dalla copertura in metalli. La scheda madre dovrebbe uscire senza problemi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione alimentatore Xbox One S, Alimentatore: passo 16, immagine 1 di 1
      • solleva delicatamente l'alimentatore dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione alimentatore Xbox One S: passo 17, immagine 1 di 1
      • Trova il connettore che collega l'alimentatore alla scheda madre.
      • La sporgenza rettangolare del connettore in plastica, evidenziato in arancione, è un'aletta di bloccaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione alimentatore Xbox One S: passo 18, immagine 1 di 1
      • Prendi il connettore come mostrato, premi la piccola aletta di bloccaggio nera e tiralo con decisione verso l'alto peer scollegare l'alimentatore dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 52 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 Membri
132 guide realizzate
24Commenti sulla guida
So my Xbox One S isn’t turning on at all. No light, nothing. I went to take it apart and I plugged it in just to see if it would boot out of the blue. I turned it on and nothing happened but I can hear a faint clicking sound from the power supply. Does that mean, the power supply has gone bad, and I’ll need to replace it?
Cyology.IO - Rispondi Condividi
yes because this xbox one s internal power supply is a fail.. look at there newer model the “xbox one x “ the internal powersupply of it has air ventilation coming from the upgraded version of the fan.
meaning the xbox one s power supply has no proper ventilation no air that blow the exhaust the heat will stuck up inside .. thats why it will not last longer .
the worst is that its design it self .. imagine when you accidentaly pour a water into the fan .. the water will go directly to the cpu and mobo.
that is why they upgrade the “xbox one x“ they copied the design from the ps4 that the air ventilation is on the side panels..
Michael Creech - Rispondi Condividi
My xbox one s stopped working after a power surge from a string of storms. It wont respond, make any noise at all. I figured i would replace the power supply and see if that’s the fix. While i’m waiting for the part to arrive, i’m wondering if there is any other damage that could’ve been done by the surge. Or does the power supply prevent that?
quintalnick - Rispondi Condividi
did you ever get that storm Xbox to work? I just lost mine to a storm last night :(
Adam Portugali - Rispondi Condividi
my one s is working fine all apps are good my network connection is goood its cleaned and maintenanced properly all is working well until i try doing the one thing i bought it for playing games doesnt matter if its disc or downloaded soon as it loads and im ready to play the console crashes to no signal and shuts off
spanky8623 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 131
Ultimi 30 giorni: 564
Tutti i Tempi: 91,910
