Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Segui questa guida per sostituire l'alimentatore della PlayStation 5 Pro.
Se la tua PlayStation non si accende, si accende a intermittenza o si spegne casualmente, potrebbe essere il momento di sostituire l'alimentatore
Cosa ti serve
Spegni la tua PlayStation e scollega tutti i cavi e accessori.
Rimuovi eventuali supporti che sorreggono la console e posizionala in orizzontale con il lato destro rivolto verso l’alto.
Per rimuovere una copertura, tira con decisione il bordo anteriore verso l'alto per sganciare le clip.
Rimuovi la copertura.
Usa un cacciavite Torx Security T8 per rimuovere le due viti da 21,5 mm che fissano l'alimentatore.
Capovolgi la tua PlayStation.
Strumento utilizzato in questo passaggio:FixMat$36.95
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite lunga 17,1 mm che fissa il coperchio dello slot di espansione.
Inserisci il braccio di una pinzetta (o la punta di uno spudger) nel foro della vite del coperchio dello slot di espansione.
Solleva il coperchio finché non puoi afferrarlo con le dita.
Rimuovi il coperchio.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$8.95
Usa le dita per rimuovere il coperchio di plastica.
Tira delicatamente i cavi della ventola da sotto la loro clip di plastica sulla struttura.
Afferra saldamente la testa del connettore bianco dei cavi della ventola e tirala dritta verso l'alto e fuori dalla sua presa.
Utilizza un cacciavite Torx di sicurezza T8 per rimuovere le quattro viti che fissano la ventola:
Una vite lunga 31,7 mm
Due viti lunghe 21,5 mm
Una vite lunga 11,5 mm
Usa le dita per afferrare la ventola dalle sue aperture, sollevala dritta verso l'alto e rimuovila.
Questo è un buon momento per pulire la ventola. Utilizza un panno pulito e dell'aria compressa per rimuovere eventuali polvere o sporco.
Uno sticker anti-manomissione nasconde una delle viti del guscio interno lato destro.
Utilizza delle pinzette per sollevare lo sticker fino a quando puoi accedere alla vite sottostante.
Usa le dita per sganciare e rimuovere la griglia in plastica vicino all'incavo della ventola.
Utilizza un cacciavite Torx Security T8 per rimuovere le 10 viti che fissano il guscio interno destro:
Quattro viti lunghe 18,8 mm
Due viti lunghe 18,6 mm
Quattro viti lunghe 31,7 mm
Solleva il guscio interno del lato destro dritto verso l'alto e rimuovilo.
Usa un paio di pinzette angolate per afferrare saldamente i lati del connettore della scheda CMOS connettore, tenendo le pinzette il più vicino possibile al connettore per ottenere una presa sicura.
Tira il connettore verso l'alto ed estrailo dalla sua presa per scollegarlo.
Usa le dita per sollevare la scheda CMOS dai piccoli perni metallici e tirala verso il centro della console per rimuoverla.
Inserisci uno spudger sotto il collo metallico di uno dei connettori coassiali del cavo dell'antenna e solleva verso l'alto per scollegarlo.
Ripeti la procedura per scollegare l'altro cavo dell'antenna.
Usa i segni sulla scheda per ricollegare i cavi dell'antenna alle prese corrette: collega il cavo blu alla presa contrassegnata con RB e il cavo bianco a quella contrassegnata con RW.
Per ricollegare un cavo, tieni la testa metallica del connettore sopra la sua presa e premi con l'estremità piatta di uno spudger finché il connettore non scatta in posizione. Non cercare di forzare il connettore. Se riscontri difficoltà, riposiziona il connettore e riprova.
Usa le dita per estrarre i cavi dell'antenna dai loro fermi sulla protezione metallica.
Sposta i cavi dell'antenna oltre il lato della PlayStation in modo che non siano d'intralcio.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto la curva delle heat pipe, vicino al bordo inferiore del dissipatore di calore.
Usa lo spudger per sollevare il dissipatore di calore, applicando una pressione costante per separarlo dalla pasta termica.
Se il dissipatore di calore non si separa completamente, usa lo spudger per sollevare il bordo inferiore sull'altro lato delle alette metalliche.
Afferra il dissipatore di calore dalle sue heat pipe e rimuovilo.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per raschiare via e rimuovere quanta più pasta termica vecchia possibile.
Rimuovi tutta la pasta termica rimanente e i suoi residui con alcol isopropilico ad alta concentrazione (>90%) e un panno in microfibra.
Applica la nuova pasta termica dove si trovava quella vecchia.
Spingi con decisione il dissipatore di calore in posizione.
Usa un cacciavite Torx Security T8 per rimuovere le sei viti:
Una vite nera lunga 11,5 mm che fissa il gruppo scheda principale
Una vite lunga 28,7 mm che fissa la copertura del cavo di interconnessione
Quattro viti lunghe 7,5 mm che fissano la copertura del cavo di interconnessione
Rimuovi la copertura del cavo di interconnessione.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per premere verso il basso la barra metallica sulla presa del cavo di interconnessione.
Con la barra metallica tenuta premuta, usa le dita o le pinzette per afferrare la linguetta di plastica e fai scorrere il cavo dritto fuori dalla sua presa.
Solleva l'angolo in basso a sinistra del gruppo scheda principale dal suo perno in plastica grigia. Mantieni il gruppo sollevato per il passo successivo.
Tieni il gruppo della scheda madre sollevato con una mano.
Con la mano libera, inserisci un dito tra il gruppo e l'alimentatore.
Premi sull'alimentatore e solleva il gruppo per separarli.
Afferra saldamente l'alloggiamento in plastica con una mano.
Con la mano libera, afferra il bordo superiore del gruppo scheda madre ed estrailo dall'alloggiamento in plastica.
Abbassa il gruppo nel suo incavo in modo che i suoi dentelli si inseriscano nella presa sull'alimentatore e le due aperture si posizionino sopra i relativi perni di allineamento.
Solleva il bordo sinistro dell'alimentatore e rimuovilo.
Inserisci il connettore di alimentazione nel suo alloggiamento sul retro della tua PlayStation.
Abbassa l'alimentatore nel suo alloggiamento, assicurandoti che l'incavo nell'angolo in basso a sinistra si posizioni sopra il suo perno di plastica.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova qualche risoluzione dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Spencer Day ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
