Introduzione
Questa guida ti mostrerà i passaggi necessari per rimuovere l'alimentatore della PlayStation 4 Pro. Dovrai smontare alcune parti peer accedere all'alimentatore, ma è comunque una delle prime cose che puoi smontare dalla PS4 Pro.
Cosa ti serve
Inizia girando la console a testa in giù.
Usa le dita per tirare e staccare la copertura in plastica del disco rigido.
Usa un cacciavite Security Torx T8 per svitare le cinque viti.
Due viti da 31 mm.
tre viti da 10 mm.
Rimuovi il foglio in metallo.
I couldn’t open the middle 10mm screw with T8 Torx Security screwdriver :(
How do I get the middle plastic black screw out? It's not doing anything but stripping it.
it’s like rubber or something on that middle screw.
On newer models the black screw in the middle is just plastic and does not have to be removed. Skip it or you’ll just drive yourself crazy and end up producing a small pile of plastic-dust and that’s it.
Gira ancora la console a testa in giù.
Usa un cacciavite Security Torx T8 per svitare le tre viti nere da 7 mm sul retro della console.
Rimuovi la scocca inferiore come fatto per quella superiore. Prendila da entrambi i lati, tira verso l'alto finché non senti il rumore di scatto e falla scorrere per rimuoverla.
If you have a console that has not been fixed before - these screws will be hidden under warranty stickers - so make sure you understand that completing this step will basically void the warranty.
Gira la console a testa in su per continuare sulla faccia superiore.
Infila lee dita sotto il bordo dell'alimentatore su entrambi i lati e tira verso l'alto.
Prendi il connettore dietro l'alimentatore e tiralo per scollegarlo.
what kind of wire is that ive been looking everywhere for a replacement
There are 3 different power supplies for the pro model.......... take it apart and read the numbers off it to make sure you get the correct one. 300ER, 300CR, 300FR
This is the only screw I can't get out on top of the power supply so I can replace my pasta what size is it
This is the screw I had trouble with I don't know why and it's the only screw holding the power supply in on top in the middle when you take the foil off
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 36 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10 Commenti
I bought a PS4 power supply CR 300 and my PS4 has an FR 300 power supply will they interchange
My PlayStation Pro has a power supply FR 300 and the power supply I bought was a CR 300 power supply will they interchange
Hola como saber que tipo de fuente vida mi ps4 pro modelo 7215b
Solucionaste el problema?
for anyone attempting this please note that the motherboard connector for the power supply is very fragile and might break off will trying to disconnect. Try pinching the connector on the motherboard and gently pulling on the cables to try and keep that from happening
Good morning do you have a number to call for I can call about a ps4 Pro
Because I need my PS4 to get fixed I think one of the cords inside of it is broken and it do not want to turn on and stuff like that so ya what is the number I can contact you on
