Salta al contenuto principale
Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro
Visualizzazioni: 115.219
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
35
Ultimi 7 giorni:
217
Ultimi 30 giorni:
915
Tutti i Tempi:
115.219
Commenti: 24
14 commenti sui passaggi, 10 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 47
47 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 11
11 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 5 - 15 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida ti mostrerà i passaggi necessari per rimuovere l'alimentatore della PlayStation 4 Pro. Dovrai smontare alcune parti peer accedere all'alimentatore, ma è comunque una delle prime cose che puoi smontare dalla PS4 Pro.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro, Alimentatore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro, Alimentatore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro, Alimentatore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Inizia girando la console a testa in giù.
      • Usa le dita per tirare e staccare la copertura in plastica del disco rigido.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro: passo 2, immagine 2 di 2
      • Svita la vite Philips #0 che tiene fermo il supporto del disco rigido.
      • Sfila il supporto del disco rigido dalla console.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro: passo 3, immagine 3 di 3
      • Gira a testa in su la console.
      • Prendi i due angoli sul fronte della console.
      • Tira verso l'alto finché un senti un rumore di scatto.
      • Questo passaggio può richiedere molta forza, quindi non aver paura di essere duro con la console.
      • Dopo che entrambi gli angoli si sono staccati, fai scorrere la scocca verso il retro della console e sollevala per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro: passo 4, immagine 3 di 3
      • Usa un cacciavite Security Torx T8 per svitare le cinque viti.
      • Due viti da 31 mm.
      • tre viti da 10 mm.
      • Rimuovi il foglio in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro: passo 5, immagine 3 di 3
      • Gira ancora la console a testa in giù.
      • Usa un cacciavite Security Torx T8 per svitare le tre viti nere da 7 mm sul retro della console.
      • Rimuovi la scocca inferiore come fatto per quella superiore. Prendila da entrambi i lati, tira verso l'alto finché non senti il rumore di scatto e falla scorrere per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro: passo 6, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Security Torx T8 Per svitare le due viti argento da 10 mm dalla copertura in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro: passo 7, immagine 3 di 3
      • Gira la console a testa in su per continuare sulla faccia superiore.
      • Infila lee dita sotto il bordo dell'alimentatore su entrambi i lati e tira verso l'alto.
      • Stai attento a non sollevarlo troppo: l'alimentatore è ancora collegato in un punto.
      • Prendi il connettore dietro l'alimentatore e tiralo per scollegarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 47 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Ashlyn Chow
Membro da: 04/25/17
4.111 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 Membri
84 guide realizzate
10Commenti sulla guida
Thank you soooo much for helping me save my ps4 pro guys! At the moment I love you like no one before! ;D
Fayce D D - Rispondi Condividi
Can you go further in your tear-down and show us how to open up the power supply without breaking the PSU plastic case? Thanks. ^_^
Matt - Rispondi Condividi
I bought a PS4 power supply CR 300 and my PS4 has an FR 300 power supply will they interchange
joseph fish - Rispondi Condividi
My PlayStation Pro has a power supply FR 300 and the power supply I bought was a CR 300 power supply will they interchange
Hola como saber que tipo de fuente vida mi ps4 pro modelo 7215b
Tomás Javier - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 35
Ultimi 7 giorni: 217
Ultimi 30 giorni: 915
Tutti i Tempi: 115,219
