Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire l'alimentatore nel tuo Mac mini 2014.
Questa guida è stata realizzata con un Mac mini Fusion Drive e potrebbe avere più connettori e componenti rispetto al tuo modello. Non allarmarti se ti manca un connettore per disco rigido o SSD!
La cover inferiore è infilata su tre alloggiamenti per viti.
Fai leva vicino agli alloggiamenti ma non in corrispondenza esatta di questi.
Rimuovi le seguenti viti TR6 dal piatto antenna:
Tre viti da 4,1 mm
Tre viti da 1,9 mm
Rimuovi le due viti Torx T6 da 12 mm dalla ventola.
Svita il prigioniero Torx T6 da 27 mm.
Utilizza la punta di uno Spudger per sollevare il connettore della ventola direttamente dal suo alloggio sulla scheda logica.
Rimuovi la vite Torx T6 da 2,6 mm che fissa la staffa del connettore del cavo SATA.
Inserisci lo strumento di rimozione della scheda logica Mac mini nei due fori evidenziati in rosso. Assicurati che le aste entrino in contatto con la custodia sotto la scheda logica prima di procedere.
Tira con cautela lo strumento verso la scheda di interfaccia. La scheda logica e la scheda di interfaccia devono essere leggermente sfilati dalla custodia esterna.
Smetti di tirare quando lo strumento di rimozione entra in contatto con l'apertura posteriore della carcassa.
Usa una pinzetta o le dita per estrarre la clip dalla presa AC-in, quindi rimuovila dal Mac mini.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
