Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓La scheda WWAN (Wireless Wide Area Network) viene utilizzata per collegare un computer portatile ai dati mobili tramite una rete cellulare.
In questa guida, imparerai come sostituire o installare una scheda WWAN nel tuo computer portatile Dell Latitude 5490.
La scheda WWAN viene utilizzata per collegare il tuo computer portatile ai dati mobili tramite una rete cellulare. È importante averla se desideri accedere a Internet senza la disponibilità di Wi-Fi. Se il tuo computer portatile Dell Latitude 5490 non è in grado di accedere a Internet senza Wi-Fi, potresti dover sostituire o installare la scheda WWAN. La sostituzione della scheda WWAN darà al tuo computer portatile l'accesso a Internet senza una connessione Wi-Fi disponibile.
Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Chiudi il dispositivo e capovolgi il portatile in modo che la piastra posteriore sia rivolta verso l'alto.
Utilizzando lo spudger, fai leva sul pannello posteriore del portatile partendo dal telaio esterno (il retro del portatile).
Continua a fare leva in senso orario attorno al pannello posteriore finché non sarà possibile rimuoverlo solo con le mani.
Rimuovi il pannello posteriore e mettilo da parte per il rimontaggio.
Rimuovi la vite a croce Phillips da 4 mm che fissa la staffa sopra la scheda WWAN con un cacciavite a croce Phillips.
Rimuovi con attenzione entrambi i connettori dell'antenna. Assicurati di tirare i connettori dell'antenna verso l'alto direttamente dalla presa.
Usando le pinzette angolate, aggancia un'estremità delle pinzette sotto il connettore. Posiziona l'altro lato all'estremità del connettore sulla scheda WWAN. Tenendo le pinzette piatte, premi leggermente.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
