Introduzione
Questa guida inizia con il processo di apertura della Playstation 3 Super Slim e passa alla rimozione dell'unità ottica nella sua interezza. Se la tua PlayStation 3 Super Slim non legge correttamente i dischi o sai che il problema con il tuo dispositivo è dovuto a un'unità ottica difettosa, considera di seguire questi passaggi per sostituirla. Prima di seguire i passaggi per sostituire l'unità ottica, assicurati di avere tutti gli strumenti corretti necessari, abbastanza tempo per svolgere il lavoro con attenzione e uno spazio di lavoro ordinato e pulito. Quando segui i passaggi, assicurati di leggerli attentamente e di non esercitare troppa pressione sulle varie parti del tuo dispositivo in modo che non si rompano. Buona fortuna con il processo di sostituzione e prenditi il tuo tempo!
Cosa ti serve
Rimuovi il coperchio laterale del vano HDD scorrendo il pannello verso il retro del dispositivo.
Sulla parte superiore del dispositivo, sgancia il gancio più a destra sotto il pannello frontale, solleva leggermente il pannello e applica pressione.
Sgancia il secondo gancio sul lato destro scorrendo uno strumento di apertura in plastica nell'area contrassegnata.
Scorri il pannello verso sinistra per sganciare gli altri ganci.
Rimuovi il cavo flessibile bianco anteriore tirandolo verso l'alto dalla sua base.
Rimuovi il cavo flessibile nero e blu dietro di esso tirando verso l'alto la linguetta nera, quindi estraendo il cavo.
Installa l'unità ottica sostitutiva. Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
Hi i have a Question
I change the Optical Drive on my PS 3 Super Slim Named KEM850 PHA KES850 .But the new drive only play DVD not Blueray Game or Movie
An update was made without drive on board connected .can be this the problem. how can i fix them
Please Help
s
I am replacing the optical drive in my console. But didn't note where the drive ribbon was positioned!? Every video I have found, they just pop right in...my original and replacement drives, have larger receptacles than the ribbon it self. There are at least 5 pins, that don't have (potentially) anything connecting them, to the ribbon. I don't want to randomly place the ribbon in one of the possible (7?) positions and fry something in the process...so where do I connect the smaller ribbon?!
