Salta al contenuto principale
Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii, Copertura anteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii, Copertura anteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger in metallo per rimuovere le coperture in plastica bianca delle viti incastrate nella copertura inferiore vicino alla parte anteriore della Wii.
  2. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Tri-Point da 8,3 mm nascoste sotto le coperture appena rimosse.
  3. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 3, immagine 1 di 1
    • Svita la vite a croce Phillips da 5,9 mm sotto la porta delle prese dei controller vicino alla copertura anteriore.
  4. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger in metallo per rimuovere il piedino in gomma incastrato sul lato della Wii vicino all'ingresso del lettore DVD.
  5. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 5, immagine 1 di 1
    • Svita la vite a croce Phillips da 5,9 mm nascosta sotto il piedino appena rimosso.
  6. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 6, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Tira via delicatamente la copertura anteriore dalla Wii.
    • Usa un paio di pinzette per scollegare il connettore in plastica del cavo dei LED dalla scheda madre.
    • Rimuovi la copertura anteriore.
  7. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii, Copertura esterna: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii, Copertura esterna: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii, Copertura esterna: passo 7, immagine 3 di 3
    • Apri la porta protettiva delle prese dei controller finché è perpendicolare con la cornice nera delle prese.
    • Tira verso l'alto la porta protettiva per separarla dalla copertura esterna.
    • Ripeti questa procedura per la porta protettiva della scheda di memoria.
  8. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 8, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti a croce Phillips da 4,1 mm rimanenti sul bordo superiore della cornice in plastica nera delle prese dei controller.
    • Solleva la cornice dal bordo lungo più lontano dalle prese dei controller e rimuovila dalla Wii.
  9. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 9, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips da 5 mm sopra le prese dei controller.
  10. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger in metallo per rimuovere le tre coperture evidenziate delle viti incastrate sul lato della Wii.
  11. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 11, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti:
    • Due viti a croce Phillips da 5 mm
    • Una vite Tri-Point da 8,2 mm
  12. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger in metallo per rimuovere i due piedini in gomma incastrati sulla faccia inferiore della Wii vicino alle prese posteriori.
  13. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Tri-Point da 8,2 mm nascoste sotto i piedini appena rimossi.
    • Puoi utilizzare un cacciavite esagonale da 4 mm per estendere la punta all'interno delle rientranze e raggiungere le viti.
  14. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 14, immagine 1 di 1
    • Solleva la copertura esterna dal corpo della Wii.
  15. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii, Lettore DVD: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii, Lettore DVD: passo 15, immagine 2 di 2
    • Svita la piccola vite a croce Phillips che fissa la porta della batteria alla copertura inferiore.
    • Questa vite resterà ancorata alla porta della batteria.
    • Sfila la porta della batteria dalla Wii.
    • Il sistema si resetterà una volta che rimuovi la porta della batteria.
    • Questo è un buon momento per cambiare la batteria CR2032 se non lo hai fatto di recente.
  16. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 16, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Tri-Point da 8,2 mm nascosta sotto la porta della batteria.
  17. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 17, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Tri-Point da 8,2 mm che tengono ferma la schermatura del lettore DVD vicino alle porte dei controller.
  18. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 18, immagine 1 di 1
    • Solleva la schermatura del lettore DVD e rimuovila dalla Wii.
  19. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 19, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #1 da 9 mm che fissano il lettore DVD alla copertura inferiore.
  20. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 20, immagine 1 di 1
    • Solleva il bordo del lettore DVD opposto alle prese dei controller quanto basta per accedere ai cavi sulla faccia inferiore.
    • Tira attentamente il cavo di alimentazione del lettore DVD da sotto la copertura in plastica vicino al dissipatore.
  21. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 21, immagine 1 di 1
    • Sfila il cavo di alimentazione del lettore DVD dalla sua presa sul lettore stesso.
  22. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa le unghie per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore del cavo a nastro del lettore dischi.
    • Assicurati di agire sull'aletta di bloccaggio e non sul connettore.
    • Sfila il cavo a nastro del lettore dischi dalla sua presa.
    • Rimuovi il lettore dischi dalla Wii.
  23. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii, Unità DVD: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii, Unità DVD: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii, Unità DVD: passo 23, immagine 3 di 3
    • I seguenti passi sono necessari solo se la tua unità DVD nuova non ha i quattro occhielli di gomma lungo il davanti e il retro dell'involucro del DVD.
    • Inserisci la punta di un cacciavite lungo e sottile all'interno del buco centrale del primo gommino sul retro dell'involucro dell'unità DVD.
    • Tira lateralmente l'anellino per allontanarlo dall'involucro finchè non sarà libero.
  24. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 24, immagine 1 di 1
    • Ripeti la procedura descritta nel passo precedente per il secondo occhiello di gomma presente sul retro dell'involucro.
  25. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 25, immagine 2 di 2
    • Gira lateralemente l'unità DVD, con i due occhielli di gomma sulla parte frontale rivolti verso di te.
    • Inserisci la punta del caccavite sottile nel foro centrale del gommino più in basso, posizionato sulla parte frontale.
    • Trascina verso l'alto l'occhiello usando il cacciavite fino a liberarlo.
  26. Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità DVD Nintendo Wii: passo 26, immagine 2 di 2
    • Ruota l'alloggiamento del DVD di 180 gradi in modo tale che stia appoggiato sul fianco opposto a quello precedente.
    • Ripeti la procedura dei passi precedenti per rimuovere il secondo occhiello di gomma posizionato sulla parte frontale dell'alloggiamento.
Conclusione
Per riassemblare il tutto, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 424 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
David Hodson
Membro da: 04/13/10
150.997 Reputazione
127 Guide realizzate
92 Commenti
Brilliant guide. I had the drive swapped in 10 mins and my son is over the moon.
Patrick Anderson - Replica
My Wii stopped reading disks and there was a bad clicking noise when trying to read disks. I swapped it out with a new one by following this guide and it works perfectly now! I could not be more pleased. Great guide!
adamhuttonc - Replica
This was exact and awesome. I ordered a drive online and installed it using these very exact and useful instructions. worked perfectly, and two little people are quite happy. Thanks again.
markstewart73 - Replica
Excellent Guide!! Very descriptive.
billyf0486 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 47
Ultimi 7 Giorni: 369
Ultimi 30 Giorni: 1,918
Tutti i Tempi: 328,838
