Introduzione
A volte l'unità ottica del tuo iMac può smettere di funzionare. Usa questa guida per sostituire un'unità ottica difettosa o guasta nell'iMac da 24" EMC 2267.
Cosa ti serve
Poggiare l'iMac sul lato anteriore su un tavolo, con il bordo inferiore rivolto verso l'utente.
Allentare la vite con testa a croce al centro dello sportello di accesso.
Rimuovere lo sportello di accesso dall'iMac.
Rimuovere le 12 viti seguenti, che fissano la mascherina anteriore al case posteriore:
Otto viti Torx T8 da 13 mm.
Quattro viti Torx T8 da 25 mm.
Sollevare delicatamente la mascherina dal bordo superiore, lontano dal case posteriore.
Dopo aver rimosso il bordo superiore della mascherina anteriore dal case posteriore, ruotare la mascherina verso la staffa ed estrarla dal case posteriore.
Ruotare la mascherina anteriore lontano dal resto del dispositivo e adagiarla sul bordo superiore dell'iMac.
Rimuovere le due viti Torx T6 da 5,3 mm dal connettore dell'LCD.
Tenere saldamente la linguetta sulla parte superiore del connettore e rimuoverla dalla porta.
Posizionare le mani su entrambi i lati della parte inferiore del pannello del display e sollevarlo affinché sia possibile raggiungere i connettori all'interno.
Tenendo il pannello del display con una mano, individuare e rimuovere il cavo del sensore termico del display dal connettore.
Rimuovere il nastro che tiene l'unità ottica in posizione.
Rimuovere le due viti Torx T10 da 7,1 mm.
Rimuovere la porzione di nastro in schiuma che copre il sensore termico dell'unità ottica.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
