Salta al contenuto principale
Sostituzione Unità Ottica MacBook Pro 15" Unibody di fine 2008-inizio 2009
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Unità Ottica MacBook Pro 15" Unibody di fine 2008-inizio 2009, Portello di accesso: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità Ottica MacBook Pro 15" Unibody di fine 2008-inizio 2009, Portello di accesso: passo 1, immagine 2 di 2
    • Con il case chiuso, posizionare l'Unibody capovolto su una superficie piatta.
    • Premere il lato scanalato della chiusura di sgancio dello sportello di accesso, affinché sia possibile prendere l'estremità libera con le mani. Sollevare la chiusura di sgancio finché non è in posizione verticale.
  2. Sostituzione Unità Ottica MacBook Pro 15" Unibody di fine 2008-inizio 2009: passo 2, immagine 1 di 1
    • Adesso, lo sportello di accesso dovrebbe essere abbastanza rialzato per sollevarlo e rimuoverlo dall'Unibody.
  3. Sostituzione Unità Ottica MacBook Pro 15" Unibody di fine 2008-inizio 2009, Batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Verifica che la chiusura di sgancio dello sportello di accesso sia in posizione verticale prima di procedere.
    • Afferra la linguetta di plastica trasparente e tira la batteria verso l'alto per rimuoverla dall'Unibody.
    • Premendo la chiusura, questa bloccherà la batteria in posizione.
  4. Sostituzione Unità Ottica MacBook Pro 15" Unibody di fine 2008-inizio 2009, Case inferiore: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le otto viti seguenti, che fissano il case inferiore al case:
    • Una vite con testa a croce da 5,4 mm.
    • Tre viti con testa a croce da 14 mm.
    • Quattro viti con testa a croce da 3,5 mm.
  5. Sostituzione Unità Ottica MacBook Pro 15" Unibody di fine 2008-inizio 2009: passo 5, immagine 1 di 1
    • Con entrambe le mani, sollevare il case inferiore da quello superiore.
  6. Sostituzione Unità Ottica MacBook Pro 15" Unibody di fine 2008-inizio 2009, Unità Ottica: passo 6, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo della fotocamera estraendo il terminale maschio dalla sua presa.
  7. Sostituzione Unità Ottica MacBook Pro 15" Unibody di fine 2008-inizio 2009: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovere il cavo dati della fotocamera dal canale nell'unità ottica.
  8. Sostituzione Unità Ottica MacBook Pro 15" Unibody di fine 2008-inizio 2009: passo 8, immagine 1 di 1
    • Utilizzare un inseritore per rimuovere il connettore dell'unità ottica dalla direttamente dalla scheda logica.
  9. Sostituzione Unità Ottica MacBook Pro 15" Unibody di fine 2008-inizio 2009: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Unità Ottica MacBook Pro 15" Unibody di fine 2008-inizio 2009: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le due viti con testa a croce da 8 mm che fissano la staffa del cavo della fotocamera al case superiore.
    • La vite all'estrema destra potrebbe restare nel cavo della fotocamera.
    • Sollevare la staffa del cavo della fotocamera fuori dal case superiore.
  10. Sostituzione Unità Ottica MacBook Pro 15" Unibody di fine 2008-inizio 2009: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le tre viti con testa a croce seguenti, che fissano l'unità ottica al case superiore:
    • Una vite con testa a croce da 3,5 mm.
    • Due viti con testa a croce da 2,5 mm.
  11. Sostituzione Unità Ottica MacBook Pro 15" Unibody di fine 2008-inizio 2009: passo 11, immagine 1 di 1
    • Sollevare l'unità ottica dal bordo sinistro ed estrarla dal computer.
  12. Sostituzione Unità Ottica MacBook Pro 15" Unibody di fine 2008-inizio 2009, Unità Ottica: passo 12, immagine 1 di 1
    • Scollegare il cavo dell'unità ottica estraendolo direttamente dall'unità stessa.
    • Inserisci qui la traduzione
  13. Sostituzione Unità Ottica MacBook Pro 15" Unibody di fine 2008-inizio 2009: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti nere a croce Phillips #0 che fissano la piccola staffa metallica di montaggio. Trasferisci questa staffa sul tuo nuovo lettore ottico o sul case dell'hard drive.
Conclusione
Per rimontare il tuo portatile, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 73 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Be extremely careful removing the drive retainer bracket screws. Stop immediately if they resist. These were extremely tight in my case, and I (carelessly) ended up stripping two, even using the correct screwdriver. Keep your extractor handy. (Apple technicians suggest the Alden Grabit-Micro.)
Michael Ahlers - Replica
Since 2010, My Macbook Pro's Superdrive is not work..
It is not read DVD or CD... and I can't write DVD/CD...
I fix it ;)
I cleaned the superdrive's lens with alcohol...
After I clean the superdrive's lens, my Superdrive is working!!! ;)
Thank you!
Peter - Replica
Thank you for your help!
kehowell1 - Replica
This was super easy. I just took mine apart and found a piece of tape lodged in it. Works great now. Thanks.
Dana Kimble - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 60
Tutti i Tempi: 132,165
