Introduzione
Questa guida cercherà di aiutarti nei passaggi richiesti per sostituire i tasti del Joy-Con destro della Nintendo Switch. questa riparazione è leggermente più difficile rispetto al Joy-Con sinistro, in quanto più componenti sono incluse in quello destro. I componenti aggiuntivi ai quali prestare attenzione sono il sensore infrarossi, l'antenna Bluetooth e l'antenna NFC.
Ricambi
Usa un cacciavite Tri-wing Y00 per svitare le quattro viti da 5 mm che tengono ferma la copertura posteriore.
Infila la punta di un plettro in plastica tra il sensore IR e la copertura posteriore.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo, facendo una leggera leva verso il basso, per rilasciare la copertura posteriore dai ganci che la tengono ferma.
Apri il Joy-Con come fosse un libro, ruotandolo attorno alla guida nera.
Usando un paio di pinzette, solleva delicatamente il blocco grigio che tiene fermo il cavo a nastro e sfilalo dalla sua presa.
Connecting this ribbon cable back was the hardest part for me :) I think it's worth mentioning that this ribbon cable's contact points should be facing the bottom when connecting it.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Assicurati di non riavvitare troppo le viti della scheda madre, in quanto potrebbe inficiare la responsività dei tasti. Stringi sempre allo stesso modo le viti quando reinstalli i componenti: un lato non dovrebbe essere più stretto dell'altro.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
How do I take the black inner part of the home button out of it’s holding thing?
I need help with this as well. In the last picture you can see how the home button sits in a clear plastic ring and I cant get it out of there to place my new colorful home button
Doesn’t include how to change the trigger button…. :/
Super guide as always. Succesfully replaced the sl and sr buttons. Thanks!!
Thanks, I had a problem with the A button sometimes not registering, but after following this guide and simply cleaning both contact points and rubber pad, the button works as new again :)
