Salta al contenuto principale
Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
  1. Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Prepara il tuo telefono allo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 2 Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Prepara il tuo telefono allo smontaggio: passo 1, immagine 2 di 2
    • Consenti alla batteria del tuo telefono di scaricarsi sotto il 25%, poiché una batteria agli ioni di litio carica potrebbe costituire un rischio per la sicurezza.
    • Scollega ogni cavo dal telefono.
    • Mantieni premuti il tasto di accensione e uno dei tasti del volume e scorri per spegnere il telefono.
  2. Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 1 di 2 Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 2 di 2
    • Se il vetro dello schermo o il retro sono danneggiati, stendi delle strisce di nastro adesivo sul vetro per proteggerti e per rendere lo smontaggio più semplice.
    • Assicurati che ci sia un'area liscia vicino al bordo inferiore e che sia abbastanza grande da consentire l'adesione di una ventosa.
  3. Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 1 di 3 Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 2 di 3 Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, fissa una moneta al plettro con del nastro adesivo a 3 mm dalla punta.
    • Apple vende un taglia adesivo per rimuovere l'adesivo dal display in modo sicuro nel loro Self Repair Store.
  4. Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 4, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite Pentalobe P2 per rimuovere le due viti lunghe 7,2 mm su entrambi i lati della porta di ricarica.
  5. Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Riscalda il bordo inferiore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Utilizza l'asciugacapelli oppure la pistola termica per riscaldare il bordo inferiore dello schermo finché non è caldo al tatto.
    • Fai attenzione a non surriscaldare il tuo telefono: la batteria è suscettibile ai danni da calore.
  6. Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Inserisci il plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Inserisci il plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Inserisci il plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa con maniglia sul bordo inferiore dello schermo.
    • Tira la maniglia con una presa stabile e forte fino a creare uno spazio fra lo schermo e il telaio.
    • Inserisci la punta del plettro di apertura nello spazio.
  7. Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Informazioni dello schermo: passo 7, immagine 1 di 1
    • Quando tagli l'adesivo che fissa lo schermo nei prossimi passaggi, fai attenzione alle seguenti aree:
    • Ci sono due cavi delicati che connettono lo schermo al telefono: uno sopra il pulsante di accensione, e l'altro sul bordo sinistro al centro.
    • Ci sono diversi contatti a molla lungo il perimetro del telefono. Devi essere estremamente attento a non inserire il tuo plettro più in fondo di quanto suggerito in questi punti, per evitare di piegare i contatti.
  8. Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo sul bordo inferiore: passo 8, immagine 1 di 3 Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo sul bordo inferiore: passo 8, immagine 2 di 3 Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo sul bordo inferiore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Non inserire il plettro più a fondo di 3 mm nel bordo inferiore.
    • Fai scorrere il tuo plettro avanti e indietro lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo.
    • Lascia il tuo plettro inserito nell'angolo inferiore destro per evitare che l'adesivo si possa sigillare di nuovo.
  9. Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Riscalda il bordo destro: passo 9, immagine 1 di 1
    • Riscalda il bordo destro dello schermo finché non è caldo al tocco.
  10. Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Posiziona il plettro di apertura: passo 10, immagine 1 di 3 Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Posiziona il plettro di apertura: passo 10, immagine 2 di 3 Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Posiziona il plettro di apertura: passo 10, immagine 3 di 3
    • Non inserire il tuo plettro più a fondo di 5 mm lungo il bordo destro.
    • Fai scorrere il tuo plettro dall'angolo in basso a destra dello schermo verso il pulsante di accensione fino a quando non senti un duro arresto a una clip che fissa lo schermo.
    • Ruota il tuo plettro affinché il suo lato piatto si trovi sotto allo schermo.
  11. Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Sgancia la clip destra: passo 11, immagine 1 di 3 Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Sgancia la clip destra: passo 11, immagine 2 di 3 Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Sgancia la clip destra: passo 11, immagine 3 di 3
    • Gira il plettro per aumentare lo spazio fra lo schermo e il telaio finché non sgancia la clip destra.
    • Inserisci il secondo plettro di apertura alla destra del primo plettro.
  12. Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo sul bordo destro: passo 12, immagine 1 di 3 Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo sul bordo destro: passo 12, immagine 2 di 3 Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo sul bordo destro: passo 12, immagine 3 di 3
    • Sposta il primo plettro fino all'angolo in basso a destra dello schermo.
    • Fa' scorrere il secondo plettro fino all'angolo superiore destro dello schermo per separare l'adesivo.
    • Lascia entrambi i plettri inseriti per non far sigillare nuovamente l'adesivo.
  13. Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Scalda il bordo superiore: passo 13, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo superiore finché lo schermo non è caldo al tatto.
  14. Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 14, immagine 1 di 3 Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 14, immagine 2 di 3 Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 14, immagine 3 di 3
    • Non inserire il tuo plettro più a fondo di 3 mm lungo il bordo superiore.
    • Sposta il tuo plettro lungo l'angolo in alto a destra e lungo il bordo superiore per sganciare le due clip che lo fissavano.
  15. Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Scalda il bordo sinistro: passo 15, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo sinistro finché lo schermo non è caldo al tatto.
  16. Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 16, immagine 1 di 3 Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 16, immagine 2 di 3 Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 16, immagine 3 di 3
    • Non inserire il tuo plettro più a fondo di 2 mm lungo il bordo sinistro per evitare i due cavi che connettono lo schermo al telefono.
    • Ruota il tuo plettro attorno all'angolo superiore sinistro dello schermo.
    • Fai scorrere il tuo plettro fino all'angolo inferiore sinistro dello schermo per separare l'adesivo.
  17. Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Apri lo schermo: passo 17, immagine 1 di 3 Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Apri lo schermo: passo 17, immagine 2 di 3 Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Apri lo schermo: passo 17, immagine 3 di 3
    • Apri delicatamente lo schermo verso la sinistra del tuo telefono.
    • Se lo schermo sembra bloccato, guarda attorno al perimetro del telefono per vedere se c'è qualche sezione dove è rimasto dell'adesivo o qualche clip agganciata.
    • Poggia lo schermo su una scatola o un oggetto simile così i cavi non si danneggiano.
  18. Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Svita la cover della scheda logica: passo 18, immagine 1 di 2 Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Svita la cover della scheda logica: passo 18, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    FixMat
    $31.41
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente da dove è venuta.
    • Utilizza un cacciavite tri-point Y000 per rimuovere le sei viti che fissano la cover della scheda logica:
    • Una vite è lunga 2,1 mm
    • Cinque viti sono lunghe 1,5 mm
  19. Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Rimuovi la cover della scheda logica: passo 19, immagine 1 di 3 Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Rimuovi la cover della scheda logica: passo 19, immagine 2 di 3 Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Rimuovi la cover della scheda logica: passo 19, immagine 3 di 3
    • Utilizza delle pinzette o le dita per afferrare e spostare la scheda logica verso il bordo inferiore del telefono per liberare il sensore del cavo.
    • Rimuovi la cover.
  20. Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Disconnetti la batteria: passo 20, immagine 1 di 3 Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Disconnetti la batteria: passo 20, immagine 2 di 3 Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Disconnetti la batteria: passo 20, immagine 3 di 3
    • Utilizza la punta del plettro di apertura per sollevare e disconnettere il connettore a pressione della batteria.
    • Per riconnettere il connettore a pressione, allinealo sulla sua presa e gentilmente premi su un lato finché non entra al suo posto, poi premi sull'altro lato. Assicurati che sia piatto, perché la gomma isolante attorno alla presa potrebbe non farlo connettere a pieno.
  21. Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Scollega il sensore di luminosità ambientale: passo 21, immagine 1 di 2 Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Scollega il sensore di luminosità ambientale: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del sensore di luce ambientale dalla parte superiore sinistra della scheda logica.
  22. Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Scollega lo schermo: passo 22, immagine 1 di 2 Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Scollega lo schermo: passo 22, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore a pressione.
  23. Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 1 di 2 Rimozione Schermo iPhone 15 Pro Max, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo schermo.
    • Durante il riasemblaggio, fermati e usa questa guida per installare del nuovo adesivo sullo schermo.
    • Fai attenzione a non danneggiare nessun contatto a molla mentre pulisci la scocca.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Dopo la riparazione, a seconda del componente sostituito, potresti essere in grado di calibrarlo utilizzando il Repair Assistant di Apple, disponibile a partire da iOS 18. Aggiorna il tuo dispositivo, vai su Impostazioni → Generali → Info → Cronologia parti e assistenza, tocca Riavvia e completa la riparazione e segui le istruzioni sullo schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune risoluzioni dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
95.395 Reputazione
465 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 74
Tutti i Tempi: 129
