Introduzione
Si è rotto lo schermo? Il touch screen non risponde? Il display OLED è malfunzionante? Usa questa guida per sostituire il display e pannello touch nel tuo Galaxy S8+ e ripristinarne il funzionamento.
"Nota bene": questa guida richiede una sostituzione del solo display, mantenendo quindi la cornice originale, la scheda logica e la batteria lì dove sono.
Tuttavia, alcuni schermi sostitutivi per questo modello sono venduti pre-installati in un nuovo chassis, che richiede differenti procedure - ossia, trasferire i componenti interni del cellulare e installare una nuova batteria. Assicurati, quindi, di possedere le parti corrette prima di seguire questa guida. Per rimpiazzare l'intero schermo con una cornice nuova, segui invece questa guida.
Se la cornice è rotta o piegata, è importante sostituirla, altrimenti lo schermo nuovo potrebbe dare problemi nel montaggio o danneggiarsi a causa di pressione non uniforme.
Il processo di separazione del display dalla cornice solitamente distrugge il display, per cui non seguire questa guida a meno che tu non voglia sostituire lo schermo.
Cosa ti serve
Prepara un'iOpener e riscalda il retro del telefono lungo il bordo sinistro per circa due minuti. Contribuirà ad ammorbidire l'adesivo che fissa il case posteriore.
Nei passi seguenti taglierai l'adesivo che fissa la cover posteriore.
Visto dall'esterno, taglierai l'adesivo in queste aree:
Strisce di adesivo spesse
Strisce di adesivo sottili
Evita di far leva o tagliare in questa zona per proteggere il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
I strongly advise using a modeling knife to cut the adhesive when you get a sufficient gap otherwise you may easily break the corners of the extremely thin back glass on the phone (as I did).
There are NO "Opening Picks" in the repair kit!!!!!
Rimuovi la cover posteriore.
Usa prima delle pinzette per staccare ogni adesivo residuo dalla cover posteriore e dal telaio del telefono. Poi pulisci le superfici di adesione con alcol isopropilico ad alta concentrazione (almeno 90%) e un panno privo di lanugine per predisporre la superficie all'applicazione del nuovo adesivo.
Stacca la protezione dell'adesivo dal nuovo vetro posteriore, allinea con cura un bordo del vetro con la scocca del telefono e premi con forza il vetro sul telefono.
Rimuovi le undici viti Phillips da 3,7 mm che fissano la bobina di ricarica wireless e il gruppo dell'antenna.
Se alcune viti risultano difficili da rimuovere anche dopo essere state completamente svitate, puoi tirarle fuori con delle pinzette.
Usa uno spudger per far leva delicatamente sulla plastica nelle aree contrassegnate e liberare così le clip.
The spudger tool has a pointy end and a flat end, it’s not clear which end should be used. Furthermore, the flat end is too wide to insert into the area shown, so the pointy end would seem obvious, but there is no clear indication whether it should be used to push any tabs in the area referenced, which I couldn’t find any, or if you’re meant to just sort of pry it in there until the area pops up, which is what I had to do. Then use the flat end of the spudger to lift it up gently after releasing, or popping the opposite side up as well.
Usando uno spudger, disconnetti il display facendo delicatamente leva sul connettore del suo cavo flessibile attaccato all'ingresso sulla scheda madre.
Rimuovi il display.
Segui questo link per una guida dettagliata all'applicazione dell'adesivo dello schermo.
Dopo aver rimosso dal telaio tutte le tracce di colla e vetro, pulisci le aree di adesione con alcol isopropilico al 90% (o superiore) e uno straccio privo di pelucchi o un filtro per caffè americano. Muoviti in una sola direzione, non avanti e indietro.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato la riparazione, segui questa guida per testarla.
Altre 80 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
14 Commenti
After replacing LCD my phone showing message that “Battery temperature too low“ and pause charging. There are some video showing install wireless charging module after replacing LCD would solve this issue but for me it still not charging even with wireless charging module on. Any suggestion?
samion 2048, This is because the device was turned on before attaching the wireless charging coil. The coil houses the ambient temperature sensor.
once you replace the front screen is the phone still water resistant?
It will be water resistant if you reapply the nescassery adhesives.
I replaced my display with a another display with mid frame attatched already.all i did was change over my mother board,charging port and such and now if i power the phone on i feel it vibrate and see a blue led light up but that is all it does.screen is black and i can feel the vibration feedback if i touch the screen but nothing shows.going out of my mind trying to figure out what went wrong.
i did it, very usefull video. Thank you. Hard Replacement Part
It’s so good and detailed. Thanks
Very good! Thank you for the presentation
Hi there,
Just wondering if I’m just doing the front glass, do you need to take apart the back of the phone or can I just start at step 17 with the battery still attached?
Many thanks
Same question as Kyle, if just the glass is broken, can the glass be repaired by itself without all the extra steps?
Unfortunately since the display is curved it would be close to impossible to just remove the glass without damaging the display.
I followed the guide to the fine details and my phone is just like a new one now !! Thank you iFixit and the Right to repair movement (y) keep it going.
I took my time with the screen replacement, did it in 3 different time, started with back cover, then internal parts and lastly the screen. I already have an iFixit toolkit which greatly helped to removal of the remaining glue/paste/adhesives.
Guide itself is top notch - detailed with photos and explanation.
The packaging of the screen part from iFixit also is one of a kind <3 optimized and guaranteed for success !
Being myself a PC / laptop builder and repair small / regular electronic - changing a phone's screen was a first - it was a very exciting and fun experience.
Thank you iFixit & author iRobot :D
Nice service good
