Introduzione
La sostituzione della scheda madre richiederà un bel po' di tempo. Prima di sostituire la scheda madre, è necessario scollegare l'intera antenna e togliere la batteria.
Cosa ti serve
Usa la tua unghia per sollevare delicatamente la cover posteriore. Tenendo l'unghia sotto la cover, fai scorrere il dito attorno a tutti i bordi finché la cover non si stacca completamente.
Rimuovi le tredici viti nere e l'unica vite argentata dal frame posteriore con un cacciavite a croce Phillips misura 00.
Le viti nere sono lunghe 2,8 mm.
La vite argentata è lunga 5,5 mm.
The screw next to the camera with the sticker on (top middle on screen) was T4 not J00
Usa un attrezzo di apertura in plastica per sollevare il frame in plastica e scoprire così la scheda madre e la batteria.
Rimuovi l'altoparlante dal suo incastro. Dovrebbe venir fuori facilmente dato che a questo punto non ha più nulla a mantenerlo ancorato.
Utilizza un attrezzo di plastica per sollevare delicatamente entrambe le estremità dell'antenna.
Rimuovi con cautela il filo dell'antenna dai supporti di plastica lungo il lato. Prendi nota della loro posizione per il rimontaggio.
It is very important to lift it form underneath... The connector on the motherboard is very fragile.
Is there any way to actually replace the port? It got ripped off mine.
I am wondering how to repair it, it got ripped off as well.
Hello Guile,
I ripped the connector of gsm antenna on the other side (mainboard side) is there any way to fix it? It May be connect another contact point?
same problem...solutions?
Same problem any solution?
Same problem too... :(
Utilizzando l'attrezzo di apertura in plastica, sblocca il cavo a nastro che collega la batteria al circuito stampato facendo leva sulla linguetta gialla.
Utilizzando un utensile di plastica per l'apertura, solleva delicatamente il motore a vibrazione dal suo supporto.
This image is too dark and there is no marker to identify the vibration motor.
Rimuovi delicatamente il circuito stampato dal telefono estraendolo delicatamente dal fondo del telefono.
There´s some adhesive tape holding the ribbon cable on to the flat connector, it needs to be carefully raised before this board can be removed.
Usando l'utensile di plastica per l'apertura, scollega i cavi a nastro dai loro connettori facendo leva delicatamente verso l'alto.
Suggest rotating the phone in your hand to better access the ribbon cables?
Rimuovi con cautela il pacco batteria dal telefono con la mano. La batteria è incollata con una striscia di adesivo sul lato superiore, per cui potrebbe essere necessaria una certa forza.
Usando un attrezzo di plastica per l'apertura, solleva la striscia termica di rame dal corpo del telefono infilando l'attrezzo in uno degli angoli superiori del foglio di rame e facendolo scorrere lentamente lungo i bordi.
Utilizzando un attrezzo di plastica per l'apertura, scollega il cavo a nastro indicato in figura.
Utilizzando un attrezzo di plastica per l'apertura, scollega il cavo del display dal lato della scheda madre infilando con cura l'attrezzo sotto il cavo del display e tirandolo delicatamente verso l'esterno.
Yes. I destroyed a motherboard like this. I guess that is what I get for listening to only one instruction.
Ci sono quattro fermi in plastica nera, due per ogni lato, che mantengono della scheda madre in posizione. Per estrarla, infila uno spudger sotto un angolo della parte alta della scheda madre e solleva con cautela verso l'alto senza far troppa forza per estrarre questo lato della scheda madre dai fermi di plastica.
Una volta che un lato della scheda madre è fuori dai fermi di plastica nera, rimuovi l'intera scheda madre dal telefono.
Inserisci una nuova scheda madre e rimonta il dispositivo seguendo queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 41 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Simone ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
20 Commenti
Hi!I
After replacing the complete appliance front but the unit turns on but nothing appears on the screen, what may have happened?
Check if the screen ribbon cable is firmly attached to the motherboard. If it is you may have a faulty motherboard replaced or a faulty screen
Thanks this helped a lot, Download Asus full firmware here: https://www.droidtechie.com/official-ful...
Is there any place where I can order just the audio jack?
Is there a reliable source to buy a motherboard you can suggest? I need to replace the audio jack. Thank you for the neat guide.
On my unit the problem is not the audio jack itself but the soldering point that is broken. I contacted Asus for the part and they don't want to sell it...
how much is the board of asus zenfone 2? I accidentally drop mine in the sea while on vacation and my phone is shorted 100% and they said I have to replace the board and with that I also have to loose my files and pics. everything. thanks
Hi i need a motherboard for asus ZenFone 2 z00ad how can i bye it.?
hi..
how to identify the UEM of Asus 2 and Asus 6?
i want to buy zenfone 2 ze551ml motherboard please please help me where i can get it at low cost............ please inform me it`s urgent....
Hi i want to purchase Asus Zenfone laser 2 motherboard kindly help me.
+919838587378
Where we can get new motherboard of Asus zenfone 2 laser ze550kl
Hello will you help me were to asus zooad touchscreen bodyhousing.email mme rommeldp89@yahoo.com
Please help me were to buy asus zooad touchscreen and bodyhousing email rommeldp89@yahoo.com
