Introduzione
La scheda grafica permette al computer di collegarsi ad un monitor e di visualizzare a schermo le immagini. La scheda grafica è un componente vitale per il computer. Inoltre, la sostituzione di una scheda grafica può aiutare il computer ad avere tempi di risposta più rapidi e maggiore fluidità.
Cosa ti serve
Rimuovi le due viti con testa a croce n. 2 lunghe 5 mm dal lato posteriore del case del computer. Basterà rimuovere solo le viti che tengono premuto il pannello.
Rimuovi la vite a croce n. 2 lunga 5 mm che tiene in posizione la scheda grafica.
Premi il fermo laterale in prossimità del connettore per sbloccare la scheda grafica e falla scorrere con attenzione fuori dal suo slot.
Una buona tecnica è quella di appoggiare il computer su un lato, spingere il fermo verso il basso e sollevare la scheda grafica.
most gpu's have screws so you MUST take them out first or the pins on the gpu and pci slot will crack.
Per rimontare il tuo PC, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 78 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
There should be a notice about the PCI-E slot, which has a security latch; the latch should be pressed in order to remove the graphics card from the motherboard.
I have a all in one pc so this is not relevant
any diffrerences in slots?
This depends on the model of system. Some systems have a lever/latch to pull to release the cover. Many Dell and HP models use latches to open the covers (no tools required to open the system). Some systems need a screwdriver to remove the screws. Some are Phillips screws, others may be Torx.
Dave Ellefson - Replica
This is correct.
DistroHopper39B -
