Salta al contenuto principale
Sostituzione Scheda Wi-Fi Xbox 360 E
Visualizzazioni: 13.667
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
6
Ultimi 7 giorni:
39
Ultimi 30 giorni:
152
Tutti i Tempi:
13.667
Commenti: 3
2 commenti sui passaggi, 1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 8
8 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 13
13 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 5 minuti
Difficoltà: Moderato
Quando non riesci a scaricare i giochi, puoi seguire questa guida per sostituire la scheda Wi-Fi.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione Scheda Wi-Fi Xbox 360 E, Panello Superiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spingi lo Spudger nella fessura presente tra il pannello superiore della Xbox e la parte inferiore che ha i piedini in gomma.
      • Abbassa lo spudger per fare leva, tenendolo premuto all'interno della fessura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Scheda Wi-Fi Xbox 360 E: passo 2, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere lo spudger sul lato dove hai cominciato a separare la parte con la griglia e la parte inferiore della Xbox.
      • Periodicamente abbassa lo spudger per fare leva , tenendolo premuto sulla fessura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Scheda Wi-Fi Xbox 360 E: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Wi-Fi Xbox 360 E: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Wi-Fi Xbox 360 E: passo 3, immagine 3 di 3
      • Continua a fare scorrere lo spudger lungo il perimetro della parte sinistra della griglia della Xbox.
      • Rimuovi il pannello superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Scheda Wi-Fi Xbox 360 E, Scheda Wi-Fi: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite sulla sinistra da 11 mm sulla scheda verde del wi-fi con un cacciavite Torx T9.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Scheda Wi-Fi Xbox 360 E: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Wi-Fi Xbox 360 E: passo 5, immagine 2 di 2
      • Afferra la scheda verde del Wi-Fi e estraila dalla Xbox.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Jennifer
Membro da: 02/02/14
2.293 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 Membri
132 guide realizzate
1Commento della guida
Nicely done!
dakota.1970 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 39
Ultimi 30 giorni: 152
Tutti i Tempi: 13,667
