Introduzione
Nota:: smontare il tuo dispositivo potrebbe invalidare la garanzia sul dispositivo, procedi con cautela e considera di inviarlo prima se possibile per essere lavorato dall'azienda. Questo obiettivo guida è aiutarti a sostituire la tua scheda madre se al momento c'è qualcosa che non va. Finché ti prendi il tuo tempo e stai attento, dovresti essere in grado di completare il processo di sostituzione con eventuali problemi.
Cosa ti serve
Tutte le viti da 6.35mm bisogna rimuoverle utilizzando un J00 bit dal pro kit iFixit.
Ci sono quattro viti dietro al dispositivo, quindi rimuoverli come mostrato.
Ci sono due viti sul fondo, vicino alla porta di ricarica, rimuovile usando il cacciavite J00 sulle viti da 6,35 mm del toolkit iFixit pro.
Infine, rimuovi la vite superiore sotto il coperchio antipolvere usando il cacciavite J00 sulle viti da 6,35 mm del kit di strumenti iFixit pro.
Rimuovi le due viti che tengono premuto l'involucro. Queste saranno viti da 6,35 mm che devono essere rimosse utilizzando la punta J00 dal toolkit iFixit pro.
Una volta rimosse le viti, solleva attentamente la custodia dal sistema.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Andrea Alfani ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
bonjour ma ps vita slim
batterie changé et la console a du mal a demarré quand elle s'allume comme si c'est comme elle a pas de batterie se remet a zero et apres on lance un jeu elle s'éteint et quand elle redémarre remettre heure c'est quoi le probleme
merci
