Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione Scheda Logica/Madre iMac G3 Modello M4984
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Scheda Logica/Madre iMac G3 Modello M4984, Scheda Madre/Logica: passo 1, immagine 1 di 1
    • iMac G3. Questo fu un gran computer per la sua epoca, con un sacco di funzionalità interessanti.
  2. Sostituzione Scheda Logica/Madre iMac G3 Modello M4984: passo 2, immagine 1 di 1
    • Cominciamo capovolgendo l'iMac sottosopra. Potrebbe esserti utile appoggiarlo su un panno o un asciugamano, così non danneggerai lo schermo o ne graffierai la facciata.
  3. Sostituzione Scheda Logica/Madre iMac G3 Modello M4984: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Logica/Madre iMac G3 Modello M4984: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Logica/Madre iMac G3 Modello M4984: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi questa vite a croce Phillips.
    • Usando un cacciavite a testa piatta, cerca di separare la cover del fondo partendo dalla punta finché non si sgancia.
    • Dopodiché, procedi ai lati seguendo la linea di contrasto tra la plastica colorata e trasparente. Rimuovi la cover spostandola verso l'alto e inclinandola un po' all'opposto della plastica colorata.
  4. Sostituzione Scheda Logica/Madre iMac G3 Modello M4984: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Logica/Madre iMac G3 Modello M4984: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Logica/Madre iMac G3 Modello M4984: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ora, rimuovi il connettore video DB-15 dalla scheda logica.
    • Potrebbe tornarti utile l'utilizzo di un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le viti di fissaggio del connettore video.
  5. Sostituzione Scheda Logica/Madre iMac G3 Modello M4984: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Logica/Madre iMac G3 Modello M4984: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Logica/Madre iMac G3 Modello M4984: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il cavo di alimentazione dalla scheda logica.
  6. Sostituzione Scheda Logica/Madre iMac G3 Modello M4984: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica/Madre iMac G3 Modello M4984: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il connettore del pannello frontale.
  7. Sostituzione Scheda Logica/Madre iMac G3 Modello M4984: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Logica/Madre iMac G3 Modello M4984: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Logica/Madre iMac G3 Modello M4984: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi queste viti a croce Phillips.
    • Ora, afferra la scheda logica dalla plastica che conteneva le viti e fai scivolare verso l'alto il tutto.
  8. Sostituzione Scheda Logica/Madre iMac G3 Modello M4984: passo 8, immagine 1 di 1
    • Questa è la scheda logica assemblata. Qui troverai il cuore del computer, contenente Scheda Madre, CPU, RAM, V-RAM, batteria tampone PRAM, l'hard drive e il drive ottico.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
91%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Chris Green
Membro da: 10/11/09
36.978 Reputazione
49 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.521 Guide realizzate
Un commento
Just did this on my Grape 333 Mhz and on my Lime 333 Mhz which come from from the same place. Actually, I'm surprised that the Grape's logic board has a white IrDA connector which its twin doesn't have...
Nicolas Zbinden - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 64
Tutti i Tempi: 18,519
