Guida fornita dalla comunitร
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non รจ stata creata dallo staff di iFixit.
Accendi il Mac e avvia Terminal.
Copia e incolla il seguente comando (o digitalo esattamente) in Terminal:
'sudo nvram AutoBoot=%00
Premi [invio]. Se richiesto, inserisci la password dellโamministratore e premi di nuovo [invio]. Nota: il tasto invio potrebbe anche essere etichettato โ o โenterโ.
sudo nvram AutoBoot=%03
Usa un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le sei viti che fissano il case inferiore:
Due viti da 6,2 mm
Quattro viti da 3,4 mm
Applica una ventosa al case inferiore vicino allโarea centrale inferiore del MacBook Pro.
Solleva la maniglia della ventosa per creare un piccolo spazio tra il case inferiore e il telaio.
Inserisci un angolo di un plettro nello spazio creato tra il case inferiore e il telaio.
Fai scorrere il plettro di apertura attorno allโangolo piรน vicino e a metร del lato del case.
Inserisci il plettro di apertura di nuovo sotto il bordo anteriore del case inferiore, vicino a uno dei due fori per le viti piรน centrali.
Ruota saldamente il plettro per liberare la terza clip che fissa il case inferiore al telaio.
Ripeti questa procedura vicino ai due fori per viti piรน centrali, liberando la quarta clip.
Con attenzione, stacca il grande pezzo di nastro adesivo che copre il connettore della batteria, sul bordo della scheda logica piรน vicino alla batteria.
Rimuovi il nastro adesivo.
Usa uno spudger per sollevare delicatamente il connettore di alimentazione della batteria, disconnettendola.
Solleva verso lโalto il connettore quanto basta per separarlo dalla presa. Se accidentalmente fa contatto durante il corso della riparazione, potrebbe danneggiare il MacBook Pro.
Usa il cacciavite T3 Torx per rimuovere le due viti da 1,8 mm che fissano la staffa del connettore del cavo del trackpad.
Usa un cacciavite T3 Torx per rimuovere le due viti.
Due viti T3 Torx
Con attenzione, stacca il nastro adesivo nero per scoprire il connettore ZIF.
Sblocca il connettore ZIF aprendo il braccio sul connettore verso lโalto e rimuovi con attenzione il cavo dal connettore facendolo scorrere verso lโesterno.
Ripeti il processo con il connettore appena scoperto.
Usa il cacciavite T3 Torx per rimuovere le due viti.
Una volta rimosse, con attenzione rimuovi la protezione metallica.
Sotto la protezione metallica cโรจ un connettore, scollegalo con attenzione.
Usa il cacciavite T4 Torx per rimuovere due viti.
Due viti T4 Torx.
Rimuovi con attenzione la protezione metallica.
Il secondo cavo che scollegherai sarร leggermente incollato, quindi fai scorrere con attenzione uno spudger di plastica sotto di esso e infine scollegalo.
Usa il cacciavite T3 Torx per rimuovere le quattro viti.
4 viti T3 Torx.
Una volta tolte le viti, con attenzione rimuovi la protezione metallica.
Con attenzione scollega il connettore.
Disconnetti i cavi con attenzione con uno strumento di leva in plastica.
Attentamente scollega il connettore.
Con attenzione togli il nastro adesivo nero per rivelare il connettore ZIF.
Sblocca il connettore ZIF aprendo il braccio sul connettore verso l'alto e rimuovi con attenzione il cavo dal connettore facendolo scorrere verso l'esterno.
Ripeti il processo con il connettore appena rivelato.
Con attenzione, togli il nastro nero per rivelare il connettore ZIF.
Sblocca il connettore ZIF facendo scorrere il braccio sul connettore verso l'alto e rimuovi con attenzione il cavo dal connettore facendolo scorrere verso l'esterno.
Sotto la protezione metallica c'รจ un connettore, scollegalo con attenzione.
Usa un cacciavite T4 Torx per rimuovere la vite.
Vite T4 Torx.
Rimuovi attentamente la protezione metallica.
Usa un cacciavite T3 Torx per rimuovere due viti da 1,4 mm che fissano la staffa.
Usa il cacciavite T3 Torx per rimuovere due viti da 2,4 mm che fissano la presa del cavo del display.
Usa il cacciavite T3 Torx per rimuovere due viti da 1,2 mm che fissano la presa del cavo del display.
Usa il cacciavite T5 Torx per rimuovere le sei viti da 2,2 mm che fissano la scheda logica.
Usa il cacciavite T3 Torx per rimuovere le tre viti da 1,9 mm che fissano la scheda logica.
Usa il cacciavite T5 Torx per rimuovere le due viti da 2,3 mm (testa di 3,7 mm) che fissano il dissipatore di calore.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2Commenti sulla guida
This is very useful - I have used it multiple times
THANK YOU!
PS: Step 21 could be combined with Step 29
This was very useful. However the instructions for removing and inserting the ZIF connectors needed an illustrative picture. Thanks a bunch! ๐
