Salta al contenuto principale
Sostituzione Scheda IR Nintendo 3DS XL
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Scheda IR Nintendo 3DS XL, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda IR Nintendo 3DS XL, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti da 4.2 mm di lunghezza posizionate sulla parte in alto del retro.
    • Le viti hanno delle rondelle che ne evitano la rimozione in modo tale che non possano staccarsi. Lascia queste rondelle sulle viti: non è necessario rimuoverle per questa guida.
  2. Sostituzione Scheda IR Nintendo 3DS XL: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda IR Nintendo 3DS XL: passo 2, immagine 2 di 2
    • Tieni il dispositivo in modo tale che la cover sia rivolta verso l'alto.
    • Usando uno strumento di plastica, rimuovi la cover cominciando dall'angolo superiore destro.
    • Tieni l'angolo sollevato così da evitare che si riattacchi.
    • Fai attenzione alla parte sotto il compartimento del pennino. Fai leva sulla cover per rimuoverla se è ancora attaccata.
    • Rimuovi la cover dal dispositivo e mettila da parte.
  3. Sostituzione Scheda IR Nintendo 3DS XL: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda IR Nintendo 3DS XL: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda IR Nintendo 3DS XL: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci lo strumento di plastica nell'apertura situata sul lato destro della batteria.
    • Solleva la batteria dal case inferiore.
    • Rimuovi la batteria e mettila da parte.
  4. Sostituzione Scheda IR Nintendo 3DS XL, Pad scorrevole: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda IR Nintendo 3DS XL, Pad scorrevole: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usando delle pinze estrai i piedini di gomma che sono situati sopra entrambi i lati del compartimento per la cartuccia del gioco.
  5. Sostituzione Scheda IR Nintendo 3DS XL: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda IR Nintendo 3DS XL: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le sei viti da 6.2 mm usando un cacciavite Phillips #00
  6. Sostituzione Scheda IR Nintendo 3DS XL: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le viti da 2.3 mm situate sopra lo slot per cartuccia da gioco con un cacciavite Phillips #00.
  7. Sostituzione Scheda IR Nintendo 3DS XL: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda IR Nintendo 3DS XL: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda IR Nintendo 3DS XL: passo 7, immagine 3 di 3
    • Assicurati di aver rimosso la scheda SD. Con uno strumento in plastica adatto fai leva sulla scocca inferiore iniziando dalla parte in basso e continuando sul perimetro.
    • Ci sono due cavi a nastro che connettono la scocca alla scheda elettronica. Stai attento a non tirare troppo la scocca, potresti romperli.
  8. Sostituzione Scheda IR Nintendo 3DS XL: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda IR Nintendo 3DS XL: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda IR Nintendo 3DS XL: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi i cavi a nastro situati sotto i piedini di destra e di sinistra facendo leva alla base dei cavi con uno strumento di plastica adatto.
    • Rimuovi del tutto la scocca inferiore dal resto del dispositivo e mettila da parte.
  9. Sostituzione Scheda IR Nintendo 3DS XL: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda IR Nintendo 3DS XL: passo 9, immagine 2 di 2
    • Posiziona il dispositivo in modo che lo slot per la cartuccia da gioco sia posta in alto.
    • Individua il pad circolare sul lato destro del dispositivo.
    • Rimuovi le due viti da 7.5 mm negli angoli in alto a sinistra e in basso a destra.
  10. Sostituzione Scheda IR Nintendo 3DS XL: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda IR Nintendo 3DS XL: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usando uno strumento in plastica adatto rimuovi il joystick del pad circolare.
    • Non usare troppa forza con lo strumento in plastica. C'è una striscia che collega il joystick circolare alla scheda madre che deve rimanere attaccata.
    • Tra il pad circolare e il relativo joystick c'è una guarnizione non fissata. Fai attenzione e non perdere questo pezzo.
  11. Sostituzione Scheda IR Nintendo 3DS XL: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda IR Nintendo 3DS XL: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usando la parte con l'estremità piatta di uno spudger alza con attezione la linguetta che tiene collegata la striscia del pad circolare alla scheda madre.
    • Rimuovi la striscia e il joystick del pad circolare.
  12. Sostituzione Scheda IR Nintendo 3DS XL, Scheda IR: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda IR Nintendo 3DS XL, Scheda IR: passo 12, immagine 2 di 2
    • Posiziona la console in modo tale che sia rivolta con lo slot per le cartucce verso l'alto.
    • Identifica la scheda IR posizionata sull'angolo destro superiore della scheda madre.
    • La scheda IR è installata per sbaglio sotto sopra in queste foto. Se viene installata in questo modo il tuo DS non si avvierà. Prendi nota dell'orientamento della tua scheda IR prima di rimuoverla, e reinstallala nello stesso verso.
    • Rimuovi la scheda IR con uno strumento di apertura in plastica, inserendolo sotto la scheda e rimuovendola con una delicata pressione.
Conclusione
Per riassebmlare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 Membri
43 Guide realizzate
3 Commenti
This guide was really helpful, I had to teardown my 3DS to remove a rice crispy that was stuck in the SD card reader, I don't know how it got there, I wasn't even eating cereals
Tony The Tiger - Replica
was removing the analog stick really necessary?
8bitlooser - Replica
So I have an original 3DS and a 3DS XL the 3DS Xl Works great but the 3DS won't turn on. I believe it is because I t has a missing IR Board. I am hoping to use the one on the 3DS XL. Do you think it will work?they look similar in the pictures..... Anyway I am confused as to why I have to take out the cirlepad??
AppleTopic - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 37
Ultimi 30 Giorni: 158
Tutti i Tempi: 14,739
