Salta al contenuto principale
Sostituzione Scheda Airport iMac Intel 27" EMC 2390 ed EMC 2374
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Scheda Airport iMac Intel 27" EMC 2390 ed EMC 2374, Pannello in vetro frontale: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Airport iMac Intel 27" EMC 2390 ed EMC 2374, Pannello in vetro frontale: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Airport iMac Intel 27" EMC 2390 ed EMC 2374, Pannello in vetro frontale: passo 1, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    • Fai aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
    • Per far aderire le ventose, per prima cosa posizionale con la maniglia orientabile parallela alla superficie del pannello di vetro (come indicato nella prima e nella seconda immagine).
    • Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, solleva la maniglia orientabile finché non è parallela all'altra maniglia (come indicato nella terza immagine).
    • Se la ventosa non aderisce, prova a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.
    • Non usare le ventose per traspostare il vetro del display perché se una di esse si stacca lo schermo potrebbe cadere e rompersi.
    • La scatola originale dell'iMac e' un buon posto dove collocare il pannello di vetro. Altrimenti una superficie piana imbottita, come un asciugamano disposto sul tavolo, può andare bene.
  2. Sostituzione Scheda Airport iMac Intel 27" EMC 2390 ed EMC 2374: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Airport iMac Intel 27" EMC 2390 ed EMC 2374: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Airport iMac Intel 27" EMC 2390 ed EMC 2374: passo 2, immagine 3 di 3
    • Solleva delicatamente il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD affinché sia possibile sgombrare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
    • Estrai il panello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e riponilo da parte con attenzione.
    • Non utilizzare le ventose per trasportare il pannello di vetro; se una sola perde la presa, il pannello può cadere e rompersi.
    • Dopo aver posizionato il pannello di vetro in una posizione sicura, assicurati di rilasciare le ventose, perché con il tempo la forza che esercitano può rompere il vetro.
    • Durante la reinstallazione, pulisci con attenzione la parte interna del pannello di vetro e la superficie dello schermo LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'uso della macchina.
  3. Sostituzione Scheda Airport iMac Intel 27" EMC 2390 ed EMC 2374, Display: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le otto viti Torx T10 che fissano l'LCD al case esterno.
  4. Sostituzione Scheda Airport iMac Intel 27" EMC 2390 ed EMC 2374: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Airport iMac Intel 27" EMC 2390 ed EMC 2374: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Airport iMac Intel 27" EMC 2390 ed EMC 2374: passo 4, immagine 3 di 3
    • Posa con cura l'iMac su una superficie piana con il supporto in basso.
    • Le tolleranze molto ridotte potrebbero costringerti a usare un piccolo attrezzo a uncino per sollevare il display dal case esterno. Come si nota nella terza immagine, ne abbiamo ricavato uno da una graffetta appositamente ripiegata.
    • Usa un piccolo attrezzo a uncino per sollevare un lato del bordo superiore del display agganciando la cornice esterna in acciaio del display stesso.
    • Dopo aver sollevato il bordo da una parte, mantienilo sollevato dal case mentre usi uno strumento a uncino per sollevare l'altro lato. Per tenere alzato il primo lato mentre sollevi il secondo, Puoi posizionare una matita o una penna sotto il bordo del display, parallela al lato superiore e sporgente dal lato del computer.
    • Non sollevare troppo il bordo superiore del display rispetto al case esterno, perché le due parti sono collegate da diversi cavi a piattina.
  5. Sostituzione Scheda Airport iMac Intel 27" EMC 2390 ed EMC 2374: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Airport iMac Intel 27" EMC 2390 ed EMC 2374: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per tirare la piattina della sincronizzazione verticale fuori dalla sua sede sulla scheda di controllo del LED vicino all'angolo superiore sinistro del tuo iMac.
    • Su alcuni iMacs invece della piattina ci sono quattro cavi separati, molto fini e molto fragili. Stai molto attento perché se le pinze scivolano lungo la spina, è facile che un cavo fuoriesca dalla spina stessa.
  6. Sostituzione Scheda Airport iMac Intel 27" EMC 2390 ed EMC 2374: passo 6, immagine 1 di 1
    • Ruota il display sollevandolo dal case esterno quanto basta a disconnettere il cavo della retroilluminazione LED dalla scheda di controllo LED.
  7. Sostituzione Scheda Airport iMac Intel 27" EMC 2390 ed EMC 2374: passo 7, immagine 1 di 1
    • Premi insieme i due braccetti laterali della spina del cavo di connessione dati per sbloccarla dalla sua sede sulla scheda logica.
    • Sfila la spina del cavo di connessione dati dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Stai molto attento quando scolleghi questo cavo perché sia la spina sia la presa sulla scheda logica sono estremamente fragili. Quando sarà il momento di ricollegarlo, usa la massima delicatezza possibile.
  8. Sostituzione Scheda Airport iMac Intel 27" EMC 2390 ed EMC 2374: passo 8, immagine 1 di 1
    • Solleva il display quanto basta per scollegare il cavo del sensore termico dell'LCD dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Se la ventola girasse sempre alla massima velocità dopo aver eseguito il lavoro, controlla questa connessione oppure il cavo del sensore termico dell'hard disk. La presa del sensore termico è molto fragile, quindi stai molto attento quando riconnetti il cavo del sensore termico.
  9. Sostituzione Scheda Airport iMac Intel 27" EMC 2390 ed EMC 2374: passo 9, immagine 1 di 1
    • Sfila delicatamente il display verso il lato superiore del tuo iMac e sollevalo dal case esterno.
  10. Sostituzione Scheda Airport iMac Intel 27" EMC 2390 ed EMC 2374, Scheda AirPort: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Airport iMac Intel 27" EMC 2390 ed EMC 2374, Scheda AirPort: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usare l’estremità piatta di uno spudger per scollegare entrambi i connettori delle antenne AirPort dalla scheda AirPort.
  11. Sostituzione Scheda Airport iMac Intel 27" EMC 2390 ed EMC 2374: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la vite Torx T6 che mantiene la scheda AirPort alla propria scheda di interfacciamento.
    • Dopo aver rimosso la vite, l'estremità libera della scheda AirPort dovrebbe solleverasi leggermente.
  12. Sostituzione Scheda Airport iMac Intel 27" EMC 2390 ed EMC 2374: passo 12, immagine 1 di 1
    • Sfilare la scheda AirPort dal proprio socket e rimuoverla dall'iMac.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire le istruzioni in ordine inverso.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sebas80 ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5Commenti sulla guida
Finished and succeeded :)
John Grace - Replica Condividi
I tried to exchange my broken AirPort card twice already but my iMac still can’t connect (and find) any wireless networks. As i bought the AirPort card which i exchanged today from an dealer, claiming it “new”, i guess i have any other problems. Anybody can help me with it?
simonfroehlich - Replica Condividi
in my 2011 21.5” imac i somehow broke one (the very right one) of the thin wires that connect to the airport card mount, actually broke the connector. no sure what to do. any info?
Tom Vogel - Replica Condividi
Where can I buy an AirPort card for my late 2009 iMac 27"? They're currently not available here on the ifixit store. Are the ones for 21.5s the same? Thanks!
daveleo76 - Replica Condividi
Merci les instructions sont d'excellente qualité et toujours très utiles
jpmoll - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 35
Ultimi 30 Giorni: 334
Tutti i Tempi: 55,679
