Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione SSD Microsoft Surface Pro 8
Cosa ti serve
    1. Sostituzione SSD Microsoft Surface Pro 8, Prima di iniziare: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di iniziare la riparazione, scollega tutti i cavi e spegni completamente il tuo Surface Pro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione SSD Microsoft Surface Pro 8, Apri il supporto: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Microsoft Surface Pro 8, Apri il supporto: passo 2, immagine 2 di 2
      • Apri il supporto a circa 90 gradi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione SSD Microsoft Surface Pro 8, Rimuovi lo sportellino dell'SSD: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Microsoft Surface Pro 8, Rimuovi lo sportellino dell'SSD: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Microsoft Surface Pro 8, Rimuovi lo sportellino dell'SSD: passo 3, immagine 3 di 3
      • Premi con decisione uno strumento di rimozione SIM nel piccolo foro nell'angolo dello sportellino dell'SSD finché non si solleva.
      • In alternativa, puoi anche usare una piccola graffetta raddrizzata.
      • Rimuovi lo sportellino dell'SSD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione SSD Microsoft Surface Pro 8, Rimozione della vite dell'SSD: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Microsoft Surface Pro 8, Rimozione della vite dell'SSD: passo 4, immagine 2 di 2
      • La rimozione dell'SSD funge anche da scollegamento della batteria e dovrebbe essere eseguita prima di ogni riparazione importante.
      • Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per rimuovere la vite da 2,3 mm che fissa l'SSD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione SSD Microsoft Surface Pro 8, Rimuovi l'SSD: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Microsoft Surface Pro 8, Rimuovi l'SSD: passo 5, immagine 2 di 2
      • Non tirare verso l'alto con un'angolazione troppo accentuata, altrimenti potresti danneggiare l'SSD e la sua presa.
      • Usa le dita per estrarre l'SSD dalla sua presa con un'angolazione ridotta.
      • Se hai difficoltà a fare presa sull'SSD, usa uno spudger o l'unghia per sollevarlo leggermente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Una volta riassemblato il portatile, segui la guida Microsoft successiva alla sostituzione dell'SSD.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclaggio certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
206.426 Reputazione
1.266 guide realizzate
6Commenti sulla guida
The screw and required driver are NOT T4 but Torx Plus 3IP (Torx 3 will do the job) according to the MS Service Manual (856727 Microsoft Surface Surface Pro 8 Service Guide - linked at the product page here at ifixit.
Waldbaer - Rispondi Condividi
We've updated the guide, which now includes the correct driver type. Thank you for the comment!
Spencer Day - Rispondi Condividi
If your Screw Strips, like the one of my GF did, you will need a M 1.2 x 2 Screw and a washer to secure the SSD again. I got mine here: https://online-schrauben.de/shop/
They aren't cheap but the fit, aren't too long and work properly, unlike the ones you get from Amazon.
The dimensions I used are:
DIN 84 ST M 1,2 x 2 (Screw)
ISO 7089 A2 200HV 1,6 (Washer)
Have a good one guys.
Heero Yuy - Rispondi Condividi
you just saved my butt. Thank you.
Alexander Weinhart - Rispondi Condividi
dude, thank you for checking this for me. <3
Karl Schulz - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 19
Ultimi 7 giorni: 129
Ultimi 30 giorni: 526
Tutti i Tempi: 45,195
