Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Usa questa guida per rimuovere o sostituire l'SSD del tuo Microsoft Surface Laptop 5 (15 pollici).
La rimozione dell'SSD funge da scollegamento della batteria e dovrebbe essere eseguita prima di ogni riparazione importante.
Se la batteria è gonfia, adotta le precauzioni appropriate.
Alcune foto in questa guida provengono da un modello diverso e potrebbero contenere lievi discrepanze visive, che tuttavia non influiranno sulla procedura descritta.
Cosa ti serve
Scollega tutti i cavi e spegni completamente il portatile.
Chiudi lo schermo e appoggia il portatile con la scocca posteriore rivolta verso l'alto per accedere ai quattro piedini in gomma.
Gli incavi dei piedini posteriori sono i più vicini al bordo posteriore del portatile.
Gli incavi dei piedini anteriori sono i più vicini al bordo anteriore del portatile.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Inserisci una punta delle tue pinzette nell'incavo di uno dei piedini.
Ruota le pinzette e fai leva per separare l'adesivo e sganciare il piedino dal laptop.
Rimuovi il piedino.
Ripeti la procedura per i piedini rimanenti.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$8.95
I piedini posteriori hanno una clip centrale singola.
I piedini anteriori hanno tre clip e possono essere reinseriti in un solo modo.
Se i piedini originali non aderiscono più al telaio, rimuovi il vecchio adesivo e applica una piccola quantità di Tesa Tape dove si trovava il vecchio adesivo.
Strumento utilizzato in questo passaggio:FixMat$36.95
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 3 mm che fissano la cover superiore.
Afferra il bordo superiore della cover superiore sopra la tastiera e sollevala verticalmente per sganciarla.
Solleva il bordo inferiore della cover superiore verso l'alto e lontano dal portatile, facendo attenzione a non tendere il cavo a nastro sottostante.
Inserisci l'estremità appuntita di uno spudger sotto un bordo del connettore a pressione e fai leva verso l'alto per scollegarlo.
Rimuovi la cover superiore e appoggiala con la tastiera rivolta verso il basso su una superficie pulita.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Usa l'estremità piatta dello spudger per raschiare via la vecchia pasta termica dalla parte superiore dell'SSD e dal lato inferiore della scocca superiore.
Applica alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) sull'SSD e sulla scocca superiore. Rimuovi i residui usando un panno senza pelucchi o un panno in microfibra.
Sostituisci il cuscinetto termico con uno delle stesse dimensioni dell'etichetta dell'SSD.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite da 2,7 mm che fissa l'SSD.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
