Salta al contenuto principale
Introduzione
Usa questa guida per sostituire o aggiornare il tuo disco a stato solido del MacBook Pro 15" di metà 2014. Questo MacBook Pro usa un connettore proprietario per il disco di archiviazione, e quindi non è compatibile con i comuni M.2 senza l'uso di un adattatore.
Prima di cominciare questa riparazione, se possibile, fai il backup del tuo SSD. Poi prendi familiarità con il ripristino atttraverso internet o la creazione di un disco esterno avviabile, così da essere pronto all'installazione di macOS sul tuo nuovo disco e poter quindi procedere alla migrazione dei tuoi dati.
Infine, ti raccomandiamo fortemente di installare macOS 10.14 Mojave (o più recenti) prima di sostituire l'SSD originale dal tuo MacBook Pro. Molti dei nuovi SSD richiedono dei driver aggiornati che sulle precedenti versioni di macOS 10.14 Mojave non ci sono.
  1. Rimuovi le seguenti viti Pentalobe P5 che fissano il case inferiore al MacBook Pro:
    • Rimuovi le seguenti viti Pentalobe P5 che fissano il case inferiore al MacBook Pro:
    • Otto viti da 3,0 mm
    • Due viti da 2,3 mm
    To remove the back panel there are two different pentalobe screws 2.3mm and 3mm however on the tools list there is only one screwdriver. Will I be able to remove both screws with the same screwdriver?
    lantzero - Replica
    The 2.0 and 2.3 mm measurements are screw lengths, the screw heads are the same sized P5 pentalobe heads. We include the screw lengths so you don't put the wrong screws in the wrong places and end up with screw heads poking out of your device. Hope that clears up some confusion =)
    Sam Goldheart -
    Yes the same screwdriver will remove both screws, the difference in screws I believe is the length and width but the head is the same.
    Mike -
    Just be careful to store the 2 shorter screws in a seperate space then the other 3mm screws.
    The first time I opened up my Macbook, I put the screws in the wrong order.
    Shahzad Arif -
    Woohoo, much easier than I thought... Just got confused with the bottom case screw driver but after figure out it was P5 then everything went smooth.... One thing I wanted to upgrade was the wifi to ac and got one on ebay!
    didierma - Replica
    If you have 54 Bit Driver kit, please use Star 5 driver to remove screw for rMBP 2012 Late
    iyeori - Replica
    It took about 40 minutes due to an extreme measure of caution but I did it! The only real difficulty was reattaching the screen to the base (yes you have to pry the hinges open) and re-connecting the camera wires. After a few tries the camera wires finally came together. I'm hating Apple for all it's frailty and magical screws but I love ifixit!
    floyd - Replica
    Simple guide, but it solved my problem. Was wondering why the top two screws weren't going all the way down. Hadn't realized they were 0.7mm shorter.
    Emilio Mejia - Replica
    I have BootCamp running Win7 on my MBPwRetina15" 2013'Late. I run Visual Studio to build and run my Company's Application which is very CPU & NVidia (specific) intensive. So much so that during a build & run of app I was averaging about 85~95+Celcius!!! And every so often would reach 100Celcius!!! I could not take it anymore so I decided to delve into and re-apply Thermal Paste on the CPU/GPU. I ended up going with CooLaboratory Liquid Pro instead of the traditonal AS5. The original Thermal Paste was pure garbage,,, part of the CPU seemed like it was missing TP. I was scared to do this but it turned out easier than I had imagined. I am currently building the same application and can already observe that the temps average about 75~85 and once in a while will reach 90Celcius. So I am seeing about a 10~15 degree drop in Temps and that makes me very happy!
    Alvaro Suarez - Replica
    Nice to hear that, i was looking for that kind of information. I have a MBPwRetina 15 Mid 2012 and looking to obtain the best performance!
    Jose David Valle -
    Woa! Thanks dude! And you follow some guides here for the thermal paste? My mac 15’’ early 2013 heats up a lot but I’m a bit worried about touching anything
    Bert0ld0 -
    Much easier than expected. Sounds like several people had trouble with the backlight. It is possible that they damaged something by not first making sure to power down the computer completely with the “Shut Down” command. This should be step 1 before removing the back cover screws. Also as noted all the back cover screws are Apple Pentelope #5 bit, but 2 of the screws are shorter than the others. This bit is is hard to find in most stores. Buy it on line along with the Tork #5 and #8. 11/21/2017
    Walt Goede - Replica
    Not sure if this has been listed.
    PRO TIPS from a non-pro:
    1 - Keep screws separated and labeled by step # and size.
    2 - Be very careful to get screws in properly threaded, its VERY easy to strip the ccrew holes and screws. Especially the case. Not that it happened to me…
    3 - It was impossible for me to get all the adhesive off the case from under battery, it left a lot on w/o issue (yet).
    4 - Make sure you have Aluminium Foil before starting!
    5 - Upgrade the SSD or HDD while your in there!
    erin - Replica
    Do we remove the logic board purely to get the speaker enclosures out and away from the acetone? Or does it physically block getting the batteries out? Ie. if I wanted to risk the damage to the speakers, could I jump straight to step 34?
    Obviously I don’t want to melt the speakers, but I’m kinda weighing that risk against losing a screw or breaking a connector…
    Michael Ferenduros - Replica
    So I did take the risk and swapped out the battery without doing the logic-board + speaker removal.
    Before applying the acetone I put tape on the exposed sides of the speaker-enclosures as best I could - I wrapped the tape, sticky side out, around a card, slid it into the gap, and pressed it onto the speakers. And when applying the acetone, I squirted it as gently as possible onto the side of the battery and let it run down the side, which seemed to help avoid getting too much on the speakers.
    The speaker’s plastic turned white in the spots where the acetone touched it, but it looked like surface damage only. Otherwise it was a nice and smooth procedure.
    Your milage may vary, obviously.
    I changed the battery pack as well without removing the logic board etc. It helped, that the batteries already were swollen, thus access to the glue stripes was easier. It works, if you give a little tension, pulling a pack upwards, and then work with a small blade or knife, and cut the glue stripes. It may take a while, but much less time than dismantling the whole macbook. If you don’t hurry, and don’t apply too much force, you will not damage anything. Beside the 10 cover screws you only have to loose 2 screws for the battery connector. After removing the old pack I used Methanol to remove the glue. I prefer this solvent to Acetone, because it’s less or not harmful to plastic (however, no warranty, just my personal experience). I was able to finish the work in 40 minutes, although it was the first time I opened my Macbook. Well, I am an engineer, that helps, but with dismantling all boards it definitely would have taken double the time. And more risks to break a plug or make a mistake while reassembling.
    Heinrich Jung -
    Success. I needed to replace the right speaker. I thought I was ready at step 22 (you are able to replace the left speaker at this point… but but the right) To replace the right I continued thru step 29 but didn’t completely remove the motherboard. I just lifted it enough to remove and replace the right speaker cable.
    Read all of the comments and solved many problems. Thanks to I-fixit, Walter Galen and all who posted comments.
    Will Brecht - 03/02/2019
    Will Brecht - Replica
    1/2
    If you're taking the shortcut (nylon, wire…and no adhesive for battery removal (you'll def need to remove the adhesive once the battery pack is removed) things to note:
    1 The adhesive may still be pretty strong. Mine was and I broke several wires trying to do the cheese cutter move down the back of the middle two batteries
    2 if you're cheese cutting through the adhesive, when you get to the base, don't go too far. I did and severed the battery cell connector… disconcerting puff of smoke.
    Ruairi Kennedy - Replica
    2/2
    3 the you tube video dude was lucky not to have his two Central batteries adhered . Mine were stuck fast.
    4 don't forget about the two small T 5 screws to the left and right of the battery head board, just below the main battery connector.
    5 the Track Pad sits behind the two central batteries. The batteries are adhered to a flat plate that protects the Track Pad which is pretty resilient. You can do the cheese wire trick without cutting through anything you shouldn't. However be careful if you're using a spudger or other tool between the two centre batteries at the top of the T. This is where the Track Pad connector (its very flat and exposed) to the motherboard.
    6 seems obvious when it's written , but you will need the adhesive remover if you are interested in removing the adhesive. It's a work out.
    I just completed this successfully. The guide was great, and I recommend reading each of the steps’ comments, too. It is possible to cut out a majority of the steps outlined here if you’d rather not dismantle most of your laptop. As I’m a novice and this was the first difficult fix I’d ever tried, the idea of taking so many things apart — including removing the logic board — was a little scary. Everyone calculates risk and reward differently, but for me, the risk of removing the logic board for the reward of being able to remove the battery packs with adhesive remover was too great, so I opted to only do steps 1–4, 42–53 and removed the battery with one of the cards from iFixit’s kit. If you go this route, expect it to be a little frustrating & slow going — it took me around 20–30 minutes of slowly chipping away at the adhesive with only the card. There are other techniques out there (wire, fishing line, etc.) and I’d advise looking into them. Keep track of screws: tape, draw out diagrams, label them, etc.
    Jake Thornberry - Replica
    I only removed the 10 screws and the back panel, the 5 speaker’s screws (without removing the speakers), and the two battery screws, and managed to remove the battery package without undoing anything else. I used a member card (credit card type) to loosen the adhesives under the batteries.
    To remove the rest of the glue, I soaked it with something called Label Off from Biltema (Nordic). Finally, I used methylated spirit (rødsprit) to clean it all up and let it dry for 5 minutes before assembling the new battery pack.
    Andreas H. Parlow - Replica
    I have now replaced the battery and the dc-in board, and I still can’t get the battery to charge. I also bought a new magsafe power adapter. It appears all cables are connected, and the computer runs fine on the battery (until it runs out of juice, then I will be at a complete loss). No clue what to try next. Any suggestions? Thanks!
    matt rogers - Replica
    Why do you need to remove the entire logic board??? Seems like if you detach the appropriate cables, remove the speakers, that that should be enough. Removing the entire board doesn’t seem necessary - what am I missing?
    Sandwah - Replica
    What on earth are you talking about? This has nothing to do with the logic board.
    Trevor Picard -
    The speaker cables are routed under the logic board, or at least the right-side one is. I found that if you can undo the fastenings on one side of the logic board you MIGHT be able to lever it up and work the speaker wire out without taking the entire thing out.
    bobthrollop.redirect -
    MacBook Pro 15“ 2014:
    if the keyboard is connected nothing works. I disconnected the keyboard and the MacBook was starting automatically. An external usb keyboard is not working either. Is something on the logic board defective or is this failure (usb keyboard not working) because of the disconnected keyboard and the system is confused?
    any idea for this?
    ps: the battery is loading
    Pättes - Replica
    MacBook Pro 15” Mid 2012
    I had the exact same symptom upon initial completion. The keyboard ribbon is actually 2 pieces on mine. There is a plastic cover sheet (that I tried to use as the ribbon the first time) and then there is the actual ribbon sheet. The keyboard works perfectly now that I have the actual ribbon sheet inserted into the the ZIF connector.
    It took entirely too long. I was being very careful. Recovery of the keyboard took me less than an hour. I don’t want to admit how long the original work took me.
    I hope you already have yours working. I was very careful due to not having an alternate device for my son to use if the work had failed. The other likely point of failure for the keyboard is damage to the ribbon as it goes under the battery pack. I caught myself almost poking too hard on that spot.
    EEM -
  2. Alzando il bordo vicino al profilo di copertura, solleva il case inferiore dal MacBook Pro.
    • Alzando il bordo vicino al profilo di copertura, solleva il case inferiore dal MacBook Pro.
    • Metti da una parte il case inferiore.
    Does anyone noticed that the bottom cover and the bottom case is actually linked with the black plastic near the battery?! After the first time you open the cover, it will be impossible to put it back to the original place. Does the critical?! Thanks a lot for informing
    jamiegan835 - Replica
    I was able to simply push and click those clips back into place before I did the screwing.
    Tim Peat -
    I truly believe this is placebo and the 10*C difference is because in the process the dust was removed from the fan/heat sink rather then the thermal "magic" paste.
    This is a "PC" habit.
    On the other hand, all the cases and protections out there have a bad effect on cooling (not sleeves or pouches) because the whole aluminum body helps dissipate heat.
    I've never had any problems with any mac regarding heat (they do get hot, but it is OK).
    Whenever you feel heat from electronic device means the heat radiates away from it.. which means the cooling is doing a good job :).
    crus - Replica
    Hey,
    Writing about dust and dirt, do you know any cleaning products for the interior of the mac. i mean how do you clean your laptop, pc, etc..
    Regards
    Jose David Valle -
    This is untrue. Over time thermal paste will dry up and crack and not provide good coverage between the device and the cooler. The paste massively improves the thermal transfer between the chip and the heatsink. If you do not believe in the magic paste then you should wipe it all off and apply just a little bit or none at all and then compare temperatures. You will see the paste is responsible for a big reduction in temperature.
    Andrew Fox -
    I was able to remove all screws but lower case is not comming off easly. Is it glued to somthing?
    Thanks for help.
    c4rlosv8 - Replica
    There are two clips in the centre which simply unclip with a little force.
    Tim Peat -
    If you are following this how-to because liquid/coffee splashed in through the back vents, WAIT UNTIL THE END to clean any liquid spills on the bottom panel. Use them as your map for cleaning and QA guide for checking until you are finished with your cleanup of logic board and other items.
    auntialias - Replica
    There are a couple of small rectangular magnets (~ 1/2” long) that are sitting in pockets near the battery warning label. (One is visible in the Step 3 pic.) One of these left its pocket and was stuck to the bottom cover when I lifted it.
    Jon Scott - Replica
  3. Stacca lo sticker di avviso che copre il connettore batteria.
    • Stacca lo sticker di avviso che copre il connettore batteria.
    For rMBP 2012 Late, you don't need to remove this sticker.
    iyeori - Replica
    Have laptop charging issues after this. When fully charged and i plug in magsafe it starts with green, then turns red and stays red (like if it was charging). Status bar says NOT charging. If i use battery a little bit (down to 69%) magsafe does the same (green then stay red). Status bar says battery 69% NOT charging. and it seems to be true. Any suggestions?
    g000phy - Replica
    Double check the connection from the battery to the logic board and the logic board socket itself... Might have damaged by disconnect/reconnect.
    max damage -
    This step is necessary to prevent any discharging, arcing, friction/static charges from damaging any of the extremely delicate and intricate parts of this (or most any) electrical system. In practice, you should even be wearing an anti-static band or be working on an anti-static bench even with the battery disconnected so your body doesn't create any unintentional charges.
    One of the first things you should learn in electronics repair and and electrical in general is to cut the power source whenever possible before performing any work. Some systems have schedulers/triggers set that will wake the system up (even when closed) to perform updates and other maintenance tasks as to not eat up CPU and RAM during 'peak hours'. The last thing you need is to have your $2,000 laptop turn on while pulling an SSD (which, correct me if wrong, isn't a plug-and-play based device) which could do some serious corruption and/or damage; when all you had to do was peel a sticker and plug.
    Hope that helps!!
    ~the more you know~
    Colin Devenney - Replica
    I did not peel back the sticker. It is probably there to help unplug the battery. You can apply a gentle constant pull while you use spudger to lift the battery connector out of the socket as per the next step. It made this very easy.
    Achilles - Replica
    There is another connector here on mine, just to the left and up above the text on the battery sticker. It is an empty ZIPF socket on all these photos.
    Richard C - Replica
    Let me stop you guys here. You can skip steps 5-35.
    That’s what I did without a problem.
    Go directly to step 35 after the next step. 5-35 is only so you have more room to pry the old battery off.
    If you are not keeping the old battery, then just pry it off with a flathead screwdriver.
    This is not a difficult fix.
    Chris - Replica
    Chris,
    Thank you for providing the advise to skip several steps. I agree that you will have ample space to remove the old battery without removing everything else. I would like to provide a small correction in your directions. You will need to go to step 34 to remove the two screws holding the battery cable versus directly to step 35. You will not be able to completely remove the battery without this step.
    Laurence Rooks -
  4. Usando l'estremità piatta di uno spudger, stacca con cautela il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica. Piega indietro il cavo della batteria per evitare che il connettore possa fare contatto accidentalmente con la scheda logica.
    • Usando l'estremità piatta di uno spudger, stacca con cautela il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Piega indietro il cavo della batteria per evitare che il connettore possa fare contatto accidentalmente con la scheda logica.
    I ordered the whole kit, but seeing how much tedious effort it was to take out so many parts so they wouldn't be damaged by the solvent, I skipped from here to step 34 and only used the supplied cards (credit-card sized) with patience and persistence to free the battery sections from the backing. Success! Then I used a q-tip to apply the solvent to remove the remnants of the adhesive from the aluminum case. My battery was very swollen, so it was like removing little pillows. I think the swelling may have helped to give me additional access with the cards to free it. Success! My MBP is back up and running, and now the trackpad clicks again and it sits flat on a table!
    Joel Replogle - Replica
    So no need basically to unscrew all the mac
    Bert0ld0 -
    Joel - the purpose of all of the trouble in removing the logic board is to make sure that you don’t damage anything when you start pull out the battery. After this step - it’s true, you have about 12 connectors and dozens of screws to unplug, but I didn’t have any major problems.
    REASSEMBLY - I had to use alot of force to get the official IFIXIT battery connect to push into place to actually connect. I was worried that one of the wires would stress and break. It worked, but it was not super easy this part.
    Jer - Replica
    I also skipped down to step 50. I stuck a piece of 1/2 inch weather stripping across the middle of the top cover of the laptop to maintain a pitch on the unit so the adhesive remover stayed away from the other components. I applied the remover and used a piece of string to cut through the adhesive strips. I owed the plastic tool from the kit to position the string behind the top of each cell and cut through one ata a time. The battery came out in about 15 minutes. The directions were very informative and useful but I thought the risks associated with dismantling the laptop and reassembling it again were greater. I could not have done it without the details presented. Thank you.
    Thomas Horan - Replica
    Having broken a connector on a logic board in the past, I worried about all the steps. But I understand the disaster that can occur if cleaning fluid contacts the logic board. Weighing costs and benefits, I also did not remove the logic board. I loosened up the speakers (since only two screws could be removed) to give me space to slide the cards under the battery cells. Using the two cards, sometimes sliding one over the other, I was able to remove the battery in 15- 20 minutes. Removing the remaining adhesive was VERY tedious. Eventually I settled on CAREFULLY applying small amounts of remover with the syringe and using the spudger (both pointy and broad ends) to scrape the remainders off. I cleaned the residual with Q-tips dipped in remover (buy a big box of Q-tips), refastened the speakers, installed the new battery, closed the case and voila.
    James Suojanen - Replica
    I too found the need to completely teardown the laptop onerous and risky. I’m not certified in anything hardware but I’ve been doing my own repairs for a while. I watched the video referenced above and read the comments there. With some changes, here is what I did, which worked perfectly and minimized the risk, for a whole additional $3 in parts, just myself and in under an hour:
    1. Go to hardware store and get 2 4” bolts ($1 each) and a coil of 20 gauage galvanized wire.
    2. Wrap one end of the wire a few times around one bolt, then tie it off with a knot. Do the same with the other bolt, leaving about 10” of wire between the two.
    3. Follow steps 1-4 in this guide
    4. Slip the wire under one of the outer batteries (use a card or spudger to help get the wire underneath
    5. Grip both bolts with one hand and rock them back and forth, pulling the wire under the battery, using your other hand to hold the case. This should take about 2 seconds (seriously). Repeat for other outer batteries
    (continued)
    steve - Replica
    6. Pull the plastic frames away from the left and right sides of the center batteries.
    7. Repeat steps 4 and 5 for the two center batteries.
    8. Jump to step 55, then reassemble.
    Note: when installing the new battery, ensure the part closest to you is UNDER the two plastic tabs.
    Worked perfectly.
    Link to video: https://www.youtube.com/watch?v=fupkPz55...
    Note: using the nylon thread with that much effort is crazy. Use the wire or fishing line.
    steve - Replica
    cool.
    removed everything and have now 88% after 2 times calibrating and smc reset
    wouldn’t have liked to do everything again, but this seems like a possible solution :)
    Dennis Britsch -
    i just got my Kit and started the procedure, i decided to try if i can get the bulged batteries out with a fishing line, which worked fine. No need to use any solvent and even not too much force was needed to get the line under the batteries. I was able to remove the batteries in about 5min, used another 10min to clean the case from the residue, and put in the new battery. All togehter about 20min of work. I´m very happy with the result, Macbook stays now back on its feet, closes correctly and trackpad works as expected.
    manu - Replica
    Also departed from procedure immediately after STEP # 4 as per JOEL’s recommendation …used a small chunk of fishing line and it worked sans solvent…easily ! Spudger worked quite well to initially position the string /line & the ifixit ( ‘credit’ ) cards were nice for final dislodging of each battery segment from the last bits of residual gooey adhesive , AFTER working the fishing line back & forth down the length of the battery as much as possible. With the old battery out of the way, I used a razor blade to clean out the remaining bits of adhesive gunk. ( Decided NOT to use solvent here, either.) Took me every bit of 1-hour.
    One thing that helped ,too, was a cheap pair of cotton gloves coated on the palm side w/ latex. This kept my fingers comfortable from the pressure of the fishing line & allowed more of a range of force …since I wasn’t wincing from saw-cutting myself !
    John Joslin - Replica
    I skipped steps 5-33. These steps are completely unnecessary. I used the back of a flat tweezers to separate the battery from the case.
    support64 - Replica
    so the only reason they are taking all the stuff off before the battery is because of the solvent?
    I used cards and dental floss and just took the battery out … It was a pain in the butt but i got it out with out using the solvent remover solution.
    GR Verner - Replica
    I skipped steps from 5 to 33 and directlychanged the battery (before disassembling all). Worked fine.
    derdietrich - Replica
    I also skipped all the additional disassembly. I used cards and wire to cut through the adhesive quite easily. I also did not apply any tape on the new battery. The Mid-2014 laptop seems slim and tight enough to keep the cells from moving and the two screws at the power connector area seem to stabilize the connection and battery as a whole. Such STRONG tape seems unwarranted for the amount of squirm room in such a tight compartment.
    P.S. Remember, while you have it open, clean, clean, clean!!!
    jyee - Replica
    Thanks guys for all the tips. I followed the pragmatic way of cutting short and really taking battery out only. Thanks to the cards it worked well and none of the liquid made it to any other part of the computer. Put some efforts in to properly clean the remaining glue after battery was out - but looked good and this message comes from the old mid 2012 15” Retina modell - but with the new battery in - and all is fine. I am happy - thanks to the short cut encouragement.
    Jochen Färber - Replica
    Also skipped steps from 5 to 32. I used the supplied cards and a piece of string, i.e. braided nylon twine, (thickness 24). and used supplied acetone sparingly, mostly to the middle section. It took one and a half hours and another half hour or so for removing the leftover goo. It was demanding but not challenging, just take it slow and steady.
    jkobli - Replica
    Learnt a lot from former comments. Also skipped steps from 5 to 54. Used fishing line to cut through adjective by myself easily, but needed to put on glove to protect hands. I didnt order full package, so used nail polish remover and eraser to clean the base. Looks good and all is fine! Thanks to the short cut method!
    Gerry GU - Replica
    If you decide to skip to Step 34 or 52 or whatever, at least take note of Step 50. This is the only place I saw reference to the thin metal plate protecting the trackpad. I also skipped to just pulling out the batteries, but this plate came out with the them. I had to carefully pry it off the old batteries, reinstall it, and clean the adhesive residue off it.
    Also, YMMV, but I did not bother with delicately removing the old batteries with fishing line, loosening with solvent, or whatever. They’re going in the trash (ahem, recycling) anyway, so I pried them out with a screwdriver, using the neighboring cell as a fulcrum. 98% of the adhesive remained with the batteries, leaving very little residue in the case.
    Jon Scott - Replica
    I also forwent the many steps to protect components from the isopropyl alcohol. Blocking the back of the computer up an inch or so meant that any spill would run down and away from the logic board, which actually helped loosen the adhesive. I felt that disconnecting so many parts was a greater risk with no real benefit so long as care was employed in the use of the alcohol. Using some twine in a sawing motion behind each battery got through the adhesive without trauma. The entire repair was actually very simple and fast. The toolkit is excellent and well worth buying from iFixit. The machine is now working really well again. Worth fitting a new SSD now.
    Simon Morice - Replica
  5. Rimuovi la singola vite Torx T5 da 3,1 mm che fissa l'SSD alla scheda logica.
    • Rimuovi la singola vite Torx T5 da 3,1 mm che fissa l'SSD alla scheda logica.
    When I got to this step I realized the screw was stripped. I'm unsure if it was stripped by my efforts -- I used the prescribed P5 screwdriver that was also used for the other screws, and the screwdriver still works when putting the lid back on.
    So to extract the stripped screw in Step 5 I've ordered iFixit's Precision Screw Extractor Set.
    Now I'm wondering if I also need to find a replacement screw since I probably won't be able to use the stripped one again after it's been extracted? The screw is called: 3.1 mm T5 Torx screw as per this guide .. the best I can find on eBay are screws called: 1,4 X 3,1 mm Torx T5 or 1,5 X 3,1 mm Torx T5 ... will one of these work? Would I be able to just go to a hardware store and find the proper screw or is it a specialty item?
    Lorte Messenger - Replica
    I'm sure you've long since figured it out, but for the benefit of anyone else reading this, a P5 is not a T5. It's a different screwdriver. The driver for the screws on the outside of the case will not work on the screw holding the SSD. I'm not sure why they left it off in the list of tools at the top.
    Dave Miller -
    The screws on the outside of the case are Pentalobe.
    The screw for the SSD is Torx.
    Both drivers are (now) on the list of required tools.
    (However, my devices both have a T6 head, not T5. May have been after-market.)
    jkgarrett17 -
    For the Macbook Pro Retina 15" Late 2013 models, I've heard the SSD is soldered to the logic board. This guide is for that model, but it doesn't address the soldering issue. Have I just been misinformed on this issue? Has anyone tried it with the late 2013 model yet?
    Elaine - Replica
    The SSD is not soldered to the board. You maybe thinking of the RAM which is soldered. (thank you apple) *dripping sarcasm*
    Ryan Tucker -
    I was needing to send my mid 2014 15" MacBook Pro in for a keyboard repair, and my company IT department shipped me a loaner of the same model except that it had a smaller SSD in it than mine, and said I should swap the SSDs between the two and then send mine back with the smaller drive in it to get fixed. I've been unable to swap the drives because neither mine nor the loaner (which are both the same model) appear to have a T5 screw holding the SSD in place. Both of them appear to have a T4, not a T5 (whatever it is is smaller than a T5 anyway, so I'm guessing it's a T4). So now I'm on hold until I can find a T4 screwdriver.
    Dave Miller - Replica
    OK, got the new tool set, and yes, it really is actually a T5 screw, you just need a really sharp driver. My existing T5 driver was getting a little dull on the tip. So make sure you have a really new/precision T5 driver/bit to use (and again I'll point out that ifixit failed to list this tool in the list of needed tools at the top).
    Dave Miller -
    It's definitely a T5, just takes more control vs only strength. I went left and right in small increments while pushing down to let the screwdriver dig in before slowly being able to loosen it up.
    Toan Tran - Replica
    Both of my A1398 computers (Mid-2012 Retina 15” and Late 2013 Retina 15”) have a screw that my T6 bit fits perfectly. If using a T5 screwdriver/bit makes your screw seem stripped, try the T6.
    (The 2012 was purchased second-hand, and the 2013 was purchased from a dealer known for unauthorized upgrades; it is possible my screws were swapped.)
    jkgarrett17 - Replica
    I’m pretty certain this screw is a tiny bit larger diameter than the others — I mixed it up and tried to use it elsewhere, and it wouldn’t fit, so IO swapped in another and set this one aside. Later when I got to this point, other screws were too small and wouldn’t grab. So I tried the one I had set aside earlier, and it fit perfectly. That might explain why this one seemed “stripped” to another commentator.
    Steven DeRose - Replica
  6. Solleva lievemente il lato destro dell'SSD e fallo scorrere con una certa decisione per allontanarlo dal suo zoccolo sulla scheda logica. Solleva lievemente il lato destro dell'SSD e fallo scorrere con una certa decisione per allontanarlo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Solleva lievemente il lato destro dell'SSD e fallo scorrere con una certa decisione per allontanarlo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    where can I buy a 1 or 2 TB SSD? I think it isn’t possible using a SSD like I build in my MacBook Pro mid 2012?
    Christian Rieckmann - Replica
    You can get 1TB or 2TB SSD from OWC macsales.com
    https://eshop.macsales.com/shop/ssd/owc/...
    lamajr -
    Hi,
    I intent to purchase a 2 TB ssd for my late 2013 MBP. I read some comments, that the mac reaacted weirdly and was not 100 % compatible with the ssd (not waiking up properly, macstart sound sounded twice, sometimes freezing…). Can you confirm these issues, and are there any workaroundas for them?
    Secondly I plan to restore the time machine from my broken late 2011 MBP. Since you recommended late os for the ssd upgrade I was wondering whether If I restore a time machine backup with an older os if my ssd will cause problems then because the drivers are suddenly missing?
    Thanks and best regards
    ramón
    ramón - Replica
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 130 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
33 Commenti
What about adding a 2nd SSD to this machine? Is that possible? Thanks!
Kim - Replica
I am also wondering the same. Is there a second SSD drive bay?
Greg Bennett -
if i bought the 1TB SSD Im not sure how you clone everything to it before it is installed?
badboy - Replica
Is it possible to install 1TB SSD? What brand should I buy? Or characteristics? Please help me.
JjCruz -
You can use a program such as Carbon Copy Cloner to 'clone' your drive from one to another.
jeffsolano -
Welcome to post-jobs, penny pinching, quality reducing Apple.
George Valkhoun - Replica
Is it possible to replace the flash drive in the July 2014 15" MacBook Pro?
Basil - Replica
It now is, yes. At the start of 2016 it wasn't, but at least Other World Computing (owc.com) has begun selling 480GB and 1TB SSD drives specifically for this machine. I just got mine today.
jonathan12 -
Is the SSD for mid 2014 RMBP same as mid 2012's? Can I use Transend JetDrive 725 for mid 2014 RMBP?
David - Replica
Does Transend JetDrive 725 works with mid 2014 RMBP?
David - Replica
anyone upgraded the latest MBP 15?... looking for a 1TB replacement drive, suggestions?
RLinhares - Replica
hello, i´m looking for the same. did you have luck?
lxsistemas -
Found this product for expanding storage via micro sd which can be bought to add up to 200 Gb capacity (or more as sd cards get bigger) http://www.amazon.com/dp/B00W1KI3II/ref=...
krob7943 - Replica
Hello, I have a Late 2013 Macbook Pro 15" Retina, and want to change my hdd to 1Tb. Does anybody knows if Samsung 850 EVO is compatible? Any other suggestions?
Thanks.
lxsistemas - Replica
so, where can i buy this ssd stuff?
mario park - Replica
Will it void the warranty even i didn't plug-out the battery socket?
Athaariq Ardiansyah Ramadhani - Replica
Thanks tons for this. Put my MB Pro 2014 down in a water puddle (spilled glass). Had never seen an SSD up close and wasn't at all comfortable extracting it to install in an external drive. Great photos and instructions. Got full access to my data, cloned it, and can now put SSD back in my laptop and take tonApple for service without concern for my data.
toryalaihart - Replica
Hi toryalaihart, how did u clone data to external disk, any pointers/ help?
Ambs -
Thank you. Easy-peasy thanks to this.
Kyle Sullivan - Replica
Support this mid 2014 model Samsung SM961 512GB? en x4 lanes?
Maarten - Replica
Is it possible to replace my existing 1TB SSD with a 2, 3, or 4 TB SSD in 2014 Retina Macbook Pro?
Steve - Replica
OWC sells a 2TB
Mark Hawks - Replica
Hi I have 2014 MacBook Pro Retina with 1tb can I used the same flash in 2015 model
Fahad - Replica
Hi,  I have a mid 2014 Macbook-Pro 15" Retina, and want to change my hdd to 1Tb. Does anybody knows what hdds  are compatible?
I tried to install a Samsung NVME-Drive with an Adapter,  but this was not found by the install-process.
Thanks
Oliver Obi - Replica
This article does not address the hibernate issue with all 3rd party NVMe drive replacements on the market on this specific laptop. You are not able to use hibernate with this drive replacement.
Peter Black - Replica
In the latest Mojave/Catalina Security Updates and in the latest Big Sur update there is an update to the Boot ROM including an update to the NVMe driver that solves that issue. It’s recommended to update to that.
mdgm -
great tutorial. Thank you a lot!
Stefan Scheib - Replica
Ist es möglich bzw. Gibt es Adapter um die SSD auszulesen.
Bei meinem MacBook ist laut Applepartner ein RAM Defekt und kosten 718€. Deshalb Daten sichern bzw. vernünftig löschen und als defekt verkaufen.
danke für eure Hilfe.
Paul Schneider - Replica
I have macbook pro 15 mid 2014 with factory fitted 256gb ssd.
I am planning to replace it with 256gb samsung 860 evo ssd with adaptor.
Will there be any difference in speed, if yes than how much?
Abhishek Maheshwary - Replica
I’ve done a lot of checking and decided to upgrade my 2014 MacBook Pro from 256gb ssd to the 512gb by purchasing a used genuine apple 512gb ssd drive off eBay, because every single site I’ve checked says that boot camp won’t boot up on a aftermarket drive. And I fully use boot camp for windows 10 dual boot. Just sharing this info for people thinking to use after market ssd drives
Chuck Walker - Replica
I have a Macbook Pro Late 2014 15 inch Retina. I purchased a INTEL SSDPEKNW020T8 2TB drive from B&H.
Less expensive than OWC. Not sure how it compares speed wise with the OWC, though I wouldn’t be surprised if it the INTEL SSDPEKNW020T8 is slower which would explain the cheaper price tag. Cloned old drive with Carbon Copy Cloner first, than removed it and installed the new drive. Then cloned back from the old drive (in OWC’s external case) to the new 2TB drive. Works great.
Jerry Kuchera - Replica
August 2021!!! I change my SSD to a 1TB SSD Kingston NV1 PCIe NVMe M.2, I got the adaptor on Aliexpress… Now it’s working perfectly!
Fast than before, now I must install a new battery and give at least 4 years more of life to my Macbook Retina 15” Mid 2014. (“Mr_Payaso” on tiktok)
Juan Quinteros P. - Replica
ahhh also, no software needed to clone info from the old SSD to the new one… jejejejeje easy peasy!!!
Juan Quinteros P. -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 37
Ultimi 7 Giorni: 299
Ultimi 30 Giorni: 1,304
Tutti i Tempi: 258,992
