Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Usa questa guida per aggiornare o sostituire l'unità a stato solido in un MacBook Pro 15” inizio 2013. Questo MacBook Pro utilizza un connettore proprietario per l'unità di archiviazione e pertanto non è compatibile con le comuni unità M.2 senza l'utilizzo di un adattatore.
Prima di eseguire questa riparazione, se possibile, effettua un backup del tuo SSD esistente. Quindi, informati su come utilizzare il ripristino via internet o crea un'unità esterna avviabile in modo da essere pronto a installare macOS sulla tua nuova unità e migrare i tuoi dati sul nuovo SSD.
Infine, consigliamo vivamente di installare macOS 10.13 High Sierra (o una versione successiva di macOS) prima di sostituire l'SSD originale del tuo MacBook Pro. La maggior parte dei nuovi SSD richiede driver di archiviazione aggiornati non presenti nelle versioni di macOS precedenti a High Sierra.
Cosa ti serve
Rimuovi le seguenti viti Pentalobe P5 che fissano il case inferiore del MacBook Pro:
Otto viti da 3,0 mm
Due viti da 2,3 mm
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 60 persone hanno completato questa guida.
17Commenti sulla guida
I see that for all the guides for all the MBP models with solid state storage, the battery is disconnected before the solid state storage is removed. Why?
Traditional hard drives and SSDs don't have to have their batteries disconnected before removing...do they?
You should remove it. It's just good practice when doing anything internal on any laptop.
Can I update my SSD to 1TB from 512GB? RMBP 2013 Early
