Introduzione
Segui questa guida per aggiornare o sostituire l'SSD in un MacBook Air da 11" di metà 2013. Questo MacBook Air utilizza un connettore proprietario dell'SSD, quindi non è compatibile con i comuni SSD M.2 senza usare un adattatore.
Prima di eseguire questa riparazione, se possibile, esegui un backup del tuo SSD. Quindi prendi confidenza con la modalità recupero con internet o crea una chiavetta USB avviabile in modo da essere pronto per installare MacOS e trasferire i tuoi file sul tuo nuovo SSD.
Infine ti consigliamo fortemente di installare MacOS 10.13 High Sierra (o successivi) prima di sostituire l'SSD originale nel tuo MacBook Air. La maggior parte degli SSD recenti richiedono dei driver aggiornati che non si trovano nelle versioni di MacOS precedenti ad High Sierra.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Svita le seguenti dieci viti:
Due viti Pentalobe 5-Point da 8 mm
Otto viti Pentalobe 5-Point da 2,5 mm
Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva su entrambi i lati del connettore della batteria per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
Piega leggermente il cavo della batteria lontano dalla scheda madre in modo che non torni a far contatto con la sua presa.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 52 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
15 Commenti
I wonder if someone can help me - I completed the installation and rebooted from a clone of the original drive on an external USB disk. I tried to clone that back onto the new SSD but that failed and now the new SSD does not appear on the desktop and does not appear in Disk Utility. Its not being recognised when I boot up. Do you have any ideas how I can get it to reappear - I assume the format is lost so is there a way to reformat?
Can i upgrade my ssd drive from 128 to 1TB ?
i want to know too
