Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD MacBook Air 11" metà 2011
Cosa ti serve
  1. Sostituzione SSD MacBook Air 11" metà 2011, Scocca inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Compra
    • Prima di cominciare, chiudi il tuo portatile e appoggialo a testa in giù su una superfice morbida.
    • Svita le seguenti dieci viti:
    • Due viti pentalobe da 8 mm
    • Otto viti pentalobe da 2,5 mm
    • Il cacciavite speciale richiesto per svitare le viti Pentalobe può essere trovato qui.
  2. Sostituzione SSD MacBook Air 11" metà 2011: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila le dita tra lo schermo e il case inferiore e tira verso l'alto per sganciare la cover dal MacBook Air.
    • Rimuovi la cover inferiore e mettila da parte.
  3. Sostituzione SSD MacBook Air 11" metà 2011, Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD MacBook Air 11" metà 2011, Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • In questo passaggio dovrai scollegare la batteria per evitare di far fare corto circuito a qualsiasi componente durante la riparazione.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva su entrambi i lati corti del connettore della batteria per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Piega il cavo della batteria lontano dalla scheda madre in modo che non faccia contatto accidentalmente con la sua presa.
  4. Sostituzione SSD MacBook Air 11" metà 2011, SSD: passo 4, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Torx T5 da 2,9 mm che tiene fermo l'SSD sulla scheda madre.
  5. Sostituzione SSD MacBook Air 11" metà 2011: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD MacBook Air 11" metà 2011: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare l'estremità libera dell'SSD giusto il necessario per poterlo afferrare con l'altra mano.
    • Non sollevare troppo l'estremità dell'SSD.
    • Sfila l'SSD dalla sua presa parallelamente alla scheda madre per rimuoverlo.
    • Mentre reinstalli l'SSD, assicurati che sia posizionato correttamente prima di riavvitare la vite bi bloccaggio.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 112 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
16 Commenti
Note: if you're installing a blank SSD, you'll want to format it with Disk Utilities) before the OS X installer will recognize it.
aaronmiller - Replica
Could not have been any easier, with this guide.
Thank you very much!
916sp - Replica
is it possible to replace an 128 GB Solid State Drive with an 240 GB? (MacBook Air, 11", Mid 2011)
zimmermatthias - Replica
Does anyone know if the Samsung 960 pro 512gb m.2 drive is compatible with this machine?
Mark - Replica
No, is not, I just bought a 1TB Samsung 960 EVO m.2 and had to return it, for not being compatible. (is smaller and the pin-out is not the same)
fjlbandeira -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 27
Ultimi 7 Giorni: 181
Ultimi 30 Giorni: 953
Tutti i Tempi: 237,327
