Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione SSD Lenovo ThinkPad T480
Cosa ti serve
    1. Sostituzione SSD Lenovo ThinkPad T480, SSD: passo 1, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione SSD Lenovo ThinkPad T480: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Lenovo ThinkPad T480: passo 2, immagine 2 di 2
      • Spingi la clip 1 di lato. Mentre tieni la clip 2 di lato, spingi la batteria fuori dal laptop.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione SSD Lenovo ThinkPad T480: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi tutte le viti a croce Phillips mostrate.
      • Le viti non usciranno dall'alloggiamento, quindi svitale completamente finché non salgono più.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione SSD Lenovo ThinkPad T480: passo 4, immagine 1 di 1
      • Fai leva sul case usando uno spudger o un cacciavite a punta piatta e rimuovi il retro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione SSD Lenovo ThinkPad T480: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Lenovo ThinkPad T480: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Lenovo ThinkPad T480: passo 5, immagine 3 di 3
      • Fai leva sulla piccola barra di metallo presente sul connettore ed estrai il connettore dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione SSD Lenovo ThinkPad T480: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Lenovo ThinkPad T480: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Lenovo ThinkPad T480: passo 6, immagine 3 di 3
      • Fai leva sul lato sinistro dell'involucro dell'SSD. Tira l'involucro verso sinistra e rimuovilo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione SSD Lenovo ThinkPad T480: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Lenovo ThinkPad T480: passo 7, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips da 4 mm e rimuovi la piastra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione SSD Lenovo ThinkPad T480: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Lenovo ThinkPad T480: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Lenovo ThinkPad T480: passo 8, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la vite a croce Phillips da 4 mm ed estrai l'SSD dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
3Commenti sulla guida
Super useful
Patrick Webster - Rispondi Condividi
There's a slightly safer (as in, less likely to leave little plastic tabs all over your desk) approach to getting the base off. It's documented very well in the official T480 Hardware Maintenance Manual.
https://download.lenovo.com/pccbbs/mobil...
If that link breaks, search online for "T480 hmm".
Find the "Base cover assembly" section and note where they tell you to push down with your thumb, and pull up with your fingers. The numbered arrows show you the order in which to approach things.
Graham - Rispondi Condividi
Is this ssd working just on SATA speed? My bios see my 2280 like ATA and there is two nvme in bios but i see just one 2242 on the motherboard. The speed of my 2280 in the 2,5" bracket is 550MB\s.
Rastafari Dandelion - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 23
Ultimi 7 giorni: 128
Ultimi 30 giorni: 606
Tutti i Tempi: 15,433
