Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD HP EliteBook 845 G8
Cosa ti serve
  1. Sostituzione SSD HP EliteBook 845 G8, Prima di iniziare: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD HP EliteBook 845 G8, Prima di iniziare: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare la riparazione, lascia che la batteria del laptop si scarichi fino a meno del 25%: una batteria agli ioni di litio carica può essere pericolosa se danneggiata per sbaglio.
    • Salva il tuo lavoro, spegni completamente il portatile e stacca tutti i cavi.
  2. Sostituzione SSD HP EliteBook 845 G8, Svita il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD HP EliteBook 845 G8, Svita il case inferiore: passo 2, immagine 2 di 2
    • Nonostante gli standard, i cacciaviti a croce Phillips possono variare in termini di dimensioni e forma: due cacciaviti della stessa misura possono adattarsi in modo diverso alla stessa vite. Usa la misura che si adatta meglio alla testa della vite per evitare di spanare la vite.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per allentare (ma non togliere) le cinque viti imperdibili che tengono fermo il case inferiore.
  3. Sostituzione SSD HP EliteBook 845 G8, Sgancia le clip del case inferiore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD HP EliteBook 845 G8, Sgancia le clip del case inferiore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD HP EliteBook 845 G8, Sgancia le clip del case inferiore: passo 3, immagine 3 di 3
    • Posiziona il portatile in modo che il bordo posteriore (con la cerniera dello schermo) sia più vicino a te.
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra il bordo posteriore del case inferiore e il telaio, vicino alla vite centrale e alla scritta “ELITEBOOK”.
    • Se hai problemi a inserire lo spudger, assicurati che la vite sia completamente allentata. Se necessario, usa le dita per tirare delicatamente la vite verso l'alto.
    • Usa lo spudger per staccare il case e liberare la clip che lo tiene fermo.
    • Lascia lo spudger inserito sotto il case inferiore per il passo successivo.
  4. Sostituzione SSD HP EliteBook 845 G8: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD HP EliteBook 845 G8: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD HP EliteBook 845 G8: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lo spudger lungo il bordo posteriore verso uno degli angoli per sganciare le clip del bordo posteriore.
    • Fai girare lo spudger intorno all'angolo e verso l'alto lungo il bordo per sganciare le clip che tengono fermo il bordo corto del case.
  5. Sostituzione SSD HP EliteBook 845 G8: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD HP EliteBook 845 G8: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD HP EliteBook 845 G8: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci di nuovo l'estremità piatta di uno spudger vicino alla scritta “ELITEBOOK”.
    • Ripeti il passo precedente sull'altro lato del case per sganciare le clip rimanenti.
  6. Sostituzione SSD HP EliteBook 845 G8, Rimuovi il case inferiore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD HP EliteBook 845 G8, Rimuovi il case inferiore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD HP EliteBook 845 G8, Rimuovi il case inferiore: passo 6, immagine 3 di 3
    • Solleva e rimuovi il case inferiore.
    • La copertura dovrebbe staccarsi facilmente. Se senti resistenza, usa l'estremità piatta di uno spudger per sganciare eventuali clip rimaste e controlla che tutte le viti siano allentate.
    • Durante il rimontaggio, fai scorrere le clip lungo il bordo anteriore del case (opposto alla cerniera) nelle loro fessure sul telaio, quindi appoggia il case. Premi con decisione lungo tutto il perimetro del case per far agganciare tutte le clip.
  7. Sostituzione SSD HP EliteBook 845 G8, Scollega la batteria: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD HP EliteBook 845 G8, Scollega la batteria: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD HP EliteBook 845 G8, Scollega la batteria: passo 7, immagine 3 di 3
    • Metti il portatile in modo che il bordo davanti (quello opposto alle cerniere dello schermo) sia più vicino a te.
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia per spingere sui lati alternati del connettore a scorrimento della batteria per estrarlo completamente dalla presa.
  8. Sostituzione SSD HP EliteBook 845 G8, Riposizionamento della copertura SSD HP EliteBook 840 Aero G8: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD HP EliteBook 845 G8, Riposizionamento della copertura SSD HP EliteBook 840 Aero G8: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD HP EliteBook 845 G8, Riposizionamento della copertura SSD HP EliteBook 840 Aero G8: passo 8, immagine 3 di 3
    • A seconda di come è fatto il tuo portatile, il tuo dispositivo potrebbe avere una protezione metallica o non avere nessuna copertura.
    • Usa delle pinzette o le dita per sollevare il bordo inferiore della copertura dell'SSD.
    • Se la copertura è difficile da staccare, usa un iOpener o un asciugacapelli per scaldarlo leggermente. Fai attenzione a non surriscaldare il nastro adesivo o i componenti circostanti.
    • Piega la copertura dell'SSD sul coperchio del modulo di memoria.
  9. Sostituzione SSD HP EliteBook 845 G8, Rimuovi la vite dell'SSD: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD HP EliteBook 845 G8, Rimuovi la vite dell'SSD: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per togliere la vite da 2,4 mm che tiene fermo l'SSD.
    • Una volta tolta la vite, l'SSD potrebbe saltar fuori leggermente inclinato.
    • Durante il rimontaggio, tieni premuto delicatamente l'SSD mentre metti la vite.
  10. Sostituzione SSD HP EliteBook 845 G8, Rimuovi l'SSD: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD HP EliteBook 845 G8, Rimuovi l'SSD: passo 10, immagine 2 di 2
    • Non tirare con un angolo troppo ampio, altrimenti potresti danneggiare l'SSD e la sua presa.
    • Afferra l'SSD dai bordi e tiralo fuori dalla presa per rimuoverlo.
    • Durante il rimontaggio, inserisci l'SSD nella sua presa con una leggera angolazione verso il basso.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards. A seconda di dove vivi, i dispositivi e le parti di ricambio HP usati possono essere restituiti per essere riutilizzati o riciclati tramite il programma HP Planet Partners.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
155.320 Reputazione
439 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 65
Ultimi 30 Giorni: 255
Tutti i Tempi: 1,273
